27
-5 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 12334252
05.11.2011 р. відповів для ilbas
Может попробовать отсоеденить черно белый провод в фаре?
Змінено: 05.11.2011 р., churil
abazoffka
06.11.2011 р. відповів для churil
А фара причём?Смотри бронепровод на пробой.Проложи его так,чтоб не касался массы.В местах,где он всётаки касается проложи дополнительную изоляцию,надень на него кембрик.И ещо проверь сам насвечник,а лучше попробуй замени.
Змінено: 06.11.2011 р., abazoffka
06.11.2011 р. відповів для abazoffka
Поменял я фару на жигулевскую шестерочную, просверлил дырку под габарит и все в ажуре, вышло все с лампочкой в 100 грн, свет заметно лучше 78_search , но не обалдеть.
У меня к вам вопрос такой:
1. Если тахометр врет - это проблема в нем или в регуляторе, или еще в чем-то? Где искать бок?
2. У меня звезда стоит на 14 передняя, я хочу поставить на 16 или 17, кто это делал? Станет ли она, чтобы нигде не тереть, и смогу ли я рушить или придется толкать для старта 15_badgrin06_question: Ремарка - задняя на 36, двигатель 100сс.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
abazoffka
06.11.2011 р. відповів для budniciok
проблема в тахе.это уже обсуждалось.на счет звёзд тоже переговорено.не буду засорять.поиск рулит!
Ребята я вас конечно понимаю, сам на торнадовской ветке долго висел и когда одно и тоже спрашивали, задалбывало.
Но дать совет 700 страниц перечитать, чтоб найти ответ на вопрос, это по крайней мере не человечно, ведь вы хотите получить ответ на ваш вопрос, а не на остальные 1000 которые обсуждались, и не все как вы на сайте по 3 или больше лет. Поиск конечно рулит, но не всегда. а иногда и в поиске по 80 страниц выбивает бреду, а не ответа на вопрос.
Поэтому для таких как я, а таких много, пишите если знаете ответ в личку, даже ссылку по этому вопросу дайте, если знаете или помните где оно было, получите за это +1. А самое главное это по-братски. 42_friends
И знайте, каждый из вас хотел бы получить ответ на задаваемый вопрос, а не чтобы его послали,  01_smile даже если и на поиск.
abazoffka  за ответ спасибо!!! Буду покупать новый тахометр. И +1
Змінено: 06.11.2011 р., budniciok
abazoffka
Зачем новый?Подстрой родной.Вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-942525/#942525
06.11.2011 р.
Ребят когда проверяю электростартером свечку искра есть, а когда кикстартерам почему то нету! что такое может быть?
06.11.2011 р.
Sabur Alpha 110 не заводится с поднятым рычагом топливного корректора. На заведенном поднимаю заслонку - сразу глохнет. Мопед новый. 02_sad
abazoffka
06.11.2011 р. відповів для AlexRastr
Поменяй свечу,настрой карбюратор и будет тебе счастье!Обычно с магазина свеча стоит умоченая,лиш бы завёлся.
Свечу поменять пока нет возможности. Карб стоит разбирать? Могло там что-нибудь засорится?
abazoffka
Начинать надо с простого,а разбирать это ещо мне кажется рано.Тем более пишеш,что новый.И ещо разберись,поднятый рычаг или поднятая заслонка.У меня например поднятый рычаг-закрытая заслонка.Если при прогретом закрыть заслонку,то конечно заглохнет.
Спасибо. Попробую новую свечку.
По братськи кажеш?
Я чомусь другої думки. Получається в тебе є проблема, але ти її вирішувати не хочеш(в западло інакше) а може десь на форумі є дурники, які за мене будуть лопатити і перечитувати інфу, щоб тобі ссилочку на тарєлочці принести. А я тобі "плюсика" дам. Це вже точно якось не по братьски получається. В тебе є проблема ти її і вирішуй 10_ireful2  і не шукай тут тих хто пустить сльозу на твої проблеми.
06.11.2011 р. відповів для KLIMDSO
Тогда я вообще не понимаю, что ты делаешь на форуме, анекдоты рассказываешь? Здесь каждый, для того, чтобы, не делать ошибок и делиться опытом. Зачем мне наступать на грабли и делать ошибки, если кто-то уже с этим сталкивался и может мне помочь избежать проблем. Или я знаю, что-то, что может быть полезным- тоже делюсь этим. Если я не прав, все кто прочитал этот пост поправьте меня.
06.11.2011 р. відповів для Genn
Когда заводиш кикстартером включи зажигание.
само собой всегда включаю толку нет, не заводится. 12_cray
ilbas
Только без "распальцовок" пожалуйста!!! Для того что бы не делать ошибок и есть ПОИСК. Там есть не только ответ на вопрос, но и причины приводящие к проблеме. Ну и соответственно решение(разнообразное). Читай, ДУМАЙ и всё будет тип-топ. А обижаться? Как говорится не хочешь, твои проблемы.  20_drinks
   Видишь ли,форум это не справочное бюро,сюда выносятся вопросы для обсуждения и они остаются (если имеют ценность)бери и читай.Указывать где находятся грабли,что б ты на них не наступил,тебе ни кто не нанимался,если же тема новая ее конечно будут обсуждать.Это тоже касается постов про звездочки,опять звездная война назревает 35_hang Туварищ фашист,да скики можно,опять газува камера,та от ееж голова болить. 48_download
sgl57 видалений
06.11.2011 р.
Ребята, ну чего вы на парня накинулись? ну видно же, что нормальный и не баян, неужели трудно помочь, тупо ткнуть в нужное место? Ну а коль не хотите, чего его воспитывать взялись?
...у тебя все в норме! Так и должно быть! Значит, закрывай не полностью.  На морозе прийдется закрывать полностью...
06.11.2011 р.
Добрый вечер всем!Небольшой отчет.Сегодня собрал цпг после запила и шлифовки.При разборке проверил все дитали головки думаю дымел из-за того,что есть выработка на направ.выпуска и был прикрыт слив масла и оно неуспевало стекать и думаю попадло в кам.зг.Все прокладки и кольца заменил.Завел двиг.стал работать басовитей и жоще,завтра проверю динамику и тягу.
Алекс 197307
