+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12410620
01.02.2012 р. відповів для deltaplan
Снять перо, слить остатки масла через верх, пробку сливную, если есть, не трогать. Вынять упругое стопорное кольцо, которое держит сальник, выпрессовать сальник ударами внутренней несущей трубки "на раздерг амортизатора". Все.
Не применяй молотки-выколотки и прочее, чтоб не повредить поверхность несущей трубки, все разбирается руками, может быть придется попросить помощь товарища при выпрессовке сальника (раздергивать вдвоем, если прикипел).
Хотя... постарайся использовать старые сальники, подтянув пружинку на них. После замены новые у меня проходили 3 дня до протечки.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 01.02.2012 р., Vagrant
02.02.2012 р.
Если кто знает устройство глушителя (дельта, альфа), просьба выложить схему конструкции или фото в разрезе.
ник - "СТАРЫЙ"
02.02.2012 р. відповів для Alekc2508
Мне тоже интересен этот "недолив" из-за него и шпилька которая там проходит вся в грязи и песке, когда снимал головку шпилька вся грязная, что не очень хорошо.
02.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Сегодня вечером выложу схему глушителя.
P.S. Как смог! Извини!
Змінено: 02.02.2012 р., DED
02.02.2012 р. відповів для DED
Ни-че себе, аш 4 камеры. А диаметр и длина трубок одинакова ? Хочу попытатся изменить звук на более низкочастотный, по принципу фазоинвертора на сабвуфере.(звук выхлопа литрового мотора) 17_wink
ник - "СТАРЫЙ"
На подобии такого
http://www.youtube.com/watch?v=0yQlMpe5gj8?
Интересно что же вы собираетесь с родным сделать чтоб он так зазвучал?Если что-то получиться отпишитесь
Вот надыбал видео
http://www.youtube.com/watch?v=rgOvmAiPrgE -при добавлении газу прикольный звук 18_good
http://www.youtube.com/watch?v=lsCSNgl_M6I&feature=related-тоже вроде ничё так
02.02.2012 р. відповів для Artem103
Звук должен быть чоппер-ный, тихий и супер-низкочастотный.
ник - "СТАРЫЙ"
 То может резонатор от гитары вместо глушителя,или лучше от бас-балалайки у нее звук ниже по тональности на цельную актаву 18_good так чтоб стекла в домах резонировали когда проезжаешь по селу 15_badgrin Зачем мыши рычать как слону 06_question здесь наука бессильна.
Моя переделка заключалась в том, что заменил выделенную часть (колено) на карпатовское. Стоковое колено, имело заглушенный конец имеющий ряд отверстий как на рисунке и прихваченный к перегородке. Я, на карпатовском, не стал сверлить эти отверстия и глушить торец, а просто, мм 20 не довел до перегородки. Звук стал ниже и немного громче. В начале непревычно было, но потом привык. 68_totakeumbrage
02.02.2012 р. відповів для makar1
Не знаю кто-как, а я балдею от бархотного низкочастотного выхлопа. Это-ж просто песня!, и ехать на много приятней.
ник - "СТАРЫЙ"
Думаю, такого звука вы не добьетесь на этом моторе. Как не крути, а один цилиндр и он маленький. Последний вариант видео с Альфой, по-моему, наиболее удовлетворительный. Стоит Активовский глушак, но видать другой конструкции, бо мой немного не так звучит 04_blush
16.75 мБ.
03.02.2012 р. відповів для DED
А я сделал вот так, когда оттрясло патрубок, и приваривал его на место. Громкости почти не прибавилось, но басовитей стал заметно. Субъективно - уверенней стал набирать на низах.
03.02.2012 р.
День добрый.Ребята ,а как можно проверить на какую кубатуру расщитан мой глушак(диам.трубы ат головы до глушака 2.7-2.9см,выход1.5-1.7см).Может у кого есть схема или размеры на какую кубатуру какой ставить?А то в нете только прямотоки,а от них  рев,а мне нужно,что-бы не душило движок и работал тише,а не рычал. 03_biggrin
Алекс 197307
03.02.2012 р. відповів для alex197307
Если нормой для 1600сс считается труба диам.-52мм. То на свой --90сс, я посчитал диам.=13мм.  Площадь круга= (пи) умножить на( р)-в квадрате.(пи)=3.14. ( р)--радиус. Но не надо забывать, что глушители делятся на 4е вида: ограничители, отражатели,резонаторы и поглотители. Последний как-раз обладает наименьшим сопротивлением (прямоток с стикловатой)
ник - "СТАРЫЙ"
03.02.2012 р. відповів для ALE22890913
13мм это выход с глушителя или диаметр трубы?
Алекс 197307
Змінено: 03.02.2012 р., alex197307
13мм - диаметр трубок на выходе и внутри основной трубы. Больший диаметр -- увеличивает громкость и бас.
ник - "СТАРЫЙ"
Так-что при переходе на 90сс глушак можно оставить свой?Ни как немогу загрузить фото глушака,что бы показать какой у меня стоит.Похож на этот внешне
Алекс 197307
...тебе его хватит и на 110сс...
Змінено: 03.02.2012 р., DED
На вид похож на прямоток. Если пруток входит в глушак до колена --- прямоток. Если нет -- другая конструкция.
ник - "СТАРЫЙ"
Ну раз взялись за глушаки,то замечу,что такой по принципу фирмовый глушак стоял у мня на Карпе,только трубка с отверстиями не доходила до конца корпуса из трубы 100мм.на треть, дальше была съемная перегородка с отверстием-выходом,которая фиксировалась стопорным кольцом.Стекловолокно было намотано на слой мелкой металической сетки и сверху все крепилось сеткой.Дальше было свободное пространство для дыма.Глушит хорошо и не душит двиг,хотя для 4х тактов это практически не важно,выхлоп в два раза реже и газы успевают уходить и через маленькое отверстие,для 2х тактного двигателя выхлоп почти проблема,особенно нагар 12_cray потому и нужен разборный глушак.
 Что касается звука,то чем тише тем и лучше.
