-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12350748
28.08.2011 р. відповів для kasperrr
а вот у меня при замене на 107 кубиков начало проривать прокладку под головкой, уже 5 штук поменял, кождая з них более 250 км не прошла, чо делать даже незнаю 06_question
30XAH =)))
28.08.2011 р. відповів для 30XAH
может быть что поверхность цилиндра, или головы не ровная.
28.08.2011 р.
Заметил капли масла в раене вала переключения передач. возможна ли течь масла из-за высокого уровня масла в двигателе 06_question
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
28.08.2011 р.
В этом месте у меня появился люфт подскажите в чём проблема и как это исправить
28.08.2011 р. відповів для gawgma
а есть цилиндры на 110сс с маркировкой 49,9 см3?
нет! у нас на барабашово(рынок ХАРЬКОВ)только без маркировок ,любой объем (тайвань)
Змінено: 28.08.2011 р., pincod
28.08.2011 р. відповів для Vladek
Поменяй втулки.
gaw
Elektro забанений
28.08.2011 р. відповів для Dzenia
Єсть!!У друга моего 107сс маркировка 49.9
А каким образом Вы это  апределили?
прокладки такие.
я сам с этим столкнулся, три штуки ставил, по триста км и прогорает.
поставил старую (родную) обтянул, и более 2000 намотал.
найди татовскую прокладку, серого цвета, там люминтий или жестянка (я не знаю) в нутри прокладки, должно быть прочнее, а за черные прокладки с прорисовкой красным гкрметиком забудь, уже не то качество.
28.08.2011 р. відповів для Elektro
Здорово."апредиляется" штангенциркулем.
29.08.2011 р. відповів для Elektro
Он снимал и смотрел))!
А маркировка на цилиндре 49.9
29.08.2011 р.
Появился стук в районе ведущей звезды в накате и на 1-2 передачах. Думал, коробке капец, разобрал главную передачу, оказалось подшипник под ведомой звездой, 6203RS. Возможно, это последствие от включения первой на ходу.
Змінено: 29.08.2011 р., Wild_Serj
29.08.2011 р. відповів для Wild_Serj
такие симптомы более характерны больше для перетянутой цепи (постоянно)... от включения первой с нейтрали на скорости обычно выходят из строя подшипники вторичного вала.
29.08.2011 р. відповів для Sokol
я все осмотрел и послушал, под замену идет демпфер и подшипник, вроде все. Цепь натягиваю по норме 07_dirol
29.08.2011 р. відповів для voffkaZ
Ну не знаю, у меня такая стоит, и качество - то. 01_smile
Уже несколько раз снимал и обратно ее ставил. Все ОК.
Но у меня полтинник.
29.08.2011 р. відповів для An-162
72 сс Такая же прокладка. 2 полных сезона. Пережила 2 съема головки. Все Ок.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 29.08.2011 р., Vagrant
29.08.2011 р. відповів для pincod
Как вариант да, но я заливал и 900 мл и ничего нигде не текло, скорее всего требуется замена сальника, сальник стоит копейки, заменить можно не разбирая двигатель.
29.08.2011 р.
Добрый день =)
Решил немного отписаться о ремонтных работах .
менял диски сцепления , и после первой сборки сцепления не было , ну думаю раз так , время уже было темно , а потом некогда было (
Но вот на днях нашел время и решил снова все перебрать только уже не спеша и божью помощью  , второй раз уже все знал как что и куда =)  ( просматривал все до мелочей , и мной было обнаружено что новый диск выпуклый , пришлось один старый оставить )
Собрал весь механизм , и вуаля сцепление появилось , как на новом мопеде . Так вот , зачем же я их менял  , сцепление вело и походу сразу же подбуксовывало .
Но и в это же время у меня кушал маслецо ( причем на 100 км мне приходилось подливать около 600 грамм ) , на поршневую даже не грешил она прошла только 2000 км  , сразу же полез в головку,  думал маслосъемные колпачки , но на мое усмотрение они были  хорошие , так всеже я их снял и обнаружил что направляющая клапана крутится и очень легко  , да да я не ошибся ,  но тут я ее выбил  , пошаманил , снова запресовал  , и больше она не крутится =)
Вот и проблему масла решил  01_smile
Вот теперь я почувствовал всю мощь 110 сс ,  когда в КС горит только один бензин без масла =)
ну раз цепь по нормативам тогда да... возможно и так... хотя не слышал о таком))
29.08.2011 р. відповів для Turbo72c
05_shok  05_shok  05_shok
Нiчого не перепутав? Це, що виходить через кожнi 100км картер майже сухий 05_shok ?
А дым был? А то обнаружил понижение уровня масла,хотя из выхлопной никакого дыма и картер с головкой сухие. Грешу на маслосъемные колпачки.. И сцепление тоже буксует 02_sad  Если не секрет сколько времени ушло на переборку сцепления?
