+4 °С
Переглядів: 12408633
02.12.2011 р. відповів для makar1
здравствуйте,а вы с аккумом ездите?сколько на него идёт тока?
sgl57 видалений
03.12.2011 р. відповів для Tvist777
У меня такая проблема неправильно вставил ножку кикстартера стало чтото трещать в двигателе...что делать??
Вставь ножку правильно.
03.12.2011 р. відповів для Shrumi
Спасибо, Капитан О. !!  59_rofl
  Или привыкать к треску,ответы на любой вкус 15_badgrin
04.12.2011 р. відповів для Tvist777
Надеюсь двиг еще не установил? При установке вала кика нужно особенно бдительно собирать, иначе вал будет исполнять одну песню вместе с коробкой. Здесь главное правильно сориентироваль вал так, чтоб он вылез на наклоненную пластину (не знаю названия), потом одеть пружину. При вращении коробки недолжно быть треска. Лично я помучился изрядно, пока правильно поставил 33_wacko
04.12.2011 р. відповів для makar1
решил замерять ток между геном и РР без всякой нагрузки
Неплохо, однако.
Без малого 200 Вт! 18_good
_______
Буду продолжать работу над DC-CDI.
Желающих посодействовать милости просЮ. 01_smile
Змінено: 04.12.2011 р., An-162
04.12.2011 р.
снял вилку померял сайлентблок, и нашел его в интернете, вдруг кому размеры пригодятся01_smile
Сайлентблок (пара) (dxDxl) 10х23х35 цена 62гр. У меня альфа. КТО ПОДСКАЖЕТ как выбить родные сайленты метал наружных стенок тонкий очень и мягкий, легкий удар и уже остается след. Если конечно выбить их силой то можно ну хотелось бы целыми достать,.. Возможно?
Змінено: 04.12.2011 р., GangStaR
04.12.2011 р. відповів для GangStaR
 А ты и не бей,ты же не в автосервисе 03_biggrin возьми кусочек трубки по диаметру и кругляшку или гайку поменьше чтоб влезала внутрь наставляешь в тиски и спокойно крутишь,все вылазит.Пресса у тебя же нет?Если нет и тисков не горюй возьми болт что б влезал в саленблок (не нашли другого слова блин 03_biggrin ) и ту же трубку а с другой стороны гайкой с шайбой крутишь, выжимаешь.
04.12.2011 р. відповів для An-162
Действительно мощности хватает 18_good когда мерял без всяких РР ток доходил до 10А.это точно.А вот зажиганий с преобразователем тока множество в интернете,но я как то не захотел в такое ответственное место ставить полупроводники и надеяться только на них.Я мутил еще маленькие катушечки для зажигания,думаю проще на те же силовые домотать в отдельную секцию тонким проводом и все.Моща то лишняя не используется.
это проблемно там толщина стенок что в вилке(тоесть наружная) примерно 1мм а то и меньше как консервные банки. А вот где ось проходит там где то 2мм ну внутренюю можно и пальцем выдавить. Надо будет испытать 2ой способ. Первый не очень понял вобще
К одной губе тисков прикладываешь такое во что влезет резинка,а к другой то что выдавит ее между ними вилку(маятник)и сжимаешь тиски.Можешь с дерева сделать даже.
так выдавить нужно только резинку чтоли? Вроде как вокруг резинки есть металическая обойма которая в вилке а резинку я бы и так достал
Друг в подвеске своего авто менял сайленты так: в емкости с тормозухой размачивал резинки- они становятся как 'сопли'. Выдавливал потом внутреннюю втулку с остатками резины и распиливал аккуратно, ножовкой по металлу, внешнюю трубку. А потом уж царапины и задиры на посадочных местах затирал нождачкой и надфилями. Ибо по другому закисшие старые сайленты не получалось вытянуть. Ну а монтаж новых на место- как и описывалось выше, только фаску на новых надо снять с той стороны, какой они будут изначально вставляться на место.
05.12.2011 р.
Здравствуйте! Есть несколько вопросов по 152fmh.(полуавтомат)
1.при пуске мотора электро стартером - стартер вращается большая звёздочка(которая на коленвалу) тоже но сам колокол и соответственно коленвал -нет! Что делать?
2.при переключении передачи с нейтрали на первую и заднюю -включаются хорошо и мягко! а 2-я и 3-я передачи -заедают и чтобы их включить нужно хорошенько ударить по рычагу кпп.. (включаются с грохотом) сцепление- вроде отрегулировал винтом на правой крышке! в том году я его половинил но толком ни чего там не увидел! Прошу вашей помощи!
Змінено: 05.12.2011 р., deemiit
05.12.2011 р. відповів для deemiit
ИНТЕРЕСНО у тебя и задняя скорость есть? Сними колокол и увидишь, обгонную муфту,- так стало работать после разборки-сборки?
05.12.2011 р. відповів для alibay
да есть!это 3-х колёсный типа муравья. так как двигатель подобный дельтам то спрашиваю здесь..  Нет начилось это 3 месяца назад! а какую функцию выполняет обгонная муфта? 04_blush
05.12.2011 р. відповів для Dima-motofan
спс за инфу. Тоже так думаю целыми не достать очень плотно сидит хоть и разбитый
"а какую функцию выполняет обгонная муфта?"
позволяет вращение коленвала лишь в одном направлении, а при работе двигателя свободно вращается на коленвалу. т.е. при прокрутке стартером прокручивает коленвал. это -своего рода "мопедный" бендикс. раз началось не после разборки/сборки, то, скорее всего, износилась на большой, нижней звездочке, внутренняя медная или латунная (не знаю из чего она) втулка, которая в дырдочку
Змінено: 05.12.2011 р., tsinik
05.12.2011 р. відповів для tsinik
спасибо за разъяснения! муфта эта работает как надо! 18_good  только начал снимать колокол а он быстренько отстрельнул!
Гайка ослабла и колокол немного с конуса съехал! а шпонка на месте и вроде не повреждена..
а с кпп- вопрос! 06_question
по кпп не скажу точно, но есть предположение, что посыпался подшипник с одной стороны на валу 2-3 передачи, вследствие чего произошел перекос вала. шестерни прямозубые, из-за этого могут плохо входить в зацепление. движку, как я понимаю, не кололи?
кстати, на 1 фото у вас звездочка на колоколе. она к колоколу не крепится жестко, там есть ролики, которые передают зацепление на вращение со звезды на колокол (типа, как на велосипеде в задней втулке). ролики под действием центробежной силы разжимаются и происходит зацепление
где то читал что эта кпп-рядная! т.е. сколько передач столько и рядов шестерен. В общем зима длинная) всё таки располовиню ещё раз мож что увижу подозрительное.. но.. 06_question
