+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 233082
31.07.2009 р.
Ремонт Honda Crea Giorno !!!
Капитальный ремонт Honda Giorno Crea !!!
Запчасти для Honda Giorno Crea!!!
Прошу ВСЕХ кто обладает любой полезной информацией о ремонте Honda Giorno Crea (54E) 4-х тактный (водянка..)-
Либо что-нть уже делал с двигом...
Поделитесь опытом в етой теме. 05_shok
Для любителей ремонтировать своими руками-будет полезная информация!!!
http//www.scooterman.ucoz.ua.
Змінено: 21.09.2009 р., Scooterman
1••2345678••24
21.09.2009 р. відповів для Vertyha
таблетки не сточиш...и не надо!!!
нужно выставить ВМТ! а именно..
на вариаторе есть метки FI ,TI
выставляеш Распредвал чтоб риска была напротив риски на креплении распредвала в положении когда распредвал свободно прокручивается на пол оборота туды-сюды...и ставиш риску Т на варике напротив зуба на корпусе ...и тогда надеваеш цепь...
вуаля!
вариант 2..
привозиш все потроха ко мне в майстерню... 25_spiteful
22.09.2009 р. відповів для Scooterman
01_smile Весь интерес сделать всё самому и мне это нравиться))
но вот только не понял "и ставиш риску Т на варике напротив зуба на корпусе"?
где этот зуб на корпусе?это мне надо одеть часть вариатора  на двигатель?
Змінено: 22.09.2009 р., Vertyha
22.09.2009 р. відповів для Vertyha
Он наверно немного ошибся, зуб со стороны генератора а не вариатора. Ближе к стороне руля, его хорошо видно, металический такой зуб 01_smile
Truth MOTO fan.
22.09.2009 р. відповів для Alexsey
Вот выкладываю фотки разных сторон, не вижу зуба!
Вот он, если не ошибаюсь!
Мой зуб 01_smile
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/432297_5.jpg
Truth MOTO fan.
Змінено: 22.09.2009 р., Alexsey
Та нет, вроде не она.Вот нашёл но точно не знаю, а вообще как переводятся F и T ?
23.09.2009 р. відповів для Vertyha
Ахха.. Тогда товарищ Scooterman был прав и в модели Crea метка находится на вариаторе, да это она скорее всего, 99% 01_smile Просто на моем мопеде (Af-56) метка находится на генераторе.
PS: Насчет того как переводится, можно только гадать, я например незнаю.. Могу предположить что "Т" - это Top (верх), вот "F" - даже незнаю.. может Flame или Fire (воспламенение или огонь)
Truth MOTO fan.
Змінено: 23.09.2009 р., Alexsey
а чем ты так отдраил двигатель?
я себе тоже так хочу  04_blush
23.09.2009 р. відповів для zzz
Наверно бензиново-керосиновые ванны  30_crazy
Truth MOTO fan.
23.09.2009 р.
Совершенно верно!!! на Креа метка на корпусе вариатора!!!!
там на фото оная!!!! 56_yahoo
24.09.2009 р.
Всем большое спасибо за подсказки.Да нет, купил обычную смывку для двигателя и хозяйственные щетки и на ура отдраил.
Теперь по поводу мотора, собрал всё и самое главное завёл( я это сделал за 3 дня, а мой горе мастер делал 2 месяца, при том что в этой технике я не когда не разбирался просто читал форумы и статьи) , но дело в том что постоянно газует причём очень сильно, из за чего может быть? Но и не тут было дело как я и подозревал что это случиться, этот горе мастер не только не разбирается в технике но он её и ломает! На фото выделено зелёным это те болты которые он скрутил и посадил в прямом смысле на белую КРАСКУ!!! 05_shok .А я уже на холодную сварку, но тут не сложилось, пробило прокладку снова тосол течет, теперь вот думаю новую резьбу нарезать и болты искать на размер больше!
24.09.2009 р. відповів для Vertyha
Фигасе  05_shok
холодная сварка там точно не катит, ищи болты больше, желательно с тем же шагом резьбы.
их нужно затягивать равномерно, с усилием 20 Н.м. Если нету динамометрического ключа, маякни, я подвезу.
Кстати какую прокладку поставил? ты вроде писал что у тебя старая порванная.
24.09.2009 р. відповів для zzz
Мне в моторакете дали на шару прокладку в норм состоянии, я ей подготовил(то есть очистил от вулканизации и затёр наждачкой 2000 и намазал герметиком тоненько(герметик виктор рейнз    18_good ) Спасиб но ключ найду у своих.Прикладываю фотку болтов сразу как их открутил после сборки горе мастера, видно в каком они "какашке" это и есть та самая краска.
Да, сочувствую тебе, чувак... мне это так знакомо... 12_cray  Таким мастерам руки выдергивать нужно! Мне тоже мудило делал, хорошо хоть не напартачил ничего серьезного. Я отделался пробитой шлангой с тосолом идущей в карбюратор, намазаным хреновым как сопли герметиком на прокладку головки (закупорило дырки - как результат перегрев, хорошо сразу заметил и пошел тосол в камеру сгорания ,я разобрал двиг и больше так не ездил. Если бы ездил какое-то всремя с перегревом постоянным, последствия серьезней были бы) Так слизана резьба этих 3 болтов? Ты писал что посадил на холодную сварку или что-то подобное, собрал и пошол тосол... так что ту резьбу что ты сделал для болтов сорвало? Если да, то даже незнаю что и посоветовать.. Болты шире диаметром наверно в длинные отверстия головки не войдут.. Нужно конечно смотреть и пробовать, обдумовать все возможные варианты..
Самый оптимальный будет - нарезать новую резьбу в отверстиях с сорваной резьбой, методом типо холодной сварки или каким угодно другим и если болты повреждены, то найти такие же по размерам.
Truth MOTO fan.
25.09.2009 р. відповів для Alexsey
Кароче сёдня снял головку, там твориться мистика)) Болты в нормальном состоянии , резьба на них в норме, давай вкручивать плохо, я дирки под болты промыл растворителем и всё вроде гуд, болты нормально вкручиваются и держаться , кароч будто они не от туда вообще, завтра пойду по магазинам искать такие же болты только чуть длинее, думаю найду!) 01_smile
aleksei3332
25.09.2009 р. відповів для Scooterman
Шестерни на масло насос тебе надо хорошего токаря и фрезеровщика.у самого проблема была, сделали две пласмасовые одна стоит, другая в резерве.Никаких проблем сними, масло насос давление не создаёт,просто качает масло по каналам. Так что пласмасовая в полне потходит и не шумит.растачивал блок цилиндра с диаметром 38.Самая главная проблема это прокладка под головку цилиндра.дело в том что родная прокладка идет сребром пружиным, для чего оно.При старте мопеда нагревается первым стакан с гильзой, при этом он расширяется и эта колено не пропускает давление газов в воду.Если пробило, тоэто проблема. алюминевые прокладки это не выход сположения.
25.09.2009 р. відповів для aleksei3332
шестерни есть правда из ала. но показали себя на отлично..
а вот с прокладкой полная лажа-их новых на Украйну не привозят..
ежели привозят-то за неумные денги... 33_wacko
тоже точил под 38 поршень....пока впечетленья положительные...
как у тебя? 58_preved
27.09.2009 р.
Значит нашёл я болты, такого же диаметра только подлинней, вставил головку всё закрутил, через сутки то есть сёдня завёл, всё хорошо, нашёл из-за чего постоянно газовал, тросик газа заел, всё хорошо, но  он почему то дымит и как мне кажется перегреваться, и ножка кика залипает, кто подскажет как правильно залить водянку и как спустить воздух с системы? и в раёне трубы выхлопной, но вроде не она уж очень сильно дымит но вроде смотрел не выхлопная, посадил на герметик для глушаков не должно дымить! 06_question
27.09.2009 р. відповів для Vertyha
Оти мопедки блин писец нежные... по порядку:
1.) герметик, как я убедился нужен хороший и мазать тонко (именно!) на обе стороны прокладки. Я сделал такой эксперимент, первый раз когда собирал, то намазал сторону прокладки со стороны двигателя и плоскость головки, так вот как мне кажется к прокладке герметик "прилипает" хуже чем к сторонам блоков двига, так как когда разбирал (тосол пошел опять... 13_evil ) то прокладка прилипла намертво к стороне двига, а головка отошла с идеально ровной маской герметика, не поврежденной не сколько. Отсюда вывод, что к металу прокладки герметик прилипает хуже чем к поверхностям двига. А прилипает он лучше к той поверхности на которую мажешь его, тоесть мазать нужно именно прокладку с обеих сторон и тоненько! Каким герметом пользовался???
2.)  Дымит... хм.. если из выхлопной и белый дым столбом то скорее всего тосол пошел в камеру сгорания.. нужно опять разберать и перемазывать. Как проверить?! Подставляешь к выхлопной чистую руку сухую и газуешь в полик на подставке секунд 30, смотришь.. если на руке черный нагар, жирненький и размазывается пальцем - тосол! Ну и можно поездить посмотреть по бочку расширительному и в радиаторе, уходит тосол или нет.
3.) Ножка у меня тоже залипала, снял крышку вариатора, акуратно смазал литолом - назад возвращается четко, как по маслу!
4.) Запитать правильно систему охлаждения - я тоже долго ламал голову над этим, пока не понял, что она там сама запитывается, если намазал тонко гермет на прокладку и не закрыл дырки в прокладке для тосола. Я залил полный радиатор, до начала черной верхушки, завел - поработал мопед, прогрелся на ножке, погазовал (мин 5), заглушил, открыл радиатор - грамм 100 ушло, долил, потом уже ездил тоже мин по 5-10 и так раза 3 доливал по 50-100 гр, когда посомтришь что из радиатора уже тосол не уходит, значит система запиталась полностью! Должен ты долить в общем в радиатор (на заполнение стакана цилиндра и шланг) ну примерно 150-200 гр
5.) Когда первый раз собрал то звук был громковатым и слышалось что вроде пробивает где-то - снял глушак, с одной стороны видно было что пробивает - посадил его хорошо на герметик - все ОК.
6.) Надеюсь мои набитые шишки помогут, удачи!  20_drinks
Truth MOTO fan.
1••2345678••24
