+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 421918
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••20212223242526••55
15.01.2012 р.
Привет ребята! Помогите пожалуйста советом, где искать проблему? Zip3 заводится, работает, но после минут 5 работы как прогреется, глохнет и не заводится пока не остынет! Заметил, что после того как заглох, свеча не дает искру какое-то время. И другая заведомо рабочая свеча тоже. Нагар на свече темный но не мокрая. Что это может быть?
15.01.2012 р. відповів для CB400
Свечной колпачек меняй.
15.01.2012 р. відповів для Devais
он  от нагревания может глючить?
а какие признаки у комутатора и катушки?
Конечно может, расписывать почему и как не буду, т.к. вижу что знаний у тебя в этой области нет.
либо работают либо нет
15.01.2012 р.
Подскажите для чего нужна трубочка идущая от патрубка воздушного фильтра в головку цилиндра? а то никак не пойму  06_question
Musstang MT-50QT-22
15.01.2012 р. відповів для Eugeny
Для отвода картерных газов из двигателя.
krab23
16.01.2012 р. відповів для CB400
Датчик Хола может парить мозг таким образом.
santyago705915
16.01.2012 р. відповів для krab23
А я на коммутатор ставлю.
irwin
16.01.2012 р. відповів для Eugeny
Не обязательно в фильтр, можна её просто в атмосферу вывести. Но должна быть открыта обязательно.
Если её заткнуть полезет масло из всех щелей.
16.01.2012 р.
Новые колпачек свеча и даже катушка проблему не решили, все контакты зачистил, фишки проверил. так же после 5-10 мин работы резко глохнет и нет искры пока не остынет! Всетаки что это, комутатор? Пробег у мопеда 1500км!
Остается коммутатор заведомо исправный поставить. Кстати, рекомендую еще бронепровод заменить.
Может с другого подобного скутера взять комутатор и попробовать?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
16.01.2012 р. відповів для santos82
 Дело в том что остальные у меня все 2т хонды.  Ну попробую купить завтра в магазе. Напишу че получилось.
irwin
17.01.2012 р. відповів для CB400
Осталось ещё 2 детали - комутатор и генератор  17_wink
18.01.2012 р.
после ревизии контактов массы и фишек, произошло чудо! он заработал, и датчик топлива тоже заработал!!
09.03.2012 р. відповів для KERK
Привет всем. У меня была такая проблема - буксовал бендикс стартера и был страшный скрежет метала при запуске двигателя. Оказалось что зубья бендикса не выходили на достаточное расстояние для зацепления с венцом вериатора. Устранил подлаживанием двух аллюминевых колечек по миллиметру толщиной под ось бендикса.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
11.03.2012 р.
А у меня другая проблема: похоже, этот зимний сезон был для моей скутины - последним. Не заводится! Искра есть, бензо есть, карб разобрал-прочистил, свечу новую подкинул... Больше не знаю, чё еще искать. Ну да компрессиометра у меня нет. Но я попробовал прокрутить стартером движок при выкрученной свече - коленвал крутится не в пример легче, так что какая-то компрессия есть и, стало быть мотор мог бы разок-другой хоть чихнуть выхлопом для приличия. А он не чихает; такое впечатление, что я забыл переключить кнопку принудительной остановки двигателя (((
Злой аки собака; думал уже сезон открывать... И нет времени заняться полной разборкой с поиском неисправности...
11.03.2012 р. відповів для KERK
а когда прокручиваешь, бензином прет из трубы? у меня как-то было, вроде и искра есть, а заменил комут искра стала конкретная и все наладилось. также может быть грм или клапана
14.03.2012 р. відповів для vader68
Неа, нет запаха бензина... И хоть бы раз чихнул, чтоб на что-то была надежда.
avast
15.03.2012 р. відповів для KERK
Смешная темка....
Интересно - откуда топикстартер взял ход 41,5? если всегда ход в этом движке был 41,4?
Ну и реальный обьем при 51 мм поршневой - 84,57 сс.
Учим матчасть , милые друзья... 03_biggrin
