Вітер: 3 м./с., Зах
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 421380
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••2345678••55
krab23
05.03.2011 р. відповів для KERK
Для того цтоб добавить 10км достаточно ц.п.г. Результат тебя удевит. Ни каких переделок нетребуеца. А палец обычно прикипает намертво,или остаюца серьезны задиры в головке шатуна,там просто скользящая посадка без подшипника.
Тюнинг - дело комплексное,от того что ты втыкнеш 70 кубов,он не станет ямахой р1! Если хочеш чтоб "валило" тогда: поршневая 72сс90сс + труба класса спорт + спорт коммутатор(на италии не знаю чо там) + вариатор + 3-х колодочное сцепление + колено,так как нагрузки будут огого + карб = максималка километров 80,хорошая динамика до 60-65 кмч,резвый старт...Но это будет стоить не мало...
Либо полный "фарш" либо ничего.От 1-2х деталей ничего не будет!
Блин... Посмотрел возраст в профайле - и начал читать внимательно твои посты, а тут...
Ты б хоть правду написал в профиле, что ли, старичок.
При чем тут тюнинг?
Написал русским по-белому: залегли кольца-масляное голодание-задир зеркала цилиндра-нужно менять ЦПГ.
Я не "хочеш" чтоб "валило" - мне как-то за сорок уже, мне не рассекать - мне на работу ехать. Но так, чтоб более-менее справляться с динамикой городского движения.
Раз уж пришлось разбирать движок до снятия поршня - почему бы не поставить чуть мощнее? Тем более, что уже зарегистрировал его и экспертиза не грозит...
И откуда, интереса ради, для 4-тактного китайца взять трубу класса "Спорт", а главное - зачем?
Прошу всех: дайте ответ по существу, если у кого-то есть опыт, реальный опыт! - замены ЦПГ двигателя 139QMB на увеличенный объем и расскажите про результаты.
то что стоит в профиле - мое личное дело!  03_biggrin
Я ответил на пост в шапке темы.
С какого чуда китайский двиг стоит на италии???  05_shok  05_shok  05_shok
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
simmoto
72сс( поршень 47мм) самый оптимальный вариант, большие обьёмы то же дают эффект, но ИМХО не оправдывают вложенных средств. Конечно желательно ещё и головку и карбюратор поставить от 72сс, но с этим можно и повременить( до выхода родных запчастей из строя).
santyago705915
05.03.2011 р. відповів для simmoto
Ни когда не слышал,о карбе на 72сс,просвети?
simmoto
05.03.2011 р. відповів для santyago705915
139-е карбы имеют 3 варианта диаметра заслонки 18, 20, и 21мм если мне память не изменяет. думаю дальше понятно?
santyago705915
Если честно не знал,в гараже лежит 3 штуки,завтра пойду мерять.
Всё равно не пойму,это нужно и патрубок менять?Патрубки тоже разные бывают?
simmoto
Есть ещё четвёртый вариант, с пластмассовой заслонкой хитрой формы. Он обеспечивает наилучшую динамику и мощность 72сс двигателя, однако начинающим юзерам не рекомендую, ибо продающиеся в торговой сети имеют иногда неудовлетворительное качество и заслонка плавится от контакта с бензином, что вызывает её заклинивание.
Патрубки зачастую одинаковые, один раз по моему встречал с уменьшенным сечением.
simmoto
05.03.2011 р. відповів для CBR
При чем тут тюнинг?
А ты не знал? Итальянцы давно уже закупают китайские двигателя для установки на свою технику. А мотогуччи вообще в прошлом году выкупила китайская компания.
avast
08_lol  Есть еще вариант  22 миллиметра, стояли на первых альфах
Если честно то не знал!  05_shok  04_blush Пыжи всегда ставились своими моторами...
simmoto
05.03.2011 р. відповів для avast
Тут QMB обсуждается.
santyago705915
Да,совсем я отстал от жизни!Если можно,скинь ссылки на это чудо и сколько оно стоит.
simmoto
Я запчасти не приобретаю через инет, потому специально искать ссылки не буду . Карб с пластмассовой заслонкой, отличается от обычного тем что крышка заслонки у него то же пластмассовая.
avast
qmb - это двигатель, а а разговор шел о карбах.  И если  скутерные 50е и 80е спокойно становились на кабовские движки, то и на GY 6(49-72 сс) ставяться карбы с скутеретт. Идейное отличие только в наличииотсутствии ускорительного насоса(хотя и на скутеретных есть карбы с ун, как на вайпер - спорте) и разном обогатителе.
Я ставил на альфу скутерную восьмидесятку и ставил человеку катающемуся зимой на китайском четырехтактном скутере карб с актива(ручной обогатитель зимой  удобней).
п.с. самое смешное - что  я говорил о диаметре патрубка, в кабовских карбах немного по другому реализовано.  08_lol
А вы мне про двигатель подсказки бросаете 03_biggrin
05.03.2011 р.
Да,эти карбы,с фигурной заслонкой и вправду выгодно отличаются хорошим качеством. А то половина того,что продают у нас на рынке-хлам реальный. Кстати,с фиг.заслонкой в продаже не видал,только на скутерах,и то более ранних выпусков.
simmoto
Мы обсуждали карбы постоянного разряжения, при чём здесь карбы скутеретт?
avast
Хороший вариант дает замена поршневой заявляемой как 100 сс(реально под 90 кубиков), замена карбюратора- пятидесятки на восьмидесятку, установка *широкого* варика, подрезка втулки вариатора на 0,5- 0,7 мм(мощьность возрастет , на низах можно чуть уменьшить динамику , скорость немного выростет).
Если брать дешевый вариант - кит ТММП - стоимость 320 гривен , прийдется приложить руки для доводки , варик - стоит от 70 до 150 гривен, карб - от 80 до 120
Общую сумму считай сам
И учитывай , что при увеличении кубатуры - максимальные обороты не растут а падают.  То есть - динамику ты получишь хорошую, а для увеличения скорости - прийдется сильно ручками поработать.
п.с внизу кит от ТММП, вариант из недорогих, но требующий некривых ручек. Есть подобные киты от более ннормальных производителей с лучшим качеством - стоят порядка 600-650 гривен
Змінено: 05.03.2011 р., avast
06.03.2011 р. відповів для CBR
Оо... Это кто сюда присуммонил такого специалиста? Или Peugeot - таки итальянская компания?  12_cray  08_lol  12_cray
avast
06.03.2011 р. відповів для santyago705915
На эти движки есть карбы пятидесятки  и восьмидесятки. Восьмидесятки с большим стаканом, с ними тяжелее в ремонте(не всегда есть ремкомплекты), но двиг ездит веселей, динамика лучше.
krab23
06.03.2011 р. відповів для KERK
Могу порекомендовать  еще взят тюн варик. Не обязательно брать дорогой,можно и китайский КОСО. Стоит до 200гр,ходит до 10000км. Будет еще приятней ездить.
1••2345678••55
