Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12575052
12.04.2012 р. відповів для GangStaR
Сегодне был свободен, так вот записал вам видео, о сцеплении01_smile вот первое видео вал когда хорошо прижат вроде люфта нет... А на втором видео когда вал разгружен видно что большой люфт есть, я об этом давно знал, на валу в местах трения есть износ тоже, ну не такой заметный... http://tagan.wen.ru/Video/11042012007.mp4  видео 1 (1.5мб)
http://tagan.wen.ru/Video/11042012008.mp4  видео 2 (750кб)  мысли будут у кого какие? замена крышки самый последний вариант, хотя еще может и эта пару сезонов проходит, ну нужно уже думать...
  Проходиш в крышке разверткой, точиш втулку на ось, и запресовываеш втулку. Будет ходить лучше заводской. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
13.04.2012 р. відповів для GangStaR
С какого метала лучше, любой черный?
 Мне кажется лучше: бронза или латунь. И если можно, зделать с шляпкой (надо смотреть по месту). Примерно так
ник - "СТАРЫЙ"
13.04.2012 р. відповів для ALE22890913
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с проблемой электростартера? Мож кто поможет советом. При первом испытании завести двиг со стартера не получилось. Да и потом тоже. На кнопочку нажимал, раза 3 пробовал запустить. Пожжужал стартер № раза потом всё... утух. Не хочет больше ни в какую. Всю проводку прозвонил, все провода проходят. И кнопка звонится. Вот размышляю: мож реле стартера иль сам стартер сдох... 06_question  02_sad
13.04.2012 р.
Всем добрый вечер! Долго сидел читал посты про звезды и все же никак не могу прийти к правильному решению: стоят звезды стоковые 15:41, но очень боьшые обороты движка, хотел бы его разгрузить, ну и добиться большей скорости. Знаю что заднюю звезду необходимо поставить меньше, будет стоять 39 зубьев, а вот ведущую нужно болшую или меньшую ставить. Сильно не ругайте  61_punish
13.04.2012 р. відповів для levuhka
Поменяй сначало одну звезду. Посмотришь, на сколько упала тяга и на сколько прибавилась скорость, потом думай о замене другой звезды. Мне на стокубовом моторе достаточно было поменять ведущую с 15 на 16.
Змінено: 13.04.2012 р., tolian313
Лучше сразу менять все вместе и звезды и цепь
Для начала-какая кубатура? если 72 сс то это оптимальное соотношение (то есть 15/41 или 14/36-37) если кубатура больше можно увеличить ведущую звезду и уменьшить ведомую.
13.04.2012 р. відповів для ZEN
Аккум новый заряженный. 12.5 вольт выдаёт. повороты ,стоп и звук сигналы есть...
У меня была такая проблема пару раз крутнул и все умер, все прозвонил вроде норм а не работает потом оказалось дело в фишке которая стоит после реле стартера почистил контакты и все заработало' 08_lol '
ЗЫ: фишка провзанивалась а не стартер крутил(((
13.04.2012 р. відповів для trofim111serg
Спасибо! Поробую тож почистить. Потом отпишусь. 01_smile
Привет форумчане  Треснула и откололся кусок  сверху пластмассовой крышки, что закрывает  сторону где аккумулятор неудачно наступил на неё существует ли какая реабилитация или искать новую хотя думаю вряд ли они есть в продаже заранее спасибо за дельные советы.....
Lion66
13.04.2012 р.
Сегодне я первые 5литров выкатал на своих 110сс, ну может и не 5, так как я раза три с карба сливал бензин в баночку, и разбирал его. И получилось у меня 190км при скорости не более 40км.час. Много, норма.? Еще сегодня так же поставил чехол, прибить или саморезы не захотел бить пластик. Решил на резинку, все стоит01_smile ну для лучшей формы дома есть паралон толщиной 1.5см. Думаю его под чехол, для лучшей формы подложить01_smile
13.04.2012 р. відповів для Lion66
У нас на рынке я видел эти крышки так что можешь посмотреть
13.04.2012 р.
Мужики, пости де є хоч натяк на зірки, їх заміну, підбір чи передаточні числа буду рубати без попередження!
Реально достали, скільки можна звиздіти  10_ireful2  13_evil  23_ireful3 ?
ТО 66pervik : перше квітня вже пройшло, харош людям байки і анекдоти розповідати!
Почитайте тему дізнаєтесь, що показують цифри на циферблатах спідометра і тахометра
14.04.2012 р. відповів для Lion66
Эпоксидным клеем можно заклеить, а недостающие части пластмассы можно приклеить тем же самым клеем. У меня такая же проблема, вот праздники пройдут и примусь за работу.
14.04.2012 р. відповів для levuhka
тоже опасаюсь за крышки. в продаже вроде не видел. но специально не искал хотя. это как я покупал шлем -хелмет- со стеклом и мужик спросил -а стекол таких нет в продаже у вас? И так ясно что стекла никто не повезет -это не рентабельно.-покупай весь шлем...  мой прошлой осенью все угнать хотели от дома -то ключ подбирали... то бардачек вскрыли то  открутили крышки лезли в акамуляторный отсек искали как завести штоль...хоть он был и пристегнут мало мало. Спугнул их открыто окно было квартиры я услышал. Но вот заметил не сразу что болты откручены один потерял--заменил самодельным.
14.04.2012 р. відповів для trofim111serg
Корочь, почистил все контакты: безрезультатно. Попросил знакомого глянуть. Пускали ток в обход релюшки стартера на сам стартер и он РАБОТАЕТ! Вывод: походу РС... 02_sad
14.04.2012 р.
И так я раньше вам писал о стартере, что реле трещит, да подзарядился акк, уже хоть один оборот колена делает, ну мне он почти и ненужен. Вопрос вот в чем, выкрутил свечу, для проверки стартера, крутит то нормально, а вот искра пролетает очень редко, почти нет её, это так задумано? Или в чем причина?
14.04.2012 р.
короче хотел круто открыть мото сезон на чоппере, получилось как всегда. по пути из одного населенного пункта в другой у меня чудесным образом включилась, точнее я думал что четвертая вылетела, нажал на педаль и ОПА НИФИГА первая передача. дальше у меня сломало колёсную ось почти пополам и закидало на трассе перед консервой и другом на скутере. адреналина достаточно, но и пичалькэ. второй день рождения можно сказать, и сезон теперь пока нормально открыть не на чем
ilbas
14.04.2012 р. відповів для kasperrr
У тебя ось длинная, потому и сломало. Впридачу был перетяг цепи, а на ямке натяг превысил допустимые нагрузки на ось. Посмотри этот узел. 42_friends
