-2 °С
Переглядів: 12331064
17.02.2012 р.
День добрый.Ребята,что еще можно зделать с карбом?Уровень уменшил поплавок стоит не паралельно разёма ,а гдето градусов 20 если перевернуть карб поплавком вверх,на игле еще есть штифт с пружиной если нажать на поплавок то он стает ниже разема.Так и должно быть или нет?С низу всеравно мокреет особенно когда поработает на обортах.
Движки 110сс у нас тоже стоят порядком 1900-2200гр.
Алекс 197307
Змінено: 17.02.2012 р., alex197307
18.02.2012 р. відповів для Youranium
По ходу оно. Имел подобный трабл - был передавлен  крышкой один из пяти проводов - как раз не индицируемой передачи. Заменён перебитый участок провода. Определил визуально.
 Советую просмотреть пять проводов, идущих от датчика до разъёма и далее до индикатора (у всех один цвет). Если не работает только индикация одной передачи - это явно проводок.
18.02.2012 р. відповів для User
в поиске он сейчас найдет противоречивые мнения. Одни закручивают, а другие нет - какая разница. Диапазон колеблется от 600 до 900 грамм, а если и зальет немного лишнего то ничего страшного с мотором не случиться. Я щуп вставляю и проворачиваю на 1 оборот, а потом меряю уровень. Так сказать ни вашим ни нашим.
18.02.2012 р. відповів для chabanitos
5. Проверить уровень масла, при необходимости долить до уровня. (уровень масла проверяют не заворачивая масляного щупа). После пробега 3000 км необходимо промыть сетку масляного фильтра, которая находится под крышкой сцепления.
З інструкції до одного з моїх мопедів.
Есть двигателя с вертикальным (сверху в низ) расположением щупа, а есть с боку или с зади в низ. Вот от того и разные у вас мнения по измерению уровня масла. В первом случае надо закручивать.
rew
18.02.2012 р.
Добрый вечер.Это у кого как,у меня щуп расположен сзади и так проверя и так разница не значительная.Недавно увидел в магазине движок там на правой крышке картера есть окно где показан верхний и нижний уровень масла так вот по этим меткам просверлил в своей крышке отверстие на 6 и нарезал резьбу и начал заливать масло 700гр.на щупе почти уровень,а через отверстие ноль заливаю дальше ноль,корче залил литр опять нечего наклонил чуток в право появилось масло.Закрутил болтик прокачал завел,дал поработать остановил дал стеч маслу и проверил снова,чуть наклонил масло показалось.А по щупу получается полтора уровня.Вывод движок у
меня голодал из-за этого и кольца пришлось менять,может новые еще неуспело съесть за 80км пробега с масленным голоданием.
Вот такие пироги . 38_focus
Алекс 197307
19.02.2012 р.
приветствую всех, давно меня тут не было. в кратце мой проект "спортягэ" уже под собран, накинут двиг и проводка. кому интересно, пишите в лс, расскажу что да как. а тут скину видео
Змінено: 19.02.2012 р., kasperrr
19.02.2012 р. відповів для Youranium
Оно! Недавно менял сей девайс! Как-то порвал цепь, она соскакивая повредила провода. Провода ещё как-то держались и пока было не так влажно передачи указывала правильно. В итоге, при возне с генератором таки оборвал окончательно провода. Купил новый переключатель, а в нём попутаны 2-я с 3-ей! Переставил в фишке контакты-всё ОК...
20.02.2012 р.
Доброй ночи.Ребята кто нибудь делал кронштейны крепления фары?А то этот пластик задолбал,решил его убрать толку от его,не подлезть фары нормально не отрегулировать ну и другие неудобства.Может кто делал или у кого есть чертеж то скиньте пожалуста.У наших барыг заказал фару так они не чешутся все обещают,а толку нет. 01_smile
Вот хочу себе переделать передок как на фото,что скажете?
Алекс 197307
Змінено: 20.02.2012 р., alex197307
20.02.2012 р. відповів для Psih
Держи схему аварийки
Алекс 197307
Цена вопроса: выключатель на одну пару контактов и два диода Шоттки. К серому проводу, идущему от реле поворотов к переключателю указателей подпаиваешь выключатель, а к этому выключателю два диода анодами в купе. Катоды подпаять после переключателя указателей: один к оранжевому, второй к голубому.
Вот так реализована аварийка у меня
Змінено: 21.02.2012 р., Alphadriver
20.02.2012 р.
Здравствуйте.В прошлом году заменил крышку звездочки распредвала на самодельную.Итог видите 05_shok Сейчас запиливаю навую голову и решил подстраховаться-зафиксировать р/вал.
20.02.2012 р. відповів для iam73
Щось я не можу уявити чим так ексцентрика зчесало 05_shok ?
20.02.2012 р. відповів для KLIMDSO
На самодельной крышке не сделал упор для звездочки,поэтому распредвал сильно гулял.
Або я не виспався або щось не доганяю  34_wacko2 . В попередньому пості була фотка на якій показано, як фіксувався підшипник розподільчого валу від прокручення і осьового переміщення самого вала.
Два питання:
1) об, що зчесало ексцентрика?
2)як вал міг переміщатись по осі (про упор, на заводській кришці зрозумів) ?
Это уже на навой голове подшипник зафиксировал.А на старой наверное кулачек с ексцентрика слетел из-за смещения.
21.02.2012 р. відповів для iam73
день добрый. как по мне, то проблема не в том, что распредвал имеет осевой люфт, они все его имеют, а в маслянном голодании. как раз из-за осевого смещения кулачки распредвала и изнашивались бы более равномерно, а не в одной точке
Видно катался быстро 15_badgrin Дело обстоит именно так,как ты определил,поскольку основной вес вала около звезды,то и при больших оборотах вал стремится "вылезти" из головки на сколько его удерживает натяжитель цепи(тебе повезло,что он исправный)так слетела бы цепь и.. 12_cray дальше коромысло работает не всей поверхностью и быстро стирает кулачек.Загляни и на коромысло 15_badgrin там тоже будет половина изношена (сошлифуй и будет тебе счастье)проверенно.
  Такие фиксаторы у меня давно сделаны на обоих подшипниках,только полосой по кругу,легче попадать при сборке(это было описано на ветке).
 Да,фиксирующие  болты бери длинные,чтоб завернутые почти доставали до крышки,так они никогда не вывернутся хотя и расконтрогаятся 18_good
21.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Просто не стоило бы и писать ничего по таким неопределенным вопросам,но слишком много бумаги вы уже исписали,замечу:вольтметры бывают разные(чего не возможно узнать от автора)скорее его интересует АКБ,тоесть постоянка,посему достаточно + вольтметра присоединить к черному проводу в любом месте,ну а минус к корпусу(тоже в любом месте) 15_badgrin
22.02.2012 р. відповів для tsinik
Доброе утро.Попробуй отсоединить от Р.поворотов провода и перемкнуть между собой,если на прямую повороты не будут гореть то проверяй черный провод от замка.По всем схемам запитка всех переключателей  от его и зеленый(МАССА).Сам сейчас меняю проводку с китая на совдеповскую там хоть провода как порвода.Темболее если у тебя проводка китай то в такую погоду изоляция на проводах ломается как спичка и может перемыкать.Удачи. 17_wink
Алекс 197307
