+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12566722
22.04.2012 р. відповів для artrum
Артём, вообще-то под твою комплекцию лучше посмотреть макси-скутер ИМХО.
ник - "СТАРЫЙ"
23.04.2012 р. відповів для anubitsu
Муфта находится с внутренней стороны ротора генератора(в середине нижней звезды стартерной цепи),чтоб к ней добраться нужно снять колокол генератора,для этого тебе потребуется сьёмник,в шапке ветки есть литература если не знаеш теории советую поучить прежде чем сразу заниматься разборкой.
23.04.2012 р. відповів для Sokol
а тах подключен как? один желтый, а второй зеленый??? так не пойдёт с активовским РР!! вместо зелёного подключись на второй желтый с генератора- и прибудет ток в тахометр 48_download
у меня есть так и работает, правда генератор двух-катушечный с отпаянной массой.
23.04.2012 р. відповів для artrum
...Собрался приобрести мопед рост мой 190см. вес 110кг... Спасибо. скажите 110 кубов на много резвее 72кубов? я просто думаю движку легче ехать а значит и ресурс будет по больше
У меня аналогичные параметры организма. Проверь только чтоб посадка для тебя удобная была. На наш вес 110 бодрее чем 72 это да01_smile. И ресурс туда же...
ЗЫ встречал Альфы двух "ростовок". №3 и №2. №2 для меня реально маленькая от сидухи до подножки слижком короткое расстояние. Колени над баком торчат. У меня №3 (под сидушкой наклейки были с такими номерами) - норм.
Змінено: 23.04.2012 р., Sokol
sgl57 видалений
23.04.2012 р.
Для всех новичков и несведущих ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ХОЛЛА, ОБГОННАЯ МУФТА, КАРБЮРАТОР, СЦЕПЛЕНИЕ, САПУН....и прочие составляющие двигателя!
В шапке темы специально для вас выложено много материала по этому поводу. нужно лишь зайти в АРХИВ ФОРУМА, раздел И по отдельности(дополняется). А уже там выбираем и скачиваем, что вас очень интересует.  Сразу же необходимо скачать РЕМОНТ 4T ДВИГАТЕЛЯ, внимательно прочитать и изучить, чтобы впредь не задавать вот таких вопросов, с которых я начал этот пост.
  Считайте это, как совет, рекомендацию или подсказку, но за такие вопросы впредь буду снимать звезды. Кстати, за ответы на них тоже!
ЗЫ.Становится очень обидно за тех людей, которые начинали эту тему, которые своим трудом и нервами нарабатывали тот материал и постарались именно для вот таких начинающих. А получается Кому он нужен? Раз такие вопросы задаются, тем более на них отвечают, подробно разъясняя вновь и вновь. где и что в моторе...
23.04.2012 р. відповів для alibay
Вроде нет. Не замечал такого.
Поставил новый акк - не нарадуюсь. Уже забыл когда с кнопки заводил)))) Движок запускается с пол тыка))
23.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
Второй желтый кидать от РР или от гены? напрямую или както через замок?
23.04.2012 р.
сажал крышку сцепления просто на герметик(автосила).масло текло сильно!!купил новые прокладки , как установить просто прокладку или прокладку + герметик(автосила)? и 2 вопрос залил масло 5W30 (лилось в пежо 206 вроде!!!)можно на этом масле проездить км 300 примерно или залить 10w40
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
23.04.2012 р.
Ребята, подскажите плиз. Мопед Альфа 110 воет коробка на всех передачах (под нагрузкой). Это у всех соток так или нет?
23.04.2012 р. відповів для andrey_76
Это не зависит от кубатуры.У меня с 0 км выло.Езда была не в радость.На форуме выяснил, что дело все-же в двух шестернях сцепления и втулке.Купил.На мой, не технический глаз- неисправностей и отличий в шестернях не заметил (визуально они были одинаковые)Пришлось заменить сразу все,дабы не открывать в третий ,четвертый и пятый раз крышку сцепления и не разбирать его и не заниматься подбором -заменил большую шестерню,маленькую и втулку. Вой пропал и езда стала в удовольствие.
23.04.2012 р. відповів для antoxa31
на прокладке под головку (металлоасбестовая) уже есть полоска герметика. не переусердствуй с герметиком. были случаи, что излишний герметик выдавливался и забивал маслоканалы. на остальные - по желанию. в принципе, если плоскости нормальные, то он не нужен. по поводу масла: ездить будет на чем угодно. единственное, чтоб сцепление не начало проскальзывать
23.04.2012 р.
Купил 2 цепи ТАТА, хотел из 2 зделать одну, у меня на мопеде 136звеньэв. Так на одной маркировка 1003 а на второй 1008, по форме вродь не отличаються, отличаються по цвету металла.. Обе цепи 420. Кто знает чем они могут отличаться?
Я когда ставил себе тах на актив то выводил провода от гены два желтых все работало на ура.
По ходу у тебя такая же лажа как и у меня. У меня правда тах. накрылся, но судя по лампочкам происходит нечто подобное, на оборотах свыше 2500 т. падает существенно напряжение. 06_question  РР - с актива.
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
у тебя тахометр на 2 провода или на 3? если на 2 то работает как вольтметр то есть ему надо всего плюс подать и минус. а если на 3 то + - и с катушки желто черный (как то так)
23.04.2012 р.
всем привет!подскажите плиз номинал большого резистора тахометра (АЛЬФА) который на фото!Это результат того что я описывал раньше пару дней назад, вылетел этот резистор и из-за этого и были у меня проблемы с проводкой(причём предохранитель на 5А почему то не перегорал)
За качество фото сорри!
не через замок. от "на прямую"
23.04.2012 р. відповів для psvserg
250 ом ...
23.04.2012 р. відповів для DED
Дедушка, помоги пожалуйста со схемой сборки коробки! Собрал неудачно, при замене коленвала перевернул движок, шайбы посыпались - теперь нет 4 скорости 02_sad Где-то недовоткнул а где-то лишнее поставил.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/eQMK52e.gif
23.04.2012 р. відповів для dm883134
Если не сложно поясни пожалуйста, малая шестерня это та которая под корзиной сцепления находится, а втулка выступает в роли ее подшипника? А большая которая с ней в паре работает (та что на вторичном валу)? И если не сложно были ли какие заморочки со сменой? И сколько примерно запчасти стоили? За ранее благодарен.
