+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12410587
17.08.2011 р. відповів для Wicker
всем спасибо за раздумья съело шпонку. поятому т была в нмт
17.08.2011 р.
Подскажите пожалста чем можно заменить 420 цепь на дельте!
17.08.2011 р. відповів для ser-go
На 428-ю. Пошустри поиском.
18.08.2011 р. відповів для ser-go
На 428 с  соответствующим комплектом звёзд 428.   428 цепи соответствует цепь от Минска, Восхода, Явы, Муравья . Я применяю цепь от Муравья - укорачиваю до требуемого количества звеньев.
18.08.2011 р. відповів для Vorchun
Спасибо! Муравей есть у дядьки, значит и цепь запасная должна быть.... 18_good Хотя согласно таблице 420 цепь отличается! Муравей отпадает.
Змінено: 18.08.2011 р., ser-go
Вы что - вообще не читаете что Вам написали в ответ?
Или через слово?
Ясно же сказано на Муравье цепь 428
Ее надо ставить вместе с комплектом звездочек.
Что не понятно?
Конечно, просто вместо 420 не подходит. 06_question
Если хочется поменять одну только цепь, то надо купить 420-ю. 86_bye
Змінено: 19.08.2011 р., An-162
18.08.2011 р.
ребят я что то не где не могу найти статью регулировке клапанов, скачал весь архив форума там тоже нет, дайте cылку кто знает
18.08.2011 р. відповів для anubitsu
Землячок у нас здороваются, держи: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_4.rar Это у соседей в ветке ЯМАСАКИ там много интересного найдешь. Пожалуйста.
19.08.2011 р.
Ребят, не подскажете, у друга развалился подшипник в заднем колесе (тот, который со стороны звезды), правда они вроде с обоих сторон одинаковые... Так вот, чтобы не менять колесо, как его выпрессовать? И какой номер подшипника?
13-й Астрофест завершён
19.08.2011 р. відповів для Vladimirx0707
Берётся выколотка и потихоньку выбивается. Потом штангель в руки, замер внешней, внутренней обоймы, ширины. Потом справочник по подшипникам, листочек, карандаш, поход в магазин.  01_smile
А вообще, если бы почитал архивы в шапке темы, то увидел бы, что там указан подшипник 60301... 02_sad
Змінено: 19.08.2011 р., Wicker
19.08.2011 р.
привет всем я тут новенький помогите пожалуйста поиском пользовался не нашёл. мопед альфа не заводится с кнопки стартер крутится а искры нет. кикстартером заводится правда не всегда хорошо.
19.08.2011 р. відповів для oleg35
Привет, скорее всего свеча. Коммутатор тоже может грешить.
Подогни датчик ближе к колоколу генератора и будет тебе счастье.
19.08.2011 р. відповів для ustas
разве дюраль гнется?
у него скорей всего засралась свеча и все,у меня было так же пока не заказал нормальные свечи.
19.08.2011 р. відповів для burka
Дивина та й годі... зовсім відмовляєшся включати логіку! 09_ireful1 Він мав наувазі, ПІДСУНУТИ ближче датчик СDI до магніта. Датчик кріпиться на двох болтах, їх необхідно чуть викрути і посунути датчик вверх, якщо не посувається - пропиляти в кріпленню датчика чуть отвори і посунути датчик вверх, ближче до колокола генератора, но так, щоб він не зачіпав за нього. 03_biggrin
19.08.2011 р. відповів для Hard17
Как он написал так я и понял.Если честно то впервые слышу что датчик нужно двигать и подгонять ближе к колоколу...что это дает?
Змінено: 19.08.2011 р., burka
Коли датчик задалеко відсунутий від колокола генератора, виникає ефект "НЕ ЗАВОДИТЬСЯ З СТАРТЕРА, А З КІКА НОРМАЛЬНО"
Змінено: 19.08.2011 р., Hard17
20.08.2011 р. відповів для Hard17
Мужики, в порядке материала к размышлению. Для отечественных лодочных моторов как средство для увеличения четкости срабатывания датчика Хола (Или Холла?)) предлагалось надпилить сердечник датчика (сделать на нем канавку полотном пилы по металлу). Может, это стоит попробовать?
Не боги горшки обжигают...
20.08.2011 р. відповів для Vagrant
Там сердечник датчика СDI здається з магнітного стержня. А магніт - твердий матеріал, сумніваюсь що його можна пропиляти ножовочним полотном. Та і нічого цей пропил не дасть!
20.08.2011 р.
свеча нормальная  пробовал разные.датчик подвинуть не могу задевает колокол отодвинуть тоже мешает корпус.датчик пробовал менял не помогло. поменял катушки не помогло.менял cdi не помогло. может поменять остальные запчасти?
