"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
а не могло ли это все произойти из-за масляного голодания, раз воет на всех передачах? да и великоват, по моему мнению, зазор в зацеплении, уж раз спичка влазит между шестернями. кажется, накрылся какой-то подшипник или несколько, т.к. у нас на коробке 2 параллельных вала.
P.S. Всех форумчан с Водохрещенням!
Вспомни что ты перед этим делал, например цепь натяну.Часто задняя звездочка элипсная в одном месте цепь висит в другом натянута и напрягает коробку. Мопед новый думаю проблема копеечная.
По началу раздражал слабый вой на 3, даже хотел колоть двигатель . Но нашел дельту с таким воем на 3 и успокоился. Но когда дали проехать на мустанге с ВОЕМ на всех передачах ,понял это спецыфика китайцев. У меня 3 начала выть после 500 км до этого было все тихо , не спорю бывает все в идеале кому как попадет. Если вой малый катайся.
пробег около 2500 км. 3-я передача тоже воет,когда газ сбрасываешь.Где-то читал, что это специфика1p39fmXXXX
Змінено: 19.01.2012 р., tubist1
сегодня вскрил правую кришку двигателя. И от-тудово вытикло масло-чорное. А когда я выташил масленый филтер то он быль грязный. И сместа где стоял филтер вытикло масло с болотом перемешку. Не подскажите что это было ?
Це було болото з маслом в перемішку
Недостатком прямозубой передачи является своеобразный шум "вой" и с увеличением нагрузки на пару шестерен,естесственно шум усиливается,ни какой связи с Китаем это явление не имеет.Преимущество перед "косозубой"передачей для нашей коробки неоспоримо,косозубые шестерни не шумят,за то их нужно держать в зацеплении "насильно",что приведет к износу вилок коробки.Другое дело что модуль (профиль)зуба практически квадратный,если края закруглить в каждом зубе шестерен,то и звучать шестерни перестанут,
за то цена станет другой.
ну вот, Макар дело говорит. Даже не задумывался над этим. Пробуй менять главную пару.
Змінено: 19.01.2012 р., KLIMDSO
Спасибо Макар попробую на наждаке потточить, если получится то буду на этих шестернях ездить, а если не получится буду пару эту искать
ага, попробуй
. а потом коробку выкинешь. ты не задумывался о том, что снимая часть граней зуба ты увеличишь зазор в зацеплении главной пары?? наждак - не фрезеровочный станок, точности не добьешься никогда. да и сами зубья прослабишь. при малейшей нагрузке выкрошатся. как по мне, то лучше вой, чем клин
Всем привет! Вот сварганил такой вот багажник,может и не красив за то практично,вожу на нем строительный инструмент,это рабочая конячка. Не судите строго.....
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Привет. Такой вопрос - болт направляющего ролика цепи ГРМ специальный или и такой как на фотке подойдёт.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
