0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12352375
20.08.2011 р. відповів для oleg35
Бензин другой заливать пробовал?
20.08.2011 р. відповів для burka
все заправки перепробовал кроме плохих
20.08.2011 р.
Это дохнущий коммутатор. Стартер не даёт таких оборотов, какие ты с кика можешь развить. Вот и не заводится.
У друга так искали искру. Сильно прокрутишь коленвал - есть искра. Обороты упали, коленвал ещё крутится - уже искры нет. Поменяли коммутатор - всё отлично.
Мало информации. У тебя всегда так было или недавно такие приколы начались? Что ещё делал?
20.08.2011 р. відповів для Wicker
прошлой осенью так стало .было ещё так едешь а он на ходу раз и заглох.пробег3500км. в этом году перешёл на72 пробег1500км
20.08.2011 р.
всё пошёл в гараж попробую напишу от туда. с кика искра еле видна стала и та жёлтая
проводок глушилку откинул всё тоже. колпачок свечной пробивать почемуто стало
Змінено: 20.08.2011 р., oleg35
20.08.2011 р.
Всем привет, нужен совет....купил тумблер(кнопка вкл-выкл). вот хочу сделать так чтобы отдельно свет от аккумулятора был, кода нужно включил .... ну тут столкнулся с проблемой которую не могу решить... Вот тумблер с которого идет два провода, один на аккумулятор а другой должен идти на свет, ну кода подключая к свету "к синему проводу на фаре - это дальний свет" он искрит, я так понимаю искрит потому что идет напряжение и от генератора, тоесть аккумулятор встречается с генератором и он искрит....получается не как так не сделаешь, чтоб было от генератора и когда нужно от аккумулятора!? как я понял либо  аккумулятор либо генератор....подскажите может можно все таки как то сделать...
20.08.2011 р. відповів для anubitsu
черный провод в замке зажигания работает от акума а если акум отключить работает от генератора...может это тебе поможет. Я хотел как ты сделать ну не вышло. Больше не заморачиваюсь.думаю можно как то придумать типо от соединять акум тумблером . А как надо включать....или еще что то
20.08.2011 р.
добрый день.я уже не знаю че делать мопеду был высокий уровень в карбе, бывало с трубки капало., свеча черная. Снял почистил карб все насухо сделал, уровень поплавка даже чуть ниже сделал(на тягу не отразилось)свеча черная....при этом всегда 1.5оборота и игла центр. Фильтр воздушный чистый... Че ему нужно то?
20.08.2011 р.
Купил сегодня еще и Дельту, хотя только нужен был двигатель. Но и купил по цене двига - 1100 грн. Состояние вполне приличное за такие деньги, бо довез он меня от Бучи до дома на одном дыхании.  Даже хром не облезлый 01_smile Пробег около 4000, 72 сс. Правда на карбе фильта небыло, и всю дорогу он питался, чем хотел. На КП гаишник даже не пыняв, только пристально смотрел на меня, типа офигевший. Вобщем решил, что Дельту сделаю для себя, а Актива или продам, или оставлю.
Для Актива нужна крышка привода эл. стартера, если кто-нибудь из Харькова может может помочь достать, отзовитесь 43_help
20.08.2011 р.
перевел на 110сс своего коня. Ну как сказать, поменял железо. Но не заводится. Кик не проворачивает коленвал. Столько труда. и стартер не работает. Но стартер то фигня, разберемся. Но не крутит это тупо. Настроение в хлам. просто не крутит и всё. Я замучился с переводом а тут это. И вот че делать? Сцепление попробывать отрегулировать? 27_dash
20.08.2011 р. відповів для Vagrant
в порядке материала к размышлению. Для отечественных лодочных моторов как средство для увеличения четкости срабатывания датчика Хола (Или Холла?)) предлагалось надпилить сердечник датчика (сделать на нем канавку полотном пилы по металлу). Может, это стоит попробовать?
Никаких датчиков Холла у нас нет.
Просто катушка с сердечником (индуктивный датчик).
Конечно.
Это если коленвал вообще крутится. 01_smile
Пробовал за гайку генератора, через окошко слева? 25_spiteful
Змінено: 20.08.2011 р., An-162
  нужен тумблер с тремя выводами и на "центральный" подключать саму фару,а уже на переключаемые выводы садишь ген и + от АКБ,иначе ток от АКБ идет не только на фару но и палит обмотку гена 12_cray от замка + брать не нужно(черный провод)выгорит замок 19_negative лучше реле на 5-10А и дублировать ее контактами сам замок,а так прямо от предохранителя(красный пров).Да не сгорел ли РР(регулятор),ша поинтересую 06_question
20.08.2011 р. відповів для An-162
Разве датчик Холла не есть индуктивная катушка с сердечником, помещенная в магнитное поле ротора? Тогда поправь меня, в целях повышения общей образованности)
Не боги горшки обжигают...
нет... http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba_%d0%a5%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0#.d0.9f.d1.80.d0.b8.d0.bc.d0.b5.d0.bd.d0.b5.d0.bd.d0.b8.d0.b5
пробывал. Легко крутится. В вмт выставлял. Да и просто крутил. Вспомнил, кик трещит если мопед вперед катить че такое, из за сцепления тоже?
20.08.2011 р. відповів для kasperrr
Понятно. Открывал правую крышку, да?
У меня тоже было так. Неверно собрал просто.
Придется еще раз открывать, и внимательно собирать, обратив особое внимание на правильное положение вала, пружины кик-стартера.
20.08.2011 р.
пасиба за советы....сегодня как раз наткнулся у мя есть тумблер с 3 выходами, я и разобрался тогда, теперь сделал, теперь переключаю и он либо от гена либо от акб)))) впринципи удобна, ток вот надо бы еще вывести чтоб только свет был от аккумулятора, а то я подсоединил к желтому проводу и кода включаю все работает от акб тоесть подсветка тоже...
21.08.2011 р.
Мопеду больше года, старался не лазить в движок без нужды. А зря. Получил выработку в правой крышке вокруг выжимного вала (который был, конечно, девственно сух). Теперь сцепление не удается нормально отрегулировать, - либо буксует, либо переключение передач клинит, потому что у нажимной пластины очень маленький рабочий ход - вал, вместо того чтобы поворачиваться и давить на нее, тупо отгибается.
Кто-нибудь решал эту проблему? Выточкой втулки или вкладышем. Думаю рассверлить и впрессовать латунную втулку. Досточно ли ее будет смазать и забыть? Или может насверлить в ней каналов и приладить пресс-масленку?
Делитесь опытом.
Да, еще. Треснул багажник, варится ли он дуговой сваркой?
21.08.2011 р. відповів для kasperrr
Скоріше всього, при зборці, ти неправильно установив вал кікстартера.
