Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 233189
31.07.2009 р.
Ремонт Honda Crea Giorno !!!
Капитальный ремонт Honda Giorno Crea !!!
Запчасти для Honda Giorno Crea!!!
Прошу ВСЕХ кто обладает любой полезной информацией о ремонте Honda Giorno Crea (54E) 4-х тактный (водянка..)-
Либо что-нть уже делал с двигом...
Поделитесь опытом в етой теме. 05_shok
Для любителей ремонтировать своими руками-будет полезная информация!!!
http//www.scooterman.ucoz.ua.
Змінено: 21.09.2009 р., Scooterman
1••891011121314••24
04.07.2010 р.
Явно проблемы, дыметь не должен.А свистит наверно варик.
04.07.2010 р. відповів для Vertyha
а где начинать искать причину дыма??или может пускай пока подымит))едет то нормально,и ещё вопрос: можно ли проверить эту шестерню маслонасоса только движок чтоб не колоть???заранее спасиба за ответ.
05.07.2010 р. відповів для Lugaru
Вот тут найдёшь много ответов на свой вопрос ТЫЦ
Danylo24
02.04.2011 р.
Може в когось є комутатор до Crea? Дуже треба. Хто має - подзвоніть 0637553446. Дякую 01_smile
06.05.2011 р. відповів для Lugaru
У меня очень похожий свист, это варик.
06.05.2011 р. відповів для kuzar
помогите пожалуйста нет искры на моем мопеде!устанавливал сигналку установил и бах не заводится!с ножки все равно не заодится смотрим нет искры!помогите пожалуйста в чем причина?
В районе замка зажигания или в самом замке стоит такая фигня как "стабилитрон" как сказал мой электрик это что-то типа простецкой противоугонки: если вместо ключа в замке замкнуть провода на прямую то он сгорает и вся проводка тухнет. Я с этой гадостью 2 месяца мучался пока не нашел грамотного электрика и он не поменял этот клятый "стабилитрон" !  10_ireful2
04.07.2011 р.
срочно нужна шестерня маслонасоса и интересуют новые оригинальные поршневые кольца !!!
05.08.2011 р. відповів для oles_target
HondaPriehali.ru
HondaPriehali.ru
Jenuk
12.08.2011 р.
я меня такая проблема: лампочка ббензина моргает три раза и скут очень резко сбрасывает оборити
20.10.2011 р.
honda giorno crea.
Значит проведен ремонт мотора. После чего приступили к настройке карба. Как ни крутили вертели, плавают обороты, то почти глохнет, то сам набирает обогатитель проверили - исправен, игла не регулируемая, поплавок пластиковый? Что делать? 02_sad  02_sad
20.10.2011 р. відповів для uomo
Плохо собрал двигатель. Явно где-то подсос воздуха 03_biggrin
21.10.2011 р. відповів для bullet
Подсоса воздуха нет. Сегодня разбирали смотрели.
21.10.2011 р. відповів для uomo
08_lol А как можно разобрать и смотреть на подсос?01_smile
Не проще на заведенном двигле, налить на половинки мыльной воды и глянуть идут пузырьки или нет?
25.10.2011 р. відповів для bullet
Вариант конечно неплохой. Но подсос воздуха был через дырявый резиновый патрубок на котором держится карб. Подсос ликвидирован. Работал как часы потом - бац и заглох! Пробовали стартером крутить - мотор крутится но не заводится, точнее легко как-то крутится, думаю цепь соскочила....Завтра снова буду разбирать.... 39_heat
25.10.2011 р. відповів для uomo
Зачем разбирать?Может карб переливает, или свеча сдохла или мокрая 01_smile
maestro19
25.10.2011 р.
всем привет ! У меня следующая проблемка с Креа - после пуска двигателя, в момент когда обогатитель карбюратора перекрывает подачю обогащённой смеси, двигатель глохнет. То-ли не успевает прогреться, то-ли что-то другое, но именно этот промежуток есть переломным. Также после нагрева почему-то работает нестабильно, - то высокие обороты, то падают до минимальных и так волнообразно он и жужит. Элемент воздухана новый, карб почищеный. Может кто что подскажет.
04.11.2011 р. відповів для bullet
Разбор показал неправильность сбора узла привода распредвала: неправильная установка успокоителей цепи, натяжителя и как следствие соскакивавшая цепь. Интуиция не подвела. Хотя нет Сначала думал цепь порвалась!!!
05.11.2011 р. відповів для uomo
если плавают обороты значить неправильный зазор в клапанах
в данном случае неправильно собрали головку (на сколько я помню в этих двигателях клапана не регулируются)
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
09.11.2011 р. відповів для StreetFighter
Смотрели сегодня и отрегулировали, должно работать правильно. Мотор не развивает мощность, свеча в черном нагаре. Думаю много топлива. Буду регулировать карб, грешу на обогатитель...
1••891011121314••24
