0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12483150
01.06.2008 р. відповів для fobius
интересен опыт ремонта данного агрегата вот туда и прошу ссылку. 21_umnik
Проскакивала некоторая информация по разборке передних аммортов. Авторов не помню, да и ссылок точных не дам, но писалось следующее:
"Процесс снятия самих аммортов думаю понятен,переднее колесо,крыло,дальше пара болтов
на амморт.
В руке снятый амморт.Откручиваешь гайку,зажиающую пружины вверху на 22,откручивал
рожковым ключом+резкий удар по нему киянкой,откручивал первый раз осторожно,думал
стрельнет пружина,ни фига,слабоваты они, вытаскиваешь пружину,сливаешь масло(около
100мл),сжимая-разжимая амморт,потом снизу отручиваешь шестигранником(не помню на
сколько) болт,который держит поршень,ну и все можешь все вытягивать..."
"Насчет аммортизаторов снимаем их открутив вверху болт на 19 и чуть ниже под приборкой
на 13 затем сливаем из них некое подобие масла  откручивая пробку с уплотнительным
кольцом в количестве максимум 50 гр. затем  постепенно с прокачкой заливаем 150 гр
спец . масла для амортов . после прокачки 10-20 движений вверх - вниз в вертикальном
положении поднимаем шток в верхнюю точку закрутив пробку тем самым создав  воздушную
пробку внутри устанавливаем обратно и получаем удовольствие от езды ."
"Разбирал вилку. короче Откручиваеш посредине руля на мостике гайку,потом боковые
болты на верхнем мостике вилки и снимаеш руль с верхним мостиком и стаканами что
держат фару. Увидиш перья вилки с болтами на верху за которые держытся верхний мостик.
Их и откручивай (Болты) туда и заливается масло 100-120 грам."
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
02.06.2008 р. відповів для kornyukrv
у меня тоже самое. до сих пор (1300) вторая не всегда четко включается. но тут надо приспособится - втыкаешь первую, старт, и сразу вторую.. практически без задержки....ну метра полтора-два на первой проехать. тогда все ок.
подскажите, на новой АЛЬФЕ коробка "жестко включалась", например с первой передачи не всегда включишь вторую.... После замены масла "жесткость" прошла. Прошел 300 км и снова началось. Это еще раз надо масло менять?
А не пробовал чуть подрегулировать сцепление (подзакрутить винтик под правой крышкой)?
02.06.2008 р. відповів для DED
со второй на третью и потом на четвертую таких проблем нет.. только с первой на вторую. это тоже решается регулировкой сцепления?
Натяжение троса -это одно! А ход выжимного штока регулируется винтом!
02.06.2008 р.
прицепил велокомп. получилось немного коряво, но данные поставляет исправно.
1. Текущая скорость
2. Средняя скорость
3. Пройденый путь
4. Итого пройдено
5. Максимальная скорость
6. ЧАСЫ!!!
7. Время в пути и общее время поездок.
К стати  -  акелла говорил, что выжал из своей альфы 104,7 км/ч (оснований недоверять ему нету), но я на своей (с горки/ветер в спину/газ на полную) выжал только 68..... странно однако. хотя на руль не ложился.
а еще вчера мне помяли бак. шлемом. сотруднике на корпоративной вылазке. цуки.....
02.06.2008 р. відповів для Sokol
1. Текущая скорость
2. Средняя скорость
3. Пройденый путь
4. Итого пройдено
6. ЧАСЫ!!!
Дело не в недоверии, а возможной ошибке измерения.
Твои данные выглядят реальнее, хотя это маловато как-то.
Я до 80 разгонял для пробы.
Хотя для реальной езды, конечно, 60 хватит - что "Дельте", что "Альфе".
С уважением,
Dune.
Ездил вчера на Старый Салтов. От моего дома 75 км. И вот какая неприятность - перегрев движка. Тут говорили что перегреть его практически невозмоно - я смог!))) патамучто, цуко,  уникальный)). Надо чето думать на лето.... кулера поставить иль еще чего....
как узнал, что перегрел?
Не приспущены ли колеса были? Очень влияет на нагрузку двигателя.
А ветра - бокового или в морду - не было?
С уважением,
Dune.
02.06.2008 р. відповів для Dune
симптомы - перестал тянуть. упали обороты. Ветер встречный, все время в горку (легкий уклон, но на протяжении километров 20, м куча резкис спусков и затяжных подъемов). Покурил 15 минут (как останавливался на обочине отдельная история страницы на две ))). Завелся и поехал. все в норме.. через 10 км опять тоже самое. Курил уже минут 20, благо остановился какойто мужичек на шкоде и в беседе время прошло незаметно)). Датчика температуры нет, но по ощущениям - шибко горячий был. Обратно ехал все отлично (скорость держал 50-60 км.)
Змінено: 02.06.2008 р., Sokol
akella
У меня такая хня была. проверь, не затирают ли тормоза. задний отпусти поболе. я даже хотел кулер ставить.... баран, тормоз подтянул..... (в смысле - я баран, когда причину перегреванашел - себя так назвал).
Часто задний тормоз начинает затирать после подтяжки цепи. я всегда его после этого перерегулирую
avgerezha
02.06.2008 р. відповів для olegator350
Конечно отверткой поддел и готово на фотке в пред посте видно её. Если мы конечно говорим о одном и том же. Фотку давай где трабла посмотрим. Кста убедили мя сегодня наши водили в гараже не ставить втулку а подшипник. Будет время пойду на базар подбирать. Проблема сьедания втулки заключается в том что в том месте где одевается на ось якоря
пол втулки находится на гладкой поверхности а пол на шестерне. В момент пуска стартера просисходит толчок и зубья сьедают втулку.
А разбор эл старера таков. Снимаешь крышку справа вынимаешь якорь осторожно со щетками там две тоненькие пружинки не потеряй  03_biggrin  и отвёрткой поддеваеш втулку. Рекомендуют ещё посмотреть в редукторе это туда заходит ось якоря с субьями  03_biggrin  вожможно что там шестерня сьелась. Есть там ещё подшипник вроде если с завода криво стоит могет разбился.
У меня тоже столько много не получается,звезды штатные,ну,максимум 75 и то по ровной, прямой дороге.
Вчера стукнуло нам 1400 и решил я поездить с нажопником(85кг+60кг) на расстояние 25 км и обратно.Впечатление,не очень,неудобно сидеть мне,затекает правая нога,боящаяся нажать на задний тормоз,периодически пристраивал свои ноги на дуги 03_biggrin. На трассе в принципе нормально вдвоем разгоняется,но по городу как то вяло и лениво.Крутые горки штурмует только на 2-ой передаче.А горок у нас тут хватает,море рядом.
02.06.2008 р.
Наездил 1000 км и выполнил проверку зазоров клапанов. Оба были зажаты, поэтому отрегулировал щупом 0,05 мм. Щуп входит в зазор с усилием. Улучшилась работа и динамика двигателя. Но появился лёгкий цокот клапанов, что меня и беспокоит. Вопрос к тем, кто уже регулировал клапана: цокот должен быть или нет? Кстати пришлось менять сальник вала кикстартера заодно проверил маслянный фильтр. оказался совершенно чистым. Значит чистка фильтра нужна только при первой замене масла или при более значительном пробеге. 12_cray
02.06.2008 р.
Кто-то возился с коробкоя передач? Есть-ли запчасти на коробку? А то мне пригнали один СИМПЛ с заклинетым рычагом переключателя передач(заклинето на второй передачи) и не знаю браца за него или нет.Если ничего по КПП нету то ну его на......
akella
03.06.2008 р.
как то показывал переделанные стопари и поворотники. Выкладываю фотку н альфе 17_wink
03.06.2008 р.
Здраво будьте,  пиплы! Нашел у себя причину скоропостижной кончины предохранителей, жаль не сделал фотки, попробую на словах. Короче есть там такие интересные способы изоляции разъемов, как применение прозрачной термоусадки (кембрика), который запаиваеться китайскими умельцами с одной стороны.Так вот, У меня провода нажабку переднего тормоза в разъеме были изилированы тем самым способом, да ещё и запаяным концом ВНИЗ!!! И что произошло - время то жаркое наступило + вибрация + сила притяжения Земли = кембрики на проводах посползали и имеем КЗ. Устранил - 5 дней но трабл!
Будьте внимательны, случай показательный! Таких соединений у каждого китаёзы не мало.
03.06.2008 р. відповів для arturpa1982
Помогите ,новый мопед, цепь все время прослабляется .. тяну каждый раз , уже 2 раза слетала..Что делать, где чего могу сделать неправильно.. :uops:
Akonti
03.06.2008 р. відповів для Akontrient
  С самого начала ты перетягивал цепь!  Теперь она вытянулась и попадает на "зуб"- и еще более вытягивается! Лечение: замена оной и быть может, обеих звезд ( в зависимости от пробега и износа). Ход цепи у тебя написан на кожухе, Натяжение цепи регулируется с учетом пассажира! Успехов!
03.06.2008 р.
Сегодня при возвращении с рыбалки случилась с моей Дельтой досадная неприятность. Выехал с гунтовки на асфальт и через 3-5 км начала падать тяга. Затем движок заглох, но запускался и снова глох. Думая, что перегрел его на грунтовке, остановился и остудил его минут 20. Движок завелся и я поехал снова. Через некоторое время всё стало повторяться, останавливаться не стал и доехал с трудом домой. В конце начало прослушиваться сечение выхлопных газов. Грешным делом подумал, что пробило прокладку цилиндра, поэтому и тянул. Что бы не пхать по дороге. В гараже после долгих осмотров выяснилось, что нарушилась герметичность свечи между изолятором и корпусом. заодно сгорела резиновая юбка на колпачке свечи.
Вывод: по инструкции свеча меняется через 1000 км. У меня была ровно 1000 но пожадничал и не поменял. В дороге неисправность в панике не определил, хотя свеча была. Кстати поставил не уже не липовую NGK, а фирменную DENSO22FS-U за 25 грн. Нечего на нервах экономить.
Заодно и перерегулировал зазоры клапанов. Теперь не цокотят. Регулировал несколько раз, проворачивая после регулировки движок. 8)
03.06.2008 р.
Зацените резину! 05_shok
