Помогите пропало зажигание нет искры свеча новая кабель целый бабина не даёт вв напряжения коммутатор менял моп дельта что делать?
![09_ireful1](/contents/pics/smiles/09_ireful1.gif)
Опишу как все проверить не разбирая мопед.Снимаем фишку комута и берем тестер ставим на Омы один щуп на массу и тыкаем другой в разъемчик:
1.красный провод(катушка питания) должен показать порядка 300ом.
2.желтый(бабина)пару ом.главное что б звонилась.
3.синий (датчик искры) около 150ом.кажись.
4.зеленый (масса) понятно Оом.
5.черный(глушилка) 0ом.при выключеном зажигании,при включеном обрыв(безконечность).
Точность показаний не важна,главное не обрыв и замыкание,ну а где такое несоответствие наблюдается по тому проводу и идем до самого виновника.
Третьего не дано,вот если то есть искра то нет,тут можно долго искать
![15_badgrin](/contents/pics/smiles/15_badgrin.gif)
У одного гомосапиеса глох мопед ни с того ни с сего
![27_dash](/contents/pics/smiles/27_dash.gif)
начнешь ковырять-заведется и хоть топором его руби
.На мысль навели капельки корозии на двигле.Из АКБ капал электролит и попал в фишку гена,под кембриками та и сгнила...
За одно кину фотки зимнего варианта Дельты.Шланг от противогаза.Труба поднята из за тормоза просвет увеличился более 5см.но и для подогрева ближе к какрбу.
