Переглядів: 12575466
14.04.2012 р.
Всем привет! на днях проверял на мопеде свет, и нашел проблему((. при переключение света с дальнего на ближний всегда горит один дальний свет, короче пропал ближний свет, и на приборке горит лампочк дальнего света, когда вкл. ближний..  Помогите  разобраться как сделать чтоб ближний свет горел((((
Soboleff
14.04.2012 р.
У меня вторая передача после торможения двигателем на 2ой и еслипродолжать ехать на ней, начинает издавать звук разсыпаного подшипника, если ехать с набором безторможения, 1>2>3 работает все четко. Когда разбирал двигатель уже была проблема эта, по коробке совсемничего не обнаружил, как новое всё... Может там где то шайбы нет? Есть у кого полная картина кпп куда что ставить?
ilbas
14.04.2012 р. відповів для Aleksey_S
Переключатель смотри и патрон с лампочкой..... 42_friends
14.04.2012 р.
всем привет! устанавливал зеркала со встроенными поворотниками-всё горит,но поворотники теперь не мигают!!! предохранитель цел,коротыша не было... 02_sad
kruzzz
14.04.2012 р. відповів для ilbas
У тебя ось длинная, потому и сломало. Впридачу был перетяг цепи, а на ямке натяг превысил допустимые нагрузки на ось. Посмотри этот узел. 42_friends
 Не в води в заблуждение,это все обсуждалось давно,я еще разработал систему,которая не позволяла включить 1 или 2 передачу  на скорости более 15км.ч. и долго с ней ездил пока нога сама не научилась думать 15_badgrin Проблема не в осях и цепях,а в большой разнице передаточного числа между прередачами(отличная кроссовая коробка 18_good )и обращаться с ней нужно на равне спортсменов инаяе ошибки она не простит.У людей разрывало коробки,а ты о натянутой цепи 06_question .К стати в новых спортбайках идет автоматический контроль оборотов переднего и заднего колеса и такое дело не позволит автоматика.
14.04.2012 р. відповів для kruzenschtern7
 Отключи реле поворотов(два провода сними ) и пробуй при включеном любом повороте замыкать эти провода,если все ОК значит пробит полевик в реле поворотов(новое нужно и все) 03_biggrin
15.04.2012 р. відповів для ilbas
цепь была даже прослаблена немного, просто после перехода на 110сс всегда искал пятую передачу, вот и нашел на конкретной скорости 42_friends
15.04.2012 р. відповів для GangStaR
Сегодне я первые 5литров выкатал на своих 110сс, ну может и не 5, так как я раза три с карба сливал бензин в баночку, и разбирал его. И получилось у меня 190км при скорости не более 40км.час. Много, норма.? Еще сегодня так же поставил чехол, прибить или саморезы не захотел бить пластик. Решил на резинку, все стоит01_smile ну для лучшей формы дома есть паралон толщиной 1.5см. Думаю его под чехол, для лучшей формы подложить01_smile
Расчёт расхода бензина: 100 х 5 л бензина : 190 км = 2,6 л на 100 км  или    5 л бензина : 190 км = 0,026 л на 1 км
15.04.2012 р. відповів для ALE22890913
  Возможен еще один вариант: при разной нагрузке на рп, меняется частота срабатывания реле, вплоть до-того, что может вообще отказатся работать. Проверить просто: отключить лампочки в зеркалах.
  ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!  С праздником Святым! 20_drinks
 В нашем реле частота не меняется от нагрузки,больше она меняется от величины напряжения на АКБ,конструкция схемы не дает так быстро перезаряжаться конденсатору при любых вариантах,существенное отклонение от этого режима уже не исправность РП.Скоре всего не правильное подключение дополнительных ламп 06_question
15.04.2012 р. відповів для makar1
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕС.   Век живи, век учись, и дураком помреш (это я про себя) 03_biggrin  20_drinks       А теперь об проверенном:   Работоспособность демпферных резинок барабана заднего колеса, можно увеличить в несколько раз, таким образом: вырезаем полосу от автомобильной камеры и клеим сверху буквой П. После этого резинка туго вставляется в ячейку барабана. Работает долго и без люфтов. 18_good    Это пригодится тем кто только купил технику, или уже меняет этот узел.
ник - "СТАРЫЙ"
15.04.2012 р.
всем привет! поздравляю всех с Пасхой! точно сгорело РП(разобрал,даже запах горелым)! катался сегодня и заметил-на скорости 60-65 по всей Альфе сильная вибрация(на подножках особенно),а на 70-85 пропадает...двигатель нормально работает,не понимаю!!! 06_question
kruzzz
ilbas
Макар. Ты посмотри на фото какое расстояние у каспера между звёздочкой и маятником.... И это его удача, что сломало ось.... 20_drinks
15.04.2012 р.
я скоро головой бится буду об асфальт... Народ че за фигня?сцепление наверно как я понимаю и ведет и буксует. Когда стою включаю 1 ведет, на ходу когда еду после поднятия оборотов выше 3.5тыс сцепление как ктото ручку выжимает и начинает буксовать, настроить вобще не получается.... Вчера пока настраивал выпиливал 3болта новых, что под крышкой.тросом играл и ничего. Как я знаю проблема есть у меня что крышку менять правую надо там уже выработка...от вала.ну есть куда трос тянуть еще и можно ж выжимать нормально... Теперь я задумался а не лучше ли будет работать сцепление полуавтомат? Меня задолбали эти мучения просто... оСобенно это заметно когда двигатель нагревается, на холодном не так вобще заметно. В чем причина? ДумаЮ советы будете давать поопустить болт на регулировке и тянуть трос? Не помогает почти
автомат не поможет  у меня такие же проблемы(кто-то писал что нужно в корзине сцепления под пружини подлжить шайбы 1-1,5 мм типа из оцинковки люди писали что помогает)
15.04.2012 р.
всех приветствую, подскажите что за фигня. дельта не раскручивается больше 5тыс. оборотов по тахо(брехо)метру. а дальше отсечка как на спортбайках. уже уровень в поплавковой камере и повышали и понижали, и коммут меняли. не помогает, куда смотреть?
15.04.2012 р. відповів для alibay
А новые пружины помогут интересно? Сцепление вобще чудит странные трюки. Выходит это все из за пружин? Почему именно оцинковка? И под какой внутрений и наружный диаметр? Не сказанно?
Христос Воскрес.Насчет оцинковки верно,на днях по совету Кирила(tsinik) подставил шайбы из оцинковки под большие пружины.Пробуксовка пропала.На все ушол час с небольшим,больше времени заняло изготовление шайб благо все есть под рукой.
Алекс 197307
15.04.2012 р.
Христос воскрес!
И так небольшой отчет по установке нового двига.
Не мог никак завести. Проверил всё. Из странностей - очень тяжело крутится и от кика и от акка. Свеча пахнет бензом но не залитая. Подключил акк от машины и маслал им долго хоть и с перерывами. Добился того, что движок начал проворачиваться нормально. По ходу борьбы вылезла причина почему свеча была не мокрая01_smile. Когда подсоединял двиг патрубок карба только наживил 01_smile. Болтики были короткие и наживились заподлицо 01_smile. Когда двиг начал вращаться свободно увидел как по голове начал течь бензин 01_smile. Докрутил и через 5 секунд движок ровно заработал! 01_smile давно так не ржал со своей тупости 01_smile
Осталось побороть электрику 01_smile
16.04.2012 р. відповів для kasperrr
В ЦПГ, головку и распредвал кончено - раз карб и электрика не помогли
