27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 421636
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••24252627282930••55
03.06.2012 р. відповів для santyago705915
Обнаружил что сломана насадка дримера.А можно ли просто дрелью с сверлом расширить каналы?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
santyago705915
03.06.2012 р. відповів для IgorSmak
Жиклёры можно было и не увеличивать.Нормальный расход на этом движке до 3х литров на сотню.
Причин может быть много:
1Электро клапан
2Большой уровень в карбе
3 Забитый карб
4Воздушный фильтр
Карб чистил недавно,фильтр тоже.Скорее всего електроклапан сломан.Проверю ка его,вылазит игла или нет.Уровень в карбе тоже в норме.
Всем доброго времени суток! У меня такой вопросик. Решил немного затюнинговать свой скутер. Поставил вариатор KOSS и колодки сцепления этой же фирмы с красными пружинами. С вариатором в наборе шли синие, пока не ставил. Грузики 6-7гр через один. Ремень стоит SEE 723мм. Скутер начал крутить колесо только с 3600-3800 оборотов. С чем это связано и как исправить? Я грешу на пружины сцепления, но не уверен
Да ты ремень короткий поставил,стандарт 17.7х729.Может изз-за этого на повышеных стартует.
Стандарт 17.5х729 61_punish
Другие места — другие вещи...
03.06.2012 р. відповів для k1l
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
03.06.2012 р. відповів для santos82
17.5- это стандарт. 93_ok
У меня родной ремень стоял с завода 17.7,недавно сменил его на 17.5.
Я в курсе,но 17.7 также стандарт  07_dirol
santyago705915
04.06.2012 р. відповів для IgorSmak
Бывает такое что электро клапан вылазит,но не перекрывает ни фига.Так же вакумный краник может мозг парить,пропуская бенз через вакумную трубку.
04.06.2012 р. відповів для santyago705915
Значит заодно и краник гляну.
Я в курсе,но 17.7 также стандарт  :07_dirol
понятно, но в первый раз слышу что 17.7стандарт.
Читай коментарии внимательно. 13_evil И не путай меня с Dimitrus,это он про ремень 723 и колодки Koso пишет. Я ему только ответил,что ремень стандартный 729.
Извини пожалуйста, но ты удалил в своем посте знак конца цитаты. И плохо видно, что его цитируеш...
10.06.2012 р. відповів для Omino
Та то как-то случайно получилось.Ничего страшного 20_drinks .
11.06.2012 р.
камрады, никто не ковырял коммутатора? суть печали следующая: на холоде пропадает искра у соседского китайца со 139-м мотором...  коммут за пазуху или в теплое помещение, как прогреется, всё отлично. Пока не остынет. Грешу на накопительный конденсатор. Никто не знает, в каком углу он стоит? чтобы не курочить весь коммут, а то он каким-то говном залит, в отличие от японцев, заливающих нормальной резиной, кою отодрать с помощью термофена таки не так сложно... Зимой ну просто житья не давал. Тут время текущего ремонта подошло, хочу заодно и коммутатор поправить. заранее спасибо! 20_drinks
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
11.06.2012 р. відповів для Akeno
купи новый комут да не ммучся..
irwin
В натуре, цена вопроса не настолько высокая чтоб заниматца самолечением.
Залит серьёзно. Если даже ни один палец не пострадает при разборке, что врядли, то как его потом эксплуатировать?
Конденсатора который там стоит врядли найдёш. Китайские одноразовые технологии  17_wink
Ставить аналог и потом его как то прикручивать и изолировать?  06_question
11.06.2012 р.
фигня в том, что это моего друга железка, а у него сейчас большие проблемы с деньгами. так что расковыривать будет он 08_lol коммутатор на Ямаху Минт я уже разбирал, потом залили его строительным силиконом и ездил вполне себе нормально. Но там изначально и было что-то вроде силикона, а у этой заразы похоже эпоксидка... ладно, если доломаем - купит новый 03_biggrin
13.06.2012 р. відповів для santyago705915
Салют всем,сделал притирку все проверил,сменил кольца,бензонасос,проверил карб,добился нормального запуска но проблема осталась.после небольшого отрезка пути на малых и средних оборотах скут глохнет,на высоких удается продавить этот момент но на низких опять глохнет,спасаюсь только сняв шланг вакуума бензонасоса и прокачав своими силами,запускаю и все сначала...
13.06.2012 р. відповів для Maxymus
Бензофильтр менял?
santyago705915
13.06.2012 р. відповів для Multik
Кстати,тоже вариант.
