Переглядів: 12641877
03.06.2008 р.
Индонезия,стоит 170гринофф. Это рыбацкая резина.Кто знает заливные луга(из рыбакофф) - тот поймет!!!
Пы.Сы. На асфальте в двоём непривычно, одному норм. На резине, наверное,  не просто так написали 130 кг(у мну 100)
03.06.2008 р. відповів для Alekcsandr
Я тоже купил Лидер, там 72сс, а продавец говорил, что 50, поставил заднюю звездочку на 35 зуб., динамика разгона упала, но достаточная, без напряга теперь едет 55 максималка где-то 75 (точно не скажу т.к. спидометр на 60), как владельцы Дельт умудряются ехать 80-85 в стандартном исполнении не пойму, движки же одинаковые. 02_sad
03.06.2008 р. відповів для fhbz85
Дык, нямного побалывать технику надо! Типа: клапана, карб. и тд и тп. Молчу про накачаные колёса, норм. бензин, масло и ты.ды.
Хотелось-бы посмотреть на какой передаче будешь ехать против ветра, метров эдак 20-30 в сек.по ровной дороге и с какой скоростью, особливо вдвоем?
Змінено: 03.06.2008 р., DED
03.06.2008 р.
У меня к примеру задняя звёздочка от верховины стоит. Конечно динамика на 4-й скорости упала. У меня стоит лобовое стекло, и при встречном сильном ветре более 65км/ч тяжело разогнаться. Но если ветер умеренный, то на трассе я запросто до сотни разгоняюсь.
Учитывая то, что использую мопед только как жоповозка для себя, то такая динамика мне подуше.
P.S. А шо вам типо в кайф ездить при сильном встречном ветре со скоростью в 70км/ч???? Ведь рожа в утюг превращается. Всё равно все до 40-50км/ч сбрасывают, а там динамика мало чем отличается из-за замены звезд.
Ни грамма не пожалел от замены звезды, даже наоборот.....
04.06.2008 р.
Как правильно регулировать натяжение цепи??? Просто на центральной подножке или надо сесть на мопед???
04.06.2008 р. відповів для andryha1995
Вообще на кожухе должно быть написано. А так провисание на 15мм.
04.06.2008 р.
Как правильно регулировать натяжение троса сцепления, какой свободный ход должен быть на рычажке сцепления (тот что на картере)???
1. В тросе сцепления есть регулятор. У мну он под баком. Чем больше выкрутил - тем сильнее натяжение троса. 2.Свободного хода быть не должно. Регулируй механизм под крышечкой.
Ту каспер - не гони! В этой ветке такого вопроса еще не было! :-)
Змінено: 04.06.2008 р., Sokol
04.06.2008 р. відповів для kornyukrv
Честно? 01_smile
разобрать колесо и провести дефектовку. я у себя сальники/пыльники смазывал литолом и при снятом колесе - пробег 1400 - не пищит.
пс. пыльников там два - один поменьше на ось и в машинке спидометра другой.
Змінено: 04.06.2008 р., Tosha443
04.06.2008 р. відповів для Andruxa
Попробуй ее намотать на болванку меньшего диаметра!
 Думаеш надолго  поможет?
поможет пока замену не найдешь.... ((
Спасибо попробую!  А может сразу что то найду чтобы 2 раза крышку не снимать.
У меня тоже пружина плохо отбивала дак я сверху на трос в промежуток между сцеплением и креплением троса вставил пружину на сжатие работает нормально.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
aleks09
04.06.2008 р. відповів для akella
Всем привет. Проехал на Альфе 700км разогнал 70км/час появилось биение в заднем колесе, как будто теряеш управление. Может кто сталкивался подскажите
04.06.2008 р. відповів для aleks09
Попробуйте подтянуть маятниковый рычаг.
Klecik
04.06.2008 р.
Скажите пожалуйста, в карбюраторе не дросельной заслонке игла. Если ее поднять на одно положение вверх, то что это даст, я в чем-нибудь выиграю или проиграю??? Накатал 800 км и решил попробовать сколько он побежит, выжал 70, больше он не захотел, это нормально или нет??
05.06.2008 р. відповів для Klecik
Если поднять иглу - обогатится смесь на средних режимах. Если свеча светлая (смотреть на полностью прогретом) - нужно поднимать.
05.06.2008 р. відповів для Sensey
На бедной смеси расход возрастает, особенно на движках маломощных, т.к. он дольше разгоняется на низших передачах. Да и обкатка играет роль и качество бензина тоже, набирай статистику. Цвет свечи часто зависит от присадок в бензине.
Себе я сразу поднял иглу, на обкатку - меньше вероятность перегреть, а там посмотрю - может увеличу главный жиклер.
05.06.2008 р. відповів для aleks09
Посмотри на заднюю звезду, она бывает плохо зкручена.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
HKV
05.06.2008 р.
Всем пивет ! Подскажите кто знает...
Пробег - 1790 (2 мес.)
Бензин - 95 (не ниже)
Скорость (после 1000км) - 50 +-10 км/час.
На днях у знакомого замерил компрессию (интереса ради) - 7 ед по автомобильному компрессометру (...или как его там). Короче, это нормально ???
Выходит можно на 92 смело гонять - но тянет хуже. Но не это главное...
Когда на 1000км менял масло, обнаружил что патрубок от В. фильтра к карбу порван - залил силиконом (и паралон по краю тоже). Теперь переживаю как обкатал движёк... Не посадиль ли кольца или всю порневую... Кстати, а надо-ли после обкатки кольца менять?
Заране СПАСИБО Всем кто откликнится.  01_smile
Змінено: 05.06.2008 р., HKV
Вопрос всем у кого двигатель 70см. куб. Посмотрите пожалуйста маркировку на двигателе, что там написано. У меня 1P39FMA. Посмотрел ссылку
http://www.lifan.com/en/product_list.asp?id=888&parentid=8692
и теперь не могу понять, где правда, а где выдумка. По маркировке - двигатель 50 см. куб., а разгонял я его без попутного ветра на прямой до 85 км/час.
Двигатель не разбирал. Если кто разбирал, прошу написать. Может китайцы головку цилиндра меняют?
Max13
05.06.2008 р. відповів для max13frei
1P39FMA -двигатель с диаметром цилиндра = 39мм. Но туда, можно ставить и 47мм. тогда
он будет 1Р47FMD
