Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12567074
19.04.2012 р. відповів для alibay
спасибо вроде как то понял!!центральной подножки нету придётся прокатиться и потом смотреть )как пружинку подтягивать и как я понял она находится под сальником!?!
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
19.04.2012 р. відповів для antoxa31
она в самом сальнике. обжимает сальник вокруг вала.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-633481/#633481
после устранения если опять течет но не он - смотри сальник на обгонной муфте...
Змінено: 19.04.2012 р., Sokol
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-634543/#634543
под ротором генератора. левая крышка картера.
комплект сальников на рынке Барабашова в г.Харькове. стоит гривен наверное 20-30... в долларах около 2,5-3,70...отдельно сальник ну гривны 4.... $0.5...
Сколько в России не ведаю))
http://www.moto.com.ua/shop/id-1928/ это в местном магазине.
ЗЫ к стати указаны размеры. приподборе в автомагазинах может быть полезно. хотя сейчас этих ремкомплектов по ходу "завались" везде...
ЗЗЫ только на фотку с предидущей ссылки не смотри. только размеры. сальник КПП второй в верхнем ряду
http://www.moto.com.ua/shop/id-1923/
19.04.2012 р.
Может быть "ВОЙ" из за большого зазора между ведомой и ведущей шестернями???
где такую взять?
  Пройдись в выходной по гаражам, есть рынок. Кто ищет тот всегда найдет. Тем-более тебе там надо-- с гулькин нос 03_biggrin  Тут самое главное правильно выточить. Прорезь тонким радиаком и не переборщить, что-бы стало плотно. А саму дырку сапожным ножом подровнять.
ник - "СТАРЫЙ"
19.04.2012 р. відповів для Sokol
Доброго вечера. Посмотрел фото №4 и сразу вопрос. А как стучало или клацало, или шелестело? Какой звук? У меня металический стук, в такт мотора. Слушая отверткой, стук со стороны генератора. Как на фото лапка (под которую подложена шайба) у меня вплотную касается ведомой шестерни стартера. Возможно она не должна касаться? После подложки шайбы она касается? Как писал несколько дней назад, головка, цпг, правая и левая стороны двига разбирались, тщательно осматривались никаких следов выработки или поломки. Поменял большую шестерню со стороны сцепления (у старой в самой шестерне был небольшой люфт), думал от нее стучит - стук не пропал. И никто не может определить диагноз.
19.04.2012 р. відповів для ukrainec
Да блин, гидронатяжитель у тебя стучит (как и у всех) а шайбу туда ложить не надо этот узел работает только когда стартер крутит двигатель и ВСЕ! так что стучать там нечему, ето ограничитель! Я завтра доделаю это место где стучит и выложу фото.
Змінено: 19.04.2012 р., alibay
Буду премного благодарен !!! Я последние пару недель так насношался, что мама не горюй. Если бы ктото заснял в каких я позах светских под ним лазил и с каких сторон пристраивался, то камасутра - бы отдыхала!
19.04.2012 р. відповів для vitaliy1990
здраствуйте хочу купить себе альфу б/у стоить брать?или лутше обычный скутер,просто почитал несколько страниц понял с ним больше головной боли чем толку.спасибо
Здравствуй, создал тему специально для решения таких спорных вопросов, она так и называется "МОПЕД ИЛИ СКУТЕР?"... От себя добавлю к выше сказанному мопед-лучше, НО! И у скутера много достоинств! Как и описаные в этой теме, так и описанные в мною созданной. Да простят меня модераторы за переманивание форумчан 01_smile ...На самом деле поднадоели воросы в технической ветке на тему "что лучше выбрать"...собственно теперь и есть для этого отдельная тема. 01_smile
Мотор колоть не надо! У тебя выбита дыра на съемной круглой кришке. Сними звезду стартера ведомую с колена, открути 2 болта и аккуратно вытяни круглую крышку (по торцу у нее резиновый уплотнитель). А дальше что хош делай: хоть заваривай, а хоть другую поставь.
19.04.2012 р. відповів для ALE22890913
Если менять крышку ту, что за генератором, ---да надо колоть.
Ничего там колоть не надо. Снимаешь ротор магнето, звезду стартера, затем ударной отверткой откручиваешь крышку, аккуратно вытягиваешь ее так,чтобы не порвать уплотнителльное кольцо и меняешь ее на новую.
20.04.2012 р. відповів для ukrainec
Характер звука не помню. давно было. между ней и звездой остается не большой зазорчик после подложки шайбы.
попробуй по моему рецепту. шайбу под пластину (подбери такую чтоб пластина не вылазила за ограничитель). у меня пересталол стучать. критично шестерня в сторону не уйдет, а на большенстве режимов работы двига стука точно не будет.
если почитать несколько страниц после того моего поста, там было обсуждение роли этой пластины в движке. мысли были толковые.
Змінено: 20.04.2012 р., Sokol
20.04.2012 р. відповів для ilbas
разобрал переключатель, там когда соединяю ближний свет с как бы, общим +, все ровно дальний горит... Почему? 06_question
Soboleff
20.04.2012 р. відповів для Aleksey_S
Посмотри как лампочка в патроне стоит. Попробуй перетыкнуть ее на 180*.
20.04.2012 р.
Народ подскажите скока проводов "-" должно отходить от АКБ???дело в том что когда в марте пошел ставить акум на место обнаружил что клемма которая крепиться на минул развалилась и провода вывалились из нее,но рядышком было 3 черных провода огаленных,ну и скрутил их все вместе на клемму,а щас глянул смеху там вообще 1 нарисован 06_question ...вот что то и задумался от куда могли быть еще 2 06_question
из 3 проводов 1 был большого сечения,2 маленького
20.04.2012 р. відповів для Sokol
Всем привет!Сегодня после длит поездок столкнулся с такой проблемой (моп alpha):моп на холостых работаебт нормально но только чуть дать газку сразу же появляются перебои и глохнет(карб, свеча всё норма), как только откл акум сразуже заводится с кика норма работает но стоит включить нагрузку(повороты или стопы кроме света)  сразу же появляются перебои и глохнетДа ещё обороты не выходят на максимальные 6000об предел, и помоему слабовата искра! На мопе все стоит с электроники стоковое!Может это быть РРиликомут или генератор-зажигание иле всоковольная катушка???
PS: сори за сокращения спешу! Заранее всем СПАС_О!!!!!!!
20.04.2012 р.
Всем доброго вечера!, вот такая проблема, в поиске найти не удалось, вообщем когда завожу моп со стартера то бывает сильный удар, как железо бъется, такое и бывает когда с ножки завожу но мало, а со стартера часто, жутко становится, подскажите в чем проблема...
20.04.2012 р.
Сегодня стал пешеходом  02_sad  . Ехал к теще,где-то через 10 км. пути заглох двигатель. Завел с трудом и обнаружил,что из сапуна валит белый дым в унисон с газом. Пришлось продолжить поездку(оставалось еще 7 км.). Короче не доехал 2км. - двиг заглох,компрессии ноль  70_suicide  . Надеюсь что пробило прокладку под головкой  02_sad
20.04.2012 р. відповів для mazilaCoD4
Была такая проблема у знакомого так у него лопнуло кольцо и поцарапало гильзу, при етом мопед не заводился и звука трения небыло(((( если прокладка то дым ишол из трубы
Змінено: 20.04.2012 р., trofim111serg
21.04.2012 р. відповів для mazilaCoD4
Нельзя было ехать как только обнаружил эту причину, а теперь к замене прокладки прибавь замену масла и на гловке успокоительный ролик цепи. Ещё и двигатель промывать и чистить сетку маслофильтра.
rew
