+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 233074
31.07.2009 р.
Ремонт Honda Crea Giorno !!!
Капитальный ремонт Honda Giorno Crea !!!
Запчасти для Honda Giorno Crea!!!
Прошу ВСЕХ кто обладает любой полезной информацией о ремонте Honda Giorno Crea (54E) 4-х тактный (водянка..)-
Либо что-нть уже делал с двигом...
Поделитесь опытом в етой теме. 05_shok
Для любителей ремонтировать своими руками-будет полезная информация!!!
http//www.scooterman.ucoz.ua.
Змінено: 21.09.2009 р., Scooterman
1234567••24
10.09.2009 р. відповів для Scooterman
Коммутатор точно рабочий, проверял на другом криа!
11.09.2009 р. відповів для Scooterman
Поставил двигатель на мопед после твоей сборки - просто шепчет, как при покупке 01_smile
пластик пока не одевал, нада бы покрасить...
так что подтверждаю, "руки" присутствуют  18_good
Змінено: 11.09.2009 р., zzz
14.09.2009 р. відповів для zzz
пасибки за положительный отзыв-старалса!!!! и кстати Viktor Reinz-Отличный герметик!! помню исчё когда мне капиталку на Сивик делали..дык оный использовали.... 01_smile
14.09.2009 р. відповів для Scooterman
и еще есть вопрос, можно ли за месть прокладки использовать тонкий лист меди(алюминия).?
14.09.2009 р. відповів для Vertyha
О да, забыл спросить, а какие зазоры на клапанах поставили?
14.09.2009 р.
там прокладка промазаная герметиком....да и врятли вырежеш точно как надо...лучше старую промазать герметиком если
старая безвозвратно утрачена...поищи на разборках...либо на крайняк-закажи ориджинал..
зазоры 0.05 впуск.
    0.07 выхлоп.
некоторые делают 0.05 на обоих. 01_smile
Прокладку нашёл.Кстати не кто не встречал таких  амортов с таким креплением:
Амморты эти с двумя вилками (вместо обычных вилка-ухо) на всех дио 54, 56, 57. Оригинальный такой только из японии заказывать. Я пробовал переваривать китайский (отрезать ухо и приваривать вилку), мне наверно не акуратно приварили и потекло масло. Поставил родной обратно. 02_sad
PS: Где, по-чем прокладку нашел? Оригинал?
Truth MOTO fan.
14.09.2009 р. відповів для Alexsey
Та нет, прокладку бу и на шару, так как моя вообще не пригодна, там алюминиевый кружок на части разорван!
Змінено: 15.09.2009 р., Vertyha
15.09.2009 р. відповів для Vertyha
Добрый вечер)))
я вот тут хотел узнать вообще о стоимости услуг ремонта данного аппарата(кто и за сколько делал ремонт), просто мой друг отвёз мопед в мастерскую , проблема была в том что у него постоянно перегревался и был дребезжащий звук(и это уже будет второй мастер, первый не черта не смог сделать).Так вот он сегодня мне рассказывает, заехал он на мастерскую при нём:
Сняли пластик, сняли фильтр, сняли карб, сняли охлаждающею систему, сняли двигатель, раскололи.
Итог таков, сказали горе-беда поршню(поставят новый оригинальный),прокладки поменяли в охлаждающей системе(но я только не понял где именно, разве что на головке цилиндра) и вроде всё!
Так вот за это всё с него хотят где-то ~2500грн 05_shok !!!! Я был в шоке, так как с ним брали мопеды за 3500!!!
Кто знает это оправданная цена???
иногда случаетсо.....что ремонт стоит больше чем отдал за мопедку... 06_question
конечно если поставят действительно все прокладки ориджинал + поршень ориджинал....
хотя поршень должон быть ремонтным и точить цилиндр надо и хонинговать его-ж...
вобщем набегает приличная сумма!!! 35_hang  но аппаратка стоит того!!!
возможно где-то могут и дешевле сделать....
но Большая цена-Не показатель качетва....
вобщем ждём-с ваших отзывов о проделаной работе и качестве сделаного!!! 30_crazy
17.09.2009 р. відповів для Vertyha
2Scooterman
а какой герметик использовал??
Viktor Reinz-класный гермет.. 01_smile
17.09.2009 р. відповів для Scooterman
Вчера купил его, за 70 грн!
18.09.2009 р. відповів для Vertyha
30_crazy
Позвони 80671926990, у них была прокладка б.у
в ирпене возле рынка, вроде революционная 15 есть новая под заказ, правда 40 долларов
сама прокладка из особого алюминия, упругого, плюс вокруг цилиндра выштамповано кольцо, в домашних условиях так сделать тяжело
Змінено: 18.09.2009 р., zzz
18.09.2009 р. відповів для zzz
когда заедещ?  20_drinks
сёдня собрал исчё одну...свою .
нравится мне как у них движки работают!!!
Змінено: 18.09.2009 р., Scooterman
20.09.2009 р. відповів для Scooterman
И еще есть вопрос по герметику, его наносить и сразу же собирать двигатель, или дождаться пока присохнет и собирать(может тупо) но в соседней теме там на фото показано как носили на прокладку герметик , и мне там кажется что он уже засохший.
20.09.2009 р. відповів для Vertyha
Читать инструкцию к герметику, сколько ждать после нанесения. Перед нанесением на поверхности нанести например на любой гаечный ключ, потом сразу наносить на поверхности. Я так делал, пробывал пальцем потом по гаечному ключу, как застывает. Я использовал герметик Done Deal Серый, в инструкции написано 10 мин ждать после нанесения. Но я ждал пока начал слегка подсыхать и это было 15 мин. Вот так вот.  16_roll
Truth MOTO fan.
20.09.2009 р. відповів для Alexsey
У меня Виктор Рейнз, потерял вкладыш, кто им пользовался расскажите!
21.09.2009 р. відповів для Scooterman
Всё нашел как)) на фото стрелочкой указано где вытащить железный стержень.
Змінено: 21.09.2009 р., Vertyha
Как правильно выставить коромысла? а то там на шестерёнке 2 отметки
вот еще одна засада, как ставлю коромысла на место, то колено на 360 провернуть не могу, снимаю их всё отлично прокручиваться, я так понял что надо стачивать таблетку!Чем её можно сточить и как?и как проверить зазоры на клапанах?
1234567••24
