+4 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 12299457
22.09.2011 р. відповів для User
Не розумію для чого всі експеременти з лампами, генераторами, РР - скільки чого в мене не було то стокові працюють краще і надійніше, невже ви думаєте що китайські конструктори (тобто японські, в яких все передрано), дурніші за вас? Я механік за першою освітою, але як економіст і бухгалтер хочу сказати, що якщо ми виграємо в швидкості то програємо в крутному моменті, якщо виграємо в швидості і крутному моменті то програємо у витраті пального, якщо виграємо у цих трьох параметрах то програємо в довговічності, можна виграти і в усіх чотирьох, але тоді ще залишається маса і ціна. Це я все до того, що конструктори завжди знаходяьт якийсь компроміс і маємо те що маємо - наприклад Хонду супер каб.
Краще - завжди є ворогом хорошого!!! 08_lol Ви не врахували один момент - у китайських "конструкторів" все націлено на здешевлення конструкції... І замість нормального освітлення - ліплять що попало, лиш би "світило"! Мене ніяк не влаштовує свічення будь якої лампи 35Вт! Це наче з ліхтариком їдеш 03_biggrin  Ні дороги не видно, ні ям... А ось ГАЛОГЕН 60/55Вт, яка ще й сфокусована нормально - на 1км в перед чітко все дорожне "полотно" освітлене. Підкреслюється видимість, що і необхідно! Я просто не уявляю яка це "мука" їздити з лампою, яка світить ледве під колесо. Але смаки в кожного різні, когось і стокове освітлення задовільняє, но мене НІ! Тим більш стокові лампи горуть чуть не що тижня. Поставив галогенку автомобільну і вже більше як рік її не міняю - дотепер світить. Но "навернувся" генератор, довелось перемотати і повисити потужність. Тепер надіюсь зрозуміло до чого ці експерименнти!
sgl57 видалений
22.09.2011 р.
Если мопед не заводится стартером, а при этом реле клацает, либо движок чуть прокручивается, не спешите грешить на сдохший аккумулятор. Дело может быть вовсе не в нем, а тупо в самом стартере.
  На днях столкнулся именно с такой вот бедой. После снятия и разборки стартера внутренности просто вывалились оттуда. Сломан щеткодержатель и ремонту не подлежит.
sgl57 видалений
22.09.2011 р. відповів для Shrumi
Ось маятника самодельная, и то ли резьбы не хватает, то ли она сорвалась в конце, - в общем недозажимает маятник. Реально вообще поправить, и что для этого нужно?
Попробую пока гайку какую потолще подложить, что ли...  72_scratchoneshead
Дима, прежде всего надо проверить зазор между сайлентами маятника и втулкой в раме. Если там зазор ощутимый, то тяни-не-тяни. ничего не затянешь. Поэтому. сначала выкрути и вынь ось и проверь на зазор. Если такой в наличие, то пробуй его выбрать шайбами. Я подкладывал по одной шайбе на 10 1.5 мм толщиной с обеих сторон между втулкой и сайлентблоками. Потом собираешь всё на место и затягиваешь.
sgl57 видалений
23.09.2011 р. відповів для jeybee
Бачив на ринку де ровера,велокомп,за 50 гр,продавець хвалив..нинi зайшов в пошук найшов аж 8 сторiнок. I думю чи варто взагалi брати,збоi вiд мотора,неточнi данi. Тай наставити той магнiт не просто... А з другоi сторони хочеться.
Есть такая тема  http://www.moto.com.ua/forum/topic-550736/  в этом плане.
23.09.2011 р. відповів для Hard17
Ну это кому как повезет.
У меня например стоковая 35/35 прекрасно работала, три года уж ей, и все отлично. Светит прекрасно, и не перегорает (удивляюсь и радуюсь (за свою) одновременно, читая отрицательные отзывы об стоковом свете фары у людей).
Дальний прекрасный, светит кучно и именно на трассу, все отлично видно.
А что
это точно. 92_mosking
Стал задумываться: надо бы приобрести запасных парочку, а то ведь она не вечная.
Чтобы подобрать по возможности такую же, с как можно более похожим расположением нитей, снял свою отправляясь на рынок. И надо было такому случиться, лежала в нагрудном кармане - наклонился, и она выпала на пол (на линолеум, с высоты 40 см). Нить ближнего тут же отвалилась. 12_cray  37_fool
Купил три запасных, разных, еще не пробовал как светят. 02_sad
Змінено: 23.09.2011 р., An-162
sgl57 видалений
23.09.2011 р. відповів для Elektro
подскажите почему ис какой целью создают новые  схемы РР , а не покупают промышленные  на рынке ?
А чего ты тут спрашиваешь? Зайди в ветку РР да спроси там.
24.09.2011 р.
Сьогодні приїхав до мене знайомий скутером, жалівся що сильно википає електроліт в акумуляторі. Провірив мультиметром - 17.78В приходить на акум. Я в шоці. Замінили РР - 14.1В. Все внормі. Вирішив тоді розібрати його стоковий РР, глянути що там згоріло. Роздовбав оцю залиту штукенцію - і я був в мега-шоці! Всередині РР нічого немає крім діодного моста! Виходить - це просто випрямник перемінного струму в постійний. А де решто деталей? Відповідь проста. Китайці зхалтурили, ціна такого РР копійки а заробляють на цьому наші торгаші 60-80грн. Чесно кажучи всякі чудеса бачив, но такого ще не зустрічав. Тоді що вже можна говорити про 'гоночні' комутатори? Це не більше як 'красива коробочка' і напис 'racing' і реклама, за яку люди викидають 250-400грн.
Змінено: 24.09.2011 р., Hard17
24.09.2011 р.
ездил с женой вчера в гости, 50км* туда и столько же обратно,. домой возвращался ночью (пол второго),.
ну не без греха, скорость 80км (как бы уже обкатал после ремонта, на "брехунке" уже 1580), поймал две ямки (ослепила встречка), я их и не почувствовал, так, пимц пимц да и еду дальше..
утром поехал за новым колесом. 02_sad
24.09.2011 р. відповів для Hard17
Встречаются еще более экзотичные экземпляры. Там просто 2 диоды и все. Китайцы экономят как могут.
24.09.2011 р. відповів для voffkaZ
мне это хорошо знакомо.Была аналогичная ситуация.Я попытался выровнять обод кувалдой,обод выровнялся, но пошла трещина.Пришлось варить
24.09.2011 р. відповів для Artem103
ну мне уже ровнять бессмысленно, трещина уже пошла, счяс только раз стукну кувалдой и колесо само расколется.
тем более уже поставил новый обод.
25.09.2011 р. відповів для Diman
Я отбегал на одной поршневой 29 с копейками и то он еще тянул "дай боже" только клюнул на новый двигатель за 1400 грв 110сс на данный момент пробег на 110сс 17000 и намека нету что ...
Я тоже себе когда то так согнул диск но помогла паяльная лампа и пару ударов молотком через тряпку,и что бы было на верняка трещену прошли аргоном,так после данной операции прошел 24000 без проблем,ну подвернулись лишние деньги то решил сменить, так что тот диск лежит уже на всякий случай 04_blush  конец цитат...;       Я ПОРАЖЕН.....НЕТ! Я ПОТРЯСЕН! 34_wacko2  За сезон мотаясь часто наездил 4500км... тут чел пишет о пробегах 29 с копейками и после 17000 (итого как минимум 46000км! 05_shok )дает "дельные" советы и еще спокойно расписывает особенности технологии правки диска колеса который после ремонта(!) пробежал 24000(!) тыс. без проблем(ну не было ям в течении 5-8 лет,что здесь такого)и спокойно продолжает повествовать о бытие....Нет, матом ругаться не буду, уважаю форум и правила. Оскорблять тоже не стану, люди и так все поймут, представляю реакцию-протест типа ты что,! все так и было! но не верю не одному слову автора от начала до конца! Молодой человек, вопрос: " Вам не стыдно?" пост при необходимости удалю.
25.09.2011 р.
Вот так сюрпрайс сегодня случился!!! 2 раза на небольших кочках скорость с 4-ой слетела на 3-ю!!!! 30_crazy Откатываю второй сезон {8,5 т.км} и чем дальше , тем больше нравится китайская техника - не дает скучать ,время от времени что-нибудь да отмочит!!! 56_yahoo
ilbas
25.09.2011 р. відповів для maxandr
Это ты случайно ПЯТКОЙ нажал на переключатель скорости. У меня так частенько бывает, особенно на просёлках. 20_drinks
25.09.2011 р. відповів для ilbas
То же самое было, поначалу тоже не понимал что это такое, потом тоже дошло. А дорогах к прудам и речке асфальт не везде положили. Со временем стал ездить более аккуратно и всё нормально.
Я підігнув задню частину лапки перемикання швидкостей в середину до мопеда(вправо) - тепер значно рідше попадаю з 4-ї на 3-ю.
25.09.2011 р. відповів для Viknik
Я коли прочитав про наслідки переключання(випадково) на першу на швидкості відразу переставив цю лапку на шліцах прокрутивши її проти годинникової стрілки так, що тепер щоб включити першу треба добре опустити носок вниз. А п'ятка знаходиться нище лапки, що зменшує шанси переключити на нижчу передачу випадково 21_umnik .
25.09.2011 р. відповів для onlineman
расскажу вам свою печальную историю, про то как не заводился, вообщем вчера у меня мопед не заводился, позвал знакомого, он помучался протёр свечку завёл полез отрегулировал два болта болт качества и еще кокой то, вот потом поехали на нём к нему в гараж отрегулировать головку которая после поршневой вот он отрывает верхнюю заглушку там какая-то ось на клапане и гайка он её подкрутил, откручивает нижнюю заглушку а там ось с гайкой но она сорвана оказалась он её тоже мальца подкрутил и пробовали снова завести но он уже не заводился пробовали с толкача не в какую с кик стартера тоже пробовали не в какую, начали грешить на свечку ну ладно, на следующий день поехал взял 2 свечки, сегодня вставляем новую свечу пробуем завести не заводится он начал грешить на поршневую сняли головку вместе с поршневой а поршневая без прокладки была она была на герметике, вот не стали собирать завтра поеду за прокладками, но он еще сказал что не будет с ней возится сказал мне чтоб сам делал 02_sad , но я примерно понял как делается, вот завтра возьму прокладки, 2 оси с резбой на клапан и гайки и герметик, вот когда всё возьму то  собрать его и попробовать завести или как? и еще такой вопрос какой зазор должен быть между осью и поршнем??и вообщем если кому не трудно опишите ситуация по подробнее буду очень благодарен!! у меня сейчас на нём снята поршневая и головка завтра буду целый день мучатся
   Обычно наши крестьяне заживо гробят технику и потом находят крайних китайцев евреев и кого угодно,только я уже за это время бесчисленное количество угробленных мопедов делал и видел.Причина не заводился 08_lol сняли головку,регулировали клапана и т. д. 12_cray
  результат погнуто все что можно но это потому что китайский метал 15_badgrin .
 ВАМ же уважаемый есть в шапке множество инструкций,только нужно читать сначала,а потом делать что то,но не наоборот!!!
А вообще касательно всех вопросов вновь повторяющимся(к сожалению) нужно сказать что техника (учитывая цену)превосходная 18_good  18_good ,а всякие доводы о плохом китайском, это лишь доказательство несостоятельности владельца.
Ко всему, смотрел новые китайские модели( свежие) в их схемах стоят РР по постоянке,ген мощный,все сделано по ФОРУМУ 15_badgrin
 Еще для Фомы,у меня 24 000км.увядания даже не предвидится 18_good все как перло так и прет резвенько,мотор и все остальное не менялось,кроме резины,НИ ОДНОЙ ЗАПЧАСТИ.Да и ничего никто не притирал и не регулировал.
 Еще совет,не лепите всякую не стандартную резину и т. д. 15_badgrin глупости все это и абсолютно не нужно.Дуги на Дельту нужны,через три дня на том же месте снесли и моего друга"в упор"с второстепенной дороги ему в "ребро"заехали,но дуги на Альфе хоть и дохлые,а ноги защитили,хотя задница мопеда умерла,маятник и колесо деформированы и ни кто их "восстанавливать" 03_biggrin конечно не будет,это лишнее 15_badgrin купи новое и не рискуй.
25.09.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Маловато чет.... я себе на 18 диски вместо 2.75 впихнул 4.0 вот Это да.... хоть и максималка на 5-10км/час упала за то когда едешь дорогу чуствуешь и видно что едет не велосипед, а мотоцыкл...
Подскажите плиз, что лучше альфа или дельта? Мне нужно будет и в сельской местности ездить, и иногда троих возить(включая меня), а почти каждый день двоих, нужно что бы не подводил и ломался не часто и не серьёзно, каждый день нужно будет пакеты, там из города, таскать на нем. И что бы мне самому нравилось на нем кататься, как по мне альфа лучше но вот вещи возить....
Ребятки, хотите иметь мотоцикл - подрастайте, получайте водительское удостоверение, и покупайте мотоцикл. Что вы хотите от китайского мопеда? Грузоподъемности за 300 кг? Скорости за сотню? Вида и звука, как у спорт-байка?
Данная техника предназначена для доставки одного европейца человека из одной точки в другую с небольшим багажом и с более-менее приемлемой скоростью (чтоб совсем уж на трассе нем заклевали). Вам, с вашим птичьим весом - еще и нажопницу можно посадить такую-же. Не более того.
Наличие всяких наклеек, нашлепок, синих лампочек, резины, просто не предназначенной для установки на наши обода, и прочей дребедени, ничем не добавят вам ни опыта, ни мозгов.
Тарахтите себе потихоньку мимо ГИБДД в шлЁмах, учите правила заранее, копите "налет часов" на двух колесах, и будет вам щастье. Дорога - суровая реальность, где можно запросто лишиться здоровья, а то и жизни, да еще и подставить ни в чем неповинных людей, а не компьютерная игрушка с гонками.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 25.09.2011 р., Vagrant
grot777
27.09.2011 р.
О правке алюминевых дисков. Нужно хозяйственное мыло и паяльная лампа. Разогреваем паяльной лампой замятое место, проводим по нагреваемому месту мылом. Достаточный и необходимый нагрев будет, когда мыло начнет оставлять почти черный след. После этого нужно быстро  приступать к аккуратной  правке диска. Недогреете - при правке получите трещину. Перегреете - при ударе отвалится кусок.
Змінено: 27.09.2011 р., grot777
