Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12651779
13.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Прошу прощеия 6055 04_blush то я с другой перепутал там вибито 6570.
Алекс 197307
Змінено: 13.03.2012 р., alex197307
13.03.2012 р. відповів для alex197307
Ну у меня была "Дельта" с галогенкой 60/55Вт и АКБ 4Ач стоковый нонейм кислотный - один сезон (11000км) и сдох. Режим езды: город, пригород, село 27+27км. Есть "Фишер" с галогенкой 60/55Вт и АКБ 4Ач стоковый нонейм кислотный почти 2 сезона (13000км) и сдох, режим езды тот же, но очень ощущалась разрядка. Поставил АКБ 7Ач от УПСа, лучше не стало. ИМХО.
13.03.2012 р. відповів для rusel33
Пока не переделаеш генератор и рр, так и будеш менять акб. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
Да мало кто ездит на стоковых китайских АКБ больше 1-2 сезонов и на родных лампочках 18-35Вт. Конечно, теперь покупая более-менее нормальный акумулятор я задумаюсь о переходе на нормальный РР. На сколько я знаю, генератор менять не обязательно.
14.03.2012 р. відповів для rusel33
сегодня завёл свой мопед завёлся с первого раза всё пока норм. Вродибы масло не капает.
14.03.2012 р. відповів для ALE22890913
День добрый.Насчет РР согласен но есть одна проблема у нас к кому не потходил все морозятся немогу не умею ну и так далее,короче человека который может спаять РР не нашол.Ну и по какой именно схеме его паять незнаю,а вот генератор у меня я уже писал стоит 5+1 катушок,да и РР от 150сс на выходе 5-проводов.При отключении массы от АКБ включаю свет короче как на переменке чуть газку и свет что надо.Думаю генератор трогать нестоит его хватает,а вот РР  06_question
Алекс 197307
14.03.2012 р. відповів для VIKINGMOTO
чтоб масло не капало, достаточно было бы загадить и холодной сваркой!!!! ты не понял, о чем тебе народ толковал. в таком температурном режиме, как описано, эпоксидная смола не может нормально застыть. один запуск - не показатель. не забывай о температурном режиме двигателя (-15 до +85 градусов), и, естественно, постоянные вибрации. плюс нагрузки на картер от вращения валов коробки, коленвала. эпоксидка - вещь тонкая. к примеру, если добавить больше отвердителя, то быстрее застынет, но становится более хрупкой, что не есть гуд в данной ситуации, т.к. должна присутствовать некая эластичность, защита от вибрации. а ты еще и при минусовой температуре клеил. но, как говорится, "дай бог, щоб ваше телятко тай вовка з'їло"
14.03.2012 р.
Но холодная сварка и есть эпоксидка. Только в консистенции пасты. Не зря она двухкомпонентная. А вообще эпоксидки бывают разные. Я видел в продаже несколько вариантов вплоть до вибростойких,которые на протяжении длительного времени остаются элластичными. Пользовался такой для ремонта бака стиральной машины. Она же выдерживает температуру более 100 градусов.
Змінено: 14.03.2012 р., Zmeyuka
Если планируешь ставить галоген 60/55Вт, то генератор надо не менять, а умощнять. Это уже проверено перепроверено!!
14.03.2012 р. відповів для alex197307
Вот как раз РР трогать и ненужно, он у тебя достаточной мощности. Генератор мощу обеспечивает!
  думаю лучшего РР тебе не спаяют,хоть и захотят,это и есть самый шунтирующий РР как говорят фабричного изготовления. 18_good
14.03.2012 р.
Народ кто обкатывал мопед методом холодной обкатки?
Змінено: 14.03.2012 р., HEVIUS
15.03.2012 р.
День добрый! У меня такой вопрос: можно-ли передвинуть максимум мощности с низких оборотов на высокие?
Всем известно, что даже 50 кубовый мопед в разгоне, наборе скорости - бомба01_smile А потом, достигая 5000об и 50км/ч мощность начинает падать.
Можно-ли сделать так, чтобы максимальная мощ. была не на 3000-4000, а на 5000-6000?
1.Говорят, что надо ставить карб от скутера, и тогда на высоких оборотах не будет провалов.
2.Поиграть с цепью ГРМ. Передвинуть на звено влево или вправо. Что это меняет, подскажите?
На счет карба посоветуйте самый простой, массовый, легкодоступный. Так как живу в сибири, спец магазинов нет.
На счет поиграться с цепью. Подскажите, что конкретно даст перемещение звезды ГРМ влево и вправо?
15.03.2012 р. відповів для HEVIUS
   Эту сказку я слышал ещё в детстве (надо выкрутиь свечу. включить скорость и потягать, побегать в общем погвалтуваться.)   от безграмотных людей которые чтото хотят или считают что надо чтото делать, но так чтоб не навредить. С 15 лет уже работал на дизелестроительном заводе и ни где и даже в испытательном цеху не видал чтобы дизель крутили каким бы либо способом без форсунок - типа холодная обкатка.  Или купив  машину ,а там в инструкции - Надо зделать холодную обкатку.     АНОНИЗМ вот это  может быть холодной обкаткой.
rew
Змінено: 15.03.2012 р., Bladimir12
abazoffka
15.03.2012 р. відповів для all-lex777
Это тебе может дать погнутые клапана.А не раскручивается на 4-й. передаче выше 5000-это обычная нехватка мощности.Если у тебя "настоящий" полтинник,несложно перейти на  72сс.Инет есть,закажи и нет проблем.А Дельта 72сс-весьма резвая лошадка.Конечно правильно выставленные клапана и настроенный карбюратор прилагаются.В моём мотопарке и такая имеется,знаю не понаслышке.
Змінено: 15.03.2012 р., abazoffka
Я обкатував, але ИЖ. Така обкатка робиться після розточки циліндра. Я перший раз після розточки на Планеті обкатував на гарячу і заклинило, потім розточили ще раз і на холодну протягли 10 км - нормально. А обкатувати так новий думаю недоцільно.
"максимальная мощь" - это крутящий момент. обеспечивается типом двигателя. ее не изменишь.
2. карб от скутера дури не прибавит. просто, он идет с ускорительным насосом. информативнее ручка газа. но ни на мощность, ни на скорость максимальную не повлияет.
3. поиграться с цепью грм - изменить угол зажигания (раньше/позже). сделаешь раньше - будет кик в ногу лупить и греться. позже - тупить жутко. у нас зажигание не регулируется. смещение на 1 зуб клапана не погнет, но и толку не будет. если помнишь, на отечественных тазиках в трамблере с контактами устанавливался вакуумный опередитель: чем больше обороты, тем раньше зажигание. у нас нет такого, да и необходимости в этом нет. ни одно из этих корыт не раскручивалось до оборотов, выдаваемых этим кабовским движком, не смотря на опережение. так что не изобретай велосипед. либо большая кубатура, либо - менять передаточное число при помощи звезд. к примеру, я у себя специально заменил ведущую звездочку с 14 на 15 зубов, чтоб по оборотам разгрузить. стал тупее, но передачи стали более длинные, появилась первая, а то прям на месте стоишь. по скорости не потерял ничуть, если одному ездить, а движка в разнос не идет. по прямой без ветра 7,5 тыщщ держит на 4 (больше нет смысла крутить, ЦПГ сдохнет быстро). так что определяйся. с полтинника никогда литровик не сделаешь по подрыву
Змінено: 15.03.2012 р., tsinik
"А потом, достигая 5000об и 50км/ч мощность начинает падать."
Мопед Дельта с двигателем 1p39FMB , заменил ЦПГ с 50сс на 72сс только покупкой прокладок и стандартного набора: цилиндр, поршень, кольца, палец. Голову не покупал-оставил прежнюю т.к.она оказалась одинаковой с новой головой 72 куба в магазине. При установке пришлось притирать клапана, т.к. при проверке на герметичность (керосин) -текли оба.А раньше боле 47 км/ч и не разгонялся без ветра.Возможна и у тебя такая ситуация с головкой цилиндра.На фото головка с прокладкой на 72сс.
Змінено: 15.03.2012 р., dm883134
15.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Фара 45/35 Вт и АКБ 5Ач стоковый нонейм кислотный - три сезона (19000км), работает нормально, главное вовремя воду доливать!!!
15.03.2012 р. відповів для tsinik
изменить угол зажигания (раньше/позже) можно попытаться с помощю этого http://www.begemoto.com/index.php?productID=5236, но будет ли результат в положительную сторону?
