+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12410120
25.01.2012 р. відповів для alex197307
У нас наоборот ставят оптику с дальнего!!!Ставь 55/60,у тебя постоянка и генер. 6,но не знаю как будет будет протекать зарядка на АКБ,но думаю что всё нормально будет.
Змінено: 25.01.2012 р., faint
25.01.2012 р. відповів для DeNchIk
я вообще не советую насиловать мопед при таких низких температурах.
у самого дружок гудит на холодном при таком морозе,аж колесо на нейтралке заднее крутиться начинает, видать масло не хило густеет, а это плохо для движка....
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
25.01.2012 р.
Пошустрил по поиску и так и не нашел. А кто то менял оптику в квадратной фаре? А то вижу все кинулись от ВАЗ 2106 ставить, может и себе поменять.
25.01.2012 р. відповів для tsinik
я вообще сезон еще не закрывал. только на новый год 2 дня не ездил. правда, в движке у меня синтетика. тьфу-тьфу - полет нормальный. правда, я теперь знаю, откуда адреналин выделяется, когда по обледенелой дороге едешь и в зеркало видишь, как какой-то идиот четырехколесный тебя боком догоняет :-)
И ради чего такой экстрим?
25.01.2012 р.
Добрый вечер )
Проблемка у меня такая возникла , решил посоветоваться...
Вобщем перегрел двигатель(масленый канал забился и масло плохо поступало) Разобрал голову ,  посмотреть на состояние деталей , и ужаснулся ...
P.s.в начале лета  перешел на 110сс) и перегрев , спасибо мастеру за это , уже много раз пожалел,что сам двигатель не перебрал ...
Так вот , распредвал посинел - свойства металла при перегреве(( 02_sad   ну коромысла можно выкинуть , поршень тоже , вот думал насчёт распредвала , как вы думаете, если он уже споймал перегрев его уже не стоит ставить?? кстати лежит еще бошка с 72сс , откуда я возьму коромысла-они еще живые более менее, и думал взять тоже от туда распредвал, замерял штангелем, там разница, маленькая только в кулочках, один выше на 0,5мм-1мм , а другой ниже где-то 0,5мм-1мм, вобщем противоположно распредвалу(синему)НО на этом распредвале с 72сс  подшипник который ближе к звезде ГРМ не запрессован,есть маленький ход , где-то в 0,3-о,5 мм,дальше, он никуда не денится, но мне кажется будет постукивать . Как вы думаете? или же купить уже новый распредвал?Уже и так на деньги попал...   02_sad
25.01.2012 р. відповів для Poyarkov_Artem
...если нет задиров на трущихся поверхностях, можно оставить старые. На будущее - после сборки ЦПГ, проверяй поступление масла в головку, следующим образом - открути круглый лючек всасывающего клапана, запусти мотор и на 1000-1500 оборотах, прислушивайся в лючек. Секунд через 20-30 оттуда, должен послышаться "хрюкающий" звук и появяться капли на кормысле, это начало поступать масло, значит все ОК.
25.01.2012 р.
Всем хочется ставить шестерочную оптику на 60 Вт... Зачем такая мощность? Я с успехом использовал лампу от ВаЗ-2101, и свет прекрасный, и жрет мало 30_crazy
Змінено: 25.01.2012 р., fhbz85
25.01.2012 р.
Вечер добрый.Ребята так всетаки какую оптику лучше ставит дальний или ближний,а то покупать на угад невыгодно.На ижах МТ ну на совдепах стоит такая как ближний.А охота,что бы свет и дальний и ближний был нормальный,улици у нас освещаются только на бумаге ,а так темень и ездить приходится  в потемках постоянно 17_wink .
Алекс 197307
25.01.2012 р. відповів для DED
да задиры на глаз есть ,пальцем проводишь не чувствуешь , и подшипнике уже немного люфт есть, маленький но есть ...   А я проверял так , крышечку выпускного клапана откручивал , и заводил , и оно аж прыскает , а вот последний раз , еле текло , вот меня это и насторожило , в итоге забитый был канал ... Китайцы не могли придумать нормальный масленый фильтр . 02_sad
26.01.2012 р. відповів для Poyarkov_Artem
...маслянный фильтр, тут не причем! Это неграмотная сбрка ЦПГ - прокладкой или резиновам кольцом перекрывает канал подачи масла в головку...
26.01.2012 р.
подскажите пожалуйста. Если залить полусинтетику для авто например Лукойл или Зик  (10W40). В чем разница для мопедов 4х тактных.
26.01.2012 р. відповів для alex197307
У меня стоит фара с Ижа а оптика с авто(ближний,рисунок стекла такой же как на Иже),как на копейке,волге и т.д.,там в ней отражатель перед лампочкой стоит(тарелочка).Ну а кто ставят в родной корпус китайца то берут с дальнего большинство,берут и те и те,но большая часть ездит с дальним 06_question Смотри сам,подумай,на рынке будешь когда покупать,поспрашивай различие в свете у продавца,там и решишь.
26.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
Не знаю,у каждого мопед индивидуален.Я пробовал заливал полусинтетику Лукойл,и моему коню это не понравилось,жесткая работа и переключение.Но кто то ездит нормально на таких на синтетике и полусинтетике 06_question
26.01.2012 р. відповів для faint
машина же тоже 4х тактная. Стоит ли искать масла для мопеда? или проще купить автомобильное...
Ну это ежу понятно что авто тоже 4-х тактная.У кого как воспринимает....Но лучше конечно специальные для наших скутеров и мотопырок.
Змінено: 26.01.2012 р., faint
у меня нет возможности купить "специальное" масло для мопеда. Т.к. нет в продаже... вот думаю как быть... 33_wacko
...мотоциклетное 4х тактное, конечно лучше моторного от авто, но лить можно. ИМХО
 В мотоциклетном масле добавлены специальные присадки для коробки,а в авто масле их нет так как у нас в отличии от машин смазывается еще и коробка.Вот все различие.
rusja68
26.01.2012 р. відповів для DED
Фильтр плохо фильтрует , когда разбирал ЦПГ, резиновые колечки правильно стояли , а когда уже разобрал маслонасос , начал дуть в отверстие  которое уже идет на голову , оно было забито мелкой, мелкой грязью , на нашей сеточке бы по меньше ячейку , чтоб получше фильтровало, не знаете не чем нельзя заменить ??
чем меньше очко сетки - тем больше сопротивление. будет масляное голодание. в принципе, заводом изготовителем рассчитан оптимальный размер очка. при холодной погоде масло загустевает, не забывай. вопрос в следующем: откуда там могло набраться столько дряни, что аж забило маслоканал???
