Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12596194
sgl57 видалений
04.10.2011 р. відповів для Vorchun
Ещё не вредно и ход поршня замерить,  а далее по таблице -
Теоритически это все правильно, но на практике имеем моторы диаметра 47мм только короткоходовые, т.е. 72сс.
sgl57 видалений
04.10.2011 р. відповів для jockerxxx57
ребят ктото делал семник на ротор сам?
Подними глаза наверх! Уже не просто в архиве, а конкретно в шапке темы выставлен чертеж рядом с эл.схемой.
04.10.2011 р. відповів для sgl57
Неправда твоя,Сергей Генадиевич! Намедни пытался один местный барыга впарить вместо 107см3  86см3. на цилиндре затерто но коленвал длинноходный,померял по цилиндру. вскрыл головку и проверил. Диаметр цилиндра 47мм.
Дорогу осилит идущий!
sgl57 видалений
04.10.2011 р. відповів для ZEMA
О,как! Тады извиняюсь и забираю свои слова обратно. Кстати, это первое на моей памяти упоминание здесь о таких движках. Или я что-то упустил раньше?
З.Ы.Хотя, опять же, разговор-то шел о родном двигателе, а не о новом. А вот о заводских таких моторах не слыхал. У нас в городе этим летом много появилось "кубатурной" нашей техники, как то: АЛЬФА110, САБУР110, ОРИОН100, ОРИОН125, но там поршневая длинноход 50-52мм.
sgl57 видалений
04.10.2011 р. відповів для Alternative
Так разве..ж это не счастье? Меняешь цилиндр с поршнем и.. возможно головку. Это лучше чем половинить мотор с заменой коленвала.
Неее...это не счастье! Счастье было бы, кабы такой вот двиг стоял с новья на мопеде. А покупать такой новый, а к нему еще и поршневую с головой новую 110? А потом менять? Зачем? Проще и дешевле купить новый мотор 110сс.
sgl57 видалений
Вот и я о том же! Взял я всё таки новый движ 107. Промаркирован как 152FMG. 1900грн. Теперь уже думаю-может нужно было тот 86сс брать и поршневую на 107? Маркировка на нём была 139FMB.
Нам пока такие проблемы далеки. Кто там будет ему под колеса заглядывать, что там написано? На моем 152FMH написано. Я тупо спилил на цилиндре "107" на всяк случай, уж больно эта надпись на виду была. А такая переделка из-за маркировки еще на полдвижка потянет по денюжке.
А на старом родном вообще 139FMA выбито, хотя давно уже переделан на 110сс.
05.10.2011 р. відповів для sgl57
Я недавно зарегистрировал свой мопед с маркировкой 139FMА, а вот эта 152FMH или 152FMG уже далеко не 49 кубиков и его будет проблемно даже практически не возможно зарегистрировать как мопед. На моем тоже было запилина надпись 72 см, но мне пришлось менять поршневую. Тогда как вариант просто погонять по улицам на мотике....
05.10.2011 р. відповів для An-162
Про тиристоры;у одной мэм скут чесный полтюхан пролежал в закормах год,крутили там все,все восстановил,а он то есть искра,то нет,поставил свой самопал(я на проводках с клеммами делаю) и детонация(по середине цилиндра искра),поставил другой 18_good промчался 65км.ч.С чем это связано не знаю,как не шунтировал вход датчика не помогло.Нужно что то менять в комуте,потому что и на моем мопе не ахти работает.Пережми клеммы в разъеме(маме)разогни пружинящие пластинки.
 По карбам,раз и на будущее,если менять сечение жиклера,то нужно изменять диаметр диффузора,это и есть основная заводская настройка по расчетам и науке.Сделать дураками конструкторов не удастся ни как 11_blum В небольших пределах можно но и результат будет соответствующий 15_badgrin .Не ломайте копья 15_badgrin и распиливал я диффузоры но увы 12_cray
sgl57 видалений
06.10.2011 р. відповів для jockerxxx57
ребят кокой размер резьбы на роторе (магнете)?
я же уже говорил на эту тему! Смотри в шапке чертеж съёмника. Чего неясно? Какие еще вопросы?
07.10.2011 р.
Всім привіт,давно я тут не появлявся))),я вот хотів запитати в мене проблемка окрім цокотіння клапанів в мене в двигуні ще щось поцокує але не так інтенсивно як клапана а так десь раз на 5-10 секунд,це не корзина щеплення бо при вижимі щеплення цокот не пропадає я нерозумію що це може бути,мопед пре як танок,масло не бере,розхід в районі 2,0-2,2 л
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
07.10.2011 р. відповів для alibay
та ні,це взагалі на такт не похоже,а стукає легко на холостих,а потім майже пропадає на оборотах любих,я нерозумію що це таке, колінвал стукав би в такт і це було б зразу понятно,але це не стукіт а цокіт якийсь такий мякий....чомусь підозрюю що підшипник на посадочному місці бє.Але й підшипник не може бути бо бив би в такт а то тіки цокне десь в районі юбки циліндра раз на 5 сек.Пробіг 7900
Змінено: 07.10.2011 р., xdevonx
09.10.2011 р.
приветствую всех, сегодня была произведена предварительная подсборка мопеда. Выкладываю фото, завтра докупаю необходимое и собираем ходовую окончательно. Жду ваших комментариев. Так же отвечу на вопросы по поводу этой ходовой.
09.10.2011 р. відповів для kasperrr
 Привет Андрей, бак и сиденье не гармонируют ( бак маленький- сидушка крупная). Либо бак побольше, либо сиденье поменьше или как то скроить его так что бы с баком было сочетание, но это лично мое мнение, в остальном все необычно и интересно, накидывай движок, он тоже неотемлимый элемент дизайна. 01_smile
09.10.2011 р.
Здравствуйте! Помогите советом, не знаю уже что делать(
Этой весной купил дельту, практически с самого начала были периоды падения мощности. Я грешил на подачу топлива, - выбросил ситечко из бака. Но время показало, что это не была причина.
Обкатывал при 45км/ч. При пробеге в 400 км. стал потихоньку разгонятся, но больше 50км/ч не разогнал. Хотя новым мопед рвался, и мощь чувствовалась, - приходилось газ держать ма минимуме. А потом мощность как буд-то упала. Но падения мощности были временами, а потом всё чаще и чаще.
Сейчас пробег уже 900км, но ездить невозможно, - сильно падает мощность, и глохнет.
Проверял клапанные зазоры. На впускном зазора небыло совсем, - зделал 0,07, на выпуске - 0,08 - трогать не стал.
Снимал карбюратор, - чистенький. Стоит автомобильный топливный фильтр.
Проверял уровень топлива во время работы двигателя с помощью прозрачного шланчика. Топливо поспупает идеально ровно (клапан работает чётко). Тем не менее мопед также заглох при полной поплавковой камере.
Кстати, с воздухана всегда пахнет бензином, разобрал, и судя по всему на пароллон попадает топливо.
Разбирал замок зажигания(оказался чист, никаких пробоев), заменил коммутатор, менял свечи, - бестолку01_smile
Заводится без проблем, но потом невозможно ручку газа крутить, при увеличение газа, - глохнет сразу02_sad((  Какое-то время подожду пока нагреется на самых малых, потом уже потихоньку газую. Резко - глохнет.
ВК крутил и вправо и влево, вроде без разницы.
В чем дело? почему может падать тяга и глохнуть?
11.10.2011 р. відповів для xdevonx
Я вот тоже давненько стал примечать, что на пониженных оборотах (на х.х. почти нет, а когда скорость включить и толкать) слышно периодическое побрязкивание.
Постепенно пришел к выводу, что это скорее всего цепь привода ГРМ.
Вытащил шток - а в нем в клапане шарик намертво застрял в "лепестках".
Протолкнул его на место, лепестки подогнул друг к дружке, и на кончике пружины сделал по центру колечко, отбрасывающее шарик (когда-то здесь уже выкладывал фото такой доработки, напоминает букву @).
Теперь этого явления нет.
Может, и у тебя что-то похожее? Не лишним будет проверить.
Ну и народу на заметку. 17_wink
Змінено: 11.10.2011 р., An-162
jami
12.10.2011 р.
здавствуйте.вчера щелкнуло на спидометре 10000км.в итоге:поменял сайлентблоки в маятнике,ведомую и ведущую звезды 15 и 39,цепь поставил минскую,заменил зеркала из-за того что левое разбилось,подшипники в переднем колесе,задние повороты,а то родные просто поотваливались,поставил кофр,брызовичок на переднее крыло,резина задняя родная(китайская)тоже ждет замены(на мокром асфальте и по грязи плохо себя ведет),цепь ГРМ растянулась и тоже была заменена,а также пришлось поставить новую головку(так как в старой подшипники распредвала совсе не держались в своих посадочных местах,распредвал "гулял"со стороны в сторону),новую свечу.Вот такой вот получился маленький ремонт.И еще подскажите нужно-ли обкатывать головку?
12.10.2011 р. відповів для Alternative
А в новой голове подшипники туго сидят?
Интересно, мой проехал, вместе со мной конечно, больше 10000км. в головку не заглядывал, даже интересно, гуляет распредвал или нет? В этом году даже свечку откручивал всего один раз - весной. Только замена масла. Запчастей накупил много, почти на все случаи жизни, а менять ничего не надо. Бегает пока и пусть бегает. Кстати, есть новая головка, в ней распредвал бегает. Придётся тоже накернить. 23_ireful3
Змінено: 12.10.2011 р., Viknik
14.10.2011 р. відповів для psvserg
Вот коды на мотор,но это полезно всем.
865.75 кБ.
14.10.2011 р. відповів для makar1
Добавлю в PDF
15.10.2011 р. відповів для jami
Молодец. В хорошем состоянии мокик. Брал свою Дельту с такой же задней резиной, такой же износ. Очень нравится. Купил бы новую, если б была. По поводу свободной посадки подшипников в головке - то так кругом. Значит так нужно. Хотя в 107 сс головке шумы меньше, чем в 72. Даже при зазорах 0,05, 0,03 мм цокот все же есть, чего не припоминаю на Вайпер Спорте.
Сайлентблоки менял недавно, так уже 1 со стороны цепи разорван. Причина - люфт оси и недостаточная затяжка, ну и, естественно, качество сайлентов.. Думал, что полностью затягивать нельзя. Подшипник в переднем колесе был со ржавчиной.
Вобщем, ревизия понемногу продолжается, т.к. при цене мопед в 1100 грн, я уже вложил около 1000 на ремонт и тюнинг. Замечу, он был на ходу
