Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12588090
ilbas
08.03.2012 р. відповів для ukrainec
Да, я думаю, что километров 500 для поршневой будет достаточно.
Друзья!!  42_friends У меня снегу ещё по......и стает где то в середине МАЯ. Потому "обкатываю" в гараже. Повторюсь, сменил ТОЛЬКО ЦПГ! Прогрею на холостых, потом приподнимаю до средних. Эта процедура длится около 5-10 минут. Конечно не перегреваю, где то до 60-70 градусов. Как думаете, нормально? 20_drinks
Змінено: 08.03.2012 р., ilbas
08.03.2012 р. відповів для ilbas
Вполне.Главное прогрел его,потом даешь по чучуть газу,не перегревая и заглушил.Остыл,снова... 01_smile
Bladimir12 з днем народження!
по моему опыту таких процедур после замены ЦПГ как вы делаете 3 раза более чем достаточно, а дальше ездить надо.
rew
08.03.2012 р.
подскажите как на орионе выдрать воздушный фильтр что б почистить ???
08.03.2012 р.
он весь вылезти должен , там где аккумулятор ???
08.03.2012 р. відповів для garel
снимаеш левую крышку,достаёш аккумулятор и через этот отсек достаёш всё это дело.
пользуйся поиском перед тем как задать вопрос.там много найдёш инфы.много кто заменил стоковый фильтр на фильтры другой конструкции,которые намного легче в обслуживании
08.03.2012 р. відповів для DeNchIk
Да тут мало кто вытерпит обкату хотя бы в 1500 км,я свою Альфу обкатала в 446 км и мой мопед работает идиаельно,тьфу тьфу тьфу не сглазить бы       В молодости у меня был мопед. Мужик -сосед купил новую верховину-5 (мото-50). Терпеливо обкатывал без нагрузки. Прошол срок обкатки, он продолжал так-же ездить, только чуть быстрей, еще столько-же. Ездил каждый день на работу 15 км туда и 15 обратно. Прошло много времени, я поменял два раза поршневую и коленвал, потом опять убил. Продал и купил иж-спорт. А мужик продолжал ездить без ремонта. Один раз я попросил у него мопед сьездить за кольцами для ижа в магазин (иж стоял на ремонте) Я был в шоке, какая тяга была у мопеда, мой мопед так никогда не ездил, о каком-либо ремонте и речи быть не могло ------ вот что значит хорошая обкатка.
ник - "СТАРЫЙ"
08.03.2012 р.
Help!!! Кто может помогите. Из-за чего может не работать фара,тахометр,при нажатии ножки тормоза, горят задние поворотники и аккумулятор садится быстро. Вроде все проверил, проводка вся на месте. Может проблема в какой-
нибудь релешки. Только проблема не знаю какая где стоит.
43_help  43_help  43_help  27_dash
Змінено: 08.03.2012 р., Serega122
08.03.2012 р. відповів для Serega122
Смотри внимательней проводку, - где-то замыкает: или в фаре, или под правой крышкой (там, где РР)... Чудес не бывает...  77_pleasantry
08.03.2012 р. відповів для Psih
пацаны а какие луче селеконовые (1)или стандартные (2)
Силиконовые? Это что-то новенькое..  01_smile
Я как поменял родные на прошитые (капроном что ли, х.з. - можете покопаться в моей истории, фотки были), - уже три года никаких проблем с этим...  16_roll
09.03.2012 р. відповів для Shrumi
"РР" это что такой. И для чего нужен.
Змінено: 09.03.2012 р., Serega122
09.03.2012 р. відповів для Artem103
Умница. Даешь ответ на ламерский вопрос, а потом советуешь попользоваться поиском. Приучай дальше.
2,5к страниц по кругу. Как настроить клапана? У каво какой абьем цылиндра? Как настроить корбюратотор чтоб ехал 100500 км в час? И тд. и тп.
Не боги горшки обжигают...
09.03.2012 р. відповів для Serega122
   03_biggrin (рр)  -- реле регулятор.  Генератор вырабатывает большой ток, а (рр) его выравнивает и пускает в бортовую сеть и заряжает акуммулятор 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
09.03.2012 р. відповів для ALE22890913
А как рр можно проверить? Я завел мопед отсоединил его и разницы нет не какой
Для проверки нужен тестер или вольтметр. Снимаеш показания с выводов акуммулятора при заведеном движке. Напряжение должно быть 13.6 -- 14.2 в.
ник - "СТАРЫЙ"
селиконовые лушше на много я стандартных два раза поменял , потом селиконовые поставил , пару дней назад разберал как новенькие ,а думал что прийдется уже менять
09.03.2012 р. відповів для Vagrant
а вам че влом помоч начинающим , если по поиску не че толкового не нашел с этим фильтром
ilbas
09.03.2012 р. відповів для garel
Учись!!! И ЧИТАЙ!!! А пальцы гнуть ТУТ не надо!!!  23_ireful3
09.03.2012 р. відповів для ilbas
я и не гнул пальцы , если чисто по человечески , то учусь только че сразу ламерр
09.03.2012 р.
Купил Альфу 110 ,б/у пробег 1500 км.Сильно шумит цепь грм,что можно сделать?Если менять цепь,то как?
