+18 °С
Переглядів: 12580331
18.03.2012 р. відповів для djexbr98
Поставь акум, проверь предохранитель от акума. Возми тестер илт вольтметр --- замерий напряжение на акуме, потом заведи и еще раз (на заведеном) померь напряжение на акуме. При заведенном напряжение должно поднятся. Если не поднимается -- ищи обрыв или замыкание в проводке от генератора.
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р.
Как побороть этот трабыл? При езде с полным газом после сбрасываю газ окрываю газ мопеду нехватает топлива(чуть больше холостых и провал .Заглушил на 10 сек и всё ок.При езде не сбрасывая газ вроде всё ок.Карбюратр чистил,бензин с бака едёт норм.Уровень в папловковой кам. в норме.
Змінено: 18.03.2012 р., HEVIUS
18.03.2012 р. відповів для HEVIUS
  А уровень в поплавковой камере проверял?
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р. відповів для GangStaR
Всем привет.О нееет народ, она вернулась (стрельба) теперь только когда заводиш на холодную, только не пойму от куда она или из под головы или под коллектором (скорее это) так как под колектором очень хилая прокладка очень была когда ставил. Начнем с этого места. Проблема таковас чего сделать прокладку? Бумага А4? Какието обложки, резина,обложки книг может, или из чего можно хорошую сделать? Герметик не катит, он бензин плохо держит
  А-4 -- 2-3 прокладки. Резину не вздумай ставить --- деформируеш флянец. Заведи в темном помещении и определиш, откуда стреляет, может-быть -- соединение глушака и головки. При нагреве щель уменьшается и  перестает стрелять.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 18.03.2012 р., ALE22890913
18.03.2012 р. відповів для ALE22890913
 Уровень в норме.До того пока не настроил был высокий.После настойки ничего не изменилось.
Да тяжело поймать эти выстрелы, может на ходу подсасывать воздух так что не видно этого ж? Дома есть паронита нашел, на одну хватит прокладку точно, а как насчет бумаги из спичечного коробка,? думаю пойдет она...
18.03.2012 р. відповів для Bogdan
Люди добрые помогите мне у меня проблема с проводкой 06_question  мне ни какая схема не подходит кто сможет нарисовать схему ручкай во своего мопеда просто мен какой провод с каким а то не схемах в поворот входят два провода а у меня один не пойму 21_umnik
На поворот идет один провод (+), а (-) через корпус поворотника на раму, рама сидит на минусе. На схеме -- схематический рисунок --- что-бы было понятно для чтения.
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р.
Сезон можно считать открытым, сегодня была отличная погодка, +16 за окном.
Змінено: 18.03.2012 р., andryha1995
19.03.2012 р.
Я взял дельту только чтобы в лес на рыбалку, по грибы, по ягоды ездить. Но вот резина совсем не для грунта и грязи. Буксует сразу. Смотрю щаз покрышки по и-нет магазинам. Короче помогите разобраться в обозначении. Читал где-то, что нам можно ставить от 2.25 до 3 - 3.25 Покрышка Kenda 17" 70/100-17 K775F TT 40M. Это какая ширина? Сколь дюймов?
http://scooter-zip.ru/Pokryshki-krossovye-Kenda/Page-2-20.html
grot777
19.03.2012 р. відповів для all-lex777
Бери дешевую  (620 руб) петрошиновскую резину Л-364 - самое то и качество хорошее.   http://petroshina.ru/catalog.php?idd=77   Родную я снял сразу и поставил эту - замечательно на все случаи!  Конечно она уступит кроссовой в  грязи, но зато кроссовая на асфальте затрясет и быстро сотрется.
Змінено: 19.03.2012 р., grot777
3.00 максимум. У меня стоит такая и спереди и сзади.Только рисунок разный.
Дорогу осилит идущий!
grot777
19.03.2012 р. відповів для ZEMA
Диаметр  70 и ширина 70 твоей кенды  - ибо если пишут 100 - следует понимать, что так обозначают проценты от ширины покрышки. Значит толщина от обода равна ширине, а ширина 70.
19.03.2012 р.
Прикупив собі клапана з чорним покриттям(думаю що молібденове) хтось такі собі ставив? Ціна 40грн.
ilbas
19.03.2012 р. відповів для mrvetal
Это не молибдемовое покрытие!!! Такое покрытие, тем более ТАКОГО вида не существует!!! Развод полнейший!!! Не ведитесь на такие штуки!!! Это покрытие называется "чернение". Делается очень просто химическим путём. Проверено в лаборатории металлов спектрометром. А там САМИ думайте, друзья.  20_drinks
Змінено: 19.03.2012 р., ilbas
abazoffka
Какая разница чёрные или белые?Главное их назначение-герметичность камеры сгорания.Прикупил головку в сборе,точно такие клапана стоят.Притёр,всё отлично держат.Что ещо нужно?Фото конечно кака,но что то видно.ЧЁРНЫЁ!!! 03_biggrin
Змінено: 19.03.2012 р., abazoffka
19.03.2012 р. відповів для GaD311
Ребята, можно ли лить в передние амортизаторы 4х такное масло (которое заливается в мотор)?
Можно, предварительно разбавив его "напополам" веретёнкой. 56_yahoo  Дёшево и сердито
20.03.2012 р.
Привет! Ходил сегодня посмотреть что у нас продают, Альф и Дельт ненашел, Расеры есть и Лейки. Расер немного стремный, крышечка на двигатела пластиковая там где у лейки металл, сделан хуже и 50 кубов на нем а Лейка 72. На неделе аванс обещают, собираюсь прикупить колеса, пока нежарко обкатать успею. У нас продавцы такой тип мопэдов колхозник называют.
20.03.2012 р. відповів для grot777
...Конечно она уступит кроссовой в  грязи...
Кроссовая - она и есть кроссовая. По грязи, на большой скорости, с мощным движком, и пофиг, что за тобой колея и фонтан сзади. На асфальт на такой выезжать вообще нельзя. И главным образом не потому, что сотрется, или шумит. Слишком мала площадь контакта злого протектора с твердым покрытием. Не держит она на нем элементарно.
Не боги горшки обжигают...
20.03.2012 р. відповів для 10rewaza
Если свеча сухая, то складывается впечатление, что игла упала и не двигается или гл.топ.жиклер забит.
ник - "СТАРЫЙ"
Дело в том что я не могу потом завести пока не закрою краник.
 Так поставь прозрачную трубку вместо дренажной,открой слив, задери вверх и наблюдай за уровнем в поплавке,возможно нет притока воздуха в камеру поплавка или сам бак.
 А я ныне поставил летний воздушный фильтр без подогреву и к сезону готов. 15_badgrin
