+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 233689
31.07.2009 р.
Ремонт Honda Crea Giorno !!!
Капитальный ремонт Honda Giorno Crea !!!
Запчасти для Honda Giorno Crea!!!
Прошу ВСЕХ кто обладает любой полезной информацией о ремонте Honda Giorno Crea (54E) 4-х тактный (водянка..)-
Либо что-нть уже делал с двигом...
Поделитесь опытом в етой теме. 05_shok
Для любителей ремонтировать своими руками-будет полезная информация!!!
http//www.scooterman.ucoz.ua.
Змінено: 21.09.2009 р., Scooterman
1234567••24
15.08.2009 р. відповів для Vertyha
... всё что будет сделано из метала будет свистеть, ..... если в маслонасос попадает твердая частица и его клинит..
алюминька не свистит ессли нигде не затирает...
И Собственно по какой причине В Двигатель должны попадать твёрдые частицы????? закидивать туда камешки..так для лучшей смазки чтоль??? 59_rofl
если ето будет так -то любой движ загнётся очень скоро.! 38_focus
lisss забанений
16.08.2009 р. відповів для Scooterman
ну дай бог чтоб отходила твоя алюминевая шестерня  нормально.. а я после латунной нехочу изобретать велосипед больше...  жду материал-капролоктан,  в скором времени отдам заготовку фрезеровщику и будет у меня  капролоктановая шастереня маслонасоса...    как мне кажется это самое стойкое  и и щядящее коленвал деталь будет...  17_wink
ждемс ... результаты позже...  31_bigboss
Змінено: 16.08.2009 р., lisss
lisss забанений
19.08.2009 р.
шотто тема забылась... джорноводы!  48_download  вливаемся в дискусии.... пока мы тут трепимся  мой кусок капролоктана готовится превратится в шестерню маслонасоса... и начать выполнять  свои обязанности...  57_sunbespectacled
дело времени!  32_king
19.08.2009 р.
УРА Товарищи!!!УрА!
....нашел сёдня новый поршеньок!!!!!
аппарат скоро будет на ходу!!!!!
250грн стоит. 25_spiteful
дороговасто но куда денешся... 06_question
24.08.2009 р.
А из чего изготовлена шестерня маслонасоса на двиге 55Е (Аф-56)?
Truth MOTO fan.
27.08.2009 р. відповів для Alexsey
55e-не разбирал..но узнаю..думаю так-же пластик... 35_hang
07.09.2009 р.
Ура товарищи!
Поехал после капРемонта Аппарат...да и как поехал!....!!!!
фсё супер-пупер!!!!
УРА Товарищи!
готовлю следующий!!!
тока запчасти Уже в наличии!!!!!  56_yahoo  29_beee
07.09.2009 р.
можно считать-ремонт подобных аппаратов Освоен!!!
причём с заменой запчастей!!!
есть поршня
есть шестерня маслонасоса
есть таблетки для регулировки клапанов
есть мозги
есть руки
всё остальное найдём!!!
Уверен что всего етого достаточно для нормального капремонта ентого скутинки !!!
20_drinks
п.с. сделал дело-попей пива смело..
07.09.2009 р. відповів для Scooterman
Поздравляю с успешным ремонтом!
PS: Где брали новые таблетки и какой герметик использовали для прокладки головки?
Truth MOTO fan.
Да и как решил проблему с прокладкой головкой цилиндра?старую на герметик? или новую?
08.09.2009 р.
пасиба!!!
Братан сёдня на замену масла приезжал---поменяли с промывкой...!!! всё гут!!!
С прокладкой решил не ждать за 50Евро три месяца из Японии....
а термостойкий гермес на палетс и как крем на ягодицы...тооонким слоем... 39_heat
Аппарат работает---слюни текут ...и не хочецца его глушить.. 57_sunbespectacled
08.09.2009 р. відповів для Alexsey
таблетки заказывал на Авиазаводе Антонова!
долго подбирали материал...очень трудно добится нужной твёрдости маталла..62 ед.
а из какого-нибудь....ето до второго квартала и снова менять...
у меня есть ещё немного....если что... 40_dance
08.09.2009 р. відповів для Scooterman
Значит история такова, купил в Одессе креа, пригнал домой, один ровно ездил нормально, пока не решил  почистить карб и поглядеть что и как с ним, почистил всё, завёлся..НО уже хреново заводился и начал глохнуть,белый дым.Понял что [мат] прокладке течь тасола в камеру сгорание, начал разбирать...всё успешно но расколоть двигатель не смог(потом только сообразил как снять магнит и там была пластинка на двух болтах).Кароч отдал двигло мастеру, при мне разобрали, сразу сказали найти новые клапана и конечно же любимую шестерёнку)))
Всё нашел, отдал мастеру, сделал, отдал мне мотор.Скрутил я мопед, давай заводить а он не в какую(даже не пердит).
Давай проверять свечу(у друга есть тоже криа рабочая) свеча нормальная,искра есть, заливал прям в отверстие свечное полный ноль!,коммутатор тоже рабочий.
Позвонил мастеру сказал так и так, он сказал притащи весь мопед будет смотреть, вот уже вторую неделю он с ним мудохаеться а толку ноль, сказал что ещё прозвонит всю проводку!
Так вот вопрос у меня кто делал ремонт данной модели, на что обратить внимание, где подвох?  27_dash
08.09.2009 р. відповів для Vertyha
причин может быть Воз и маленькая тележка....
основные подозрения...-
1.Не выставлены метки ВМТ...
2.Не отрегулирован зазор клапанов...
3.Не почищен нормально карбюратор...
4.Нет достаточной компрессии...
5.Нет топлива в баке.. 08_lol
6.Неправильно подсоеденены шланги подачи топлива... 59_rofl
7....и.т.д.  05_shok
1.Я думаю мастер выставил метки, так как он делал так же ремонт моему другу криа.
2.Может быть, но опять же он в одно и тоже время делал такой же двигатель(но может и натупил, но думаю врятле)
3.Карб чищен, и ставился на другой скут и с ним всё работало.
4.Компрессия есть, ощутимо по ножке и меряли.
5.Бак даже с рабочей криа ставил.
6.Точно правильно, сравнивалось с рабочим апаратом.
7.Вот этот пункт меня как раз и интересует)))))
08.09.2009 р.
Может быть что-то не то с системой зажигания? Свеча, катушка зажигания, комутатор. Это все проверялось?
Если с механикой вроде как все в порядке, а он даже не "пыхкает".
UP
Извеняюсь, сразу не прочитал пост выше что всю электрику проверили. Тогда вообще мистика какая-то получается...
Я думаю что что-то не так сделали, когда собирали... это 90%
Truth MOTO fan.
Змінено: 08.09.2009 р., Alexsey
Мне тоже кажется что дело в двигателе, так как я снимал сам двигатель и отдавал мастеру.
09.09.2009 р. відповів для Vertyha
2Scooterman
а какой герметик использовал??
09.09.2009 р.
...7. могут быть проблемы с комутатором!!!
ето очень умные и немалые мозги так-скть...
искра есть вообще?
 8.Могу попробовать найти причину..но в моей мастерской...нужен Полный комплект!!!  30_crazy
использовал Абровский....
хоть есть и получше-но думаю его хватит...
1234567••24
