139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 421371
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••37383940414243••55
27.04.2013 р. відповів для romanxx
http://motokvartal.com.ua/index.php?categoryID=279&search=1&search_name=&search_price_from=&search_price_to=&param_1=0&param_24=1161&param_15=1132&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=1   07_dirol
27.04.2013 р.
поставил новый акум,вечером залил электролитом,утром поставил на мопед,стартер крутит бодро 56_yahoo
раньше тоже стоял юаса,только по больше 30_crazy
27.04.2013 р.
поставил ремень паверлинк,на езде никак не отразилось,не лучше,не хуже 02_sad старый ремень хоть и такого же размера как и новый,но по факту заметно длинее,возможно вытянулся.на неделе постараюсь поменять поршневую 45_smoke
27.04.2013 р. відповів для morkovka
а какая поршневая?
27.04.2013 р. відповів для LaMaK
47мм,сейчас стоит 44мм 07_dirol
для сравнения,у нас в магазине,по месту,такой ремень стоит 120грн 02_sad
А у нас в 2011ом я ремерь брал за 140грн  30_crazy
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
28.04.2013 р.
кто может подсказать как правильно ставить компрессионные кольца на поршень 43_help одно идёт типа хромированное,другое обычное,какое из них ставить в верхний паз,а какое в нижний 43_help
28.04.2013 р. відповів для morkovka
кто может подсказать как правильно ставить компрессионные кольца на поршень 43_help одно идёт типа хром ированное,другое обычное,какое из них ставить в верхний паз,а какое в нижний 43_help
   а поискать слабо???????    хром первое, черное второе.
29.04.2013 р. відповів для morkovka
Кольца ставить надписями ввверх.
29.04.2013 р. відповів для santos82
    ща еще придется рассказать как развести замки.
29.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Разведем. 48_download  30_crazy
  может лучше разведем на замки? 03_biggrin  08_lol  08_lol
Легко! 03_biggrin
29.04.2013 р.
всем привет
нучал у меня задний редуктор шум издавать
масло в нем за 3к пробега не менял,
я слил старое масло его оказалось гдето 80-90грам(болт слива не герметичен,пропускал)
перед сливом,проехался ,чтоб двиг теплый с редуктором были
потом наклонял его в розные стораны,колесо крутил,чтоб масло все стикло
на крышке вериатора написано 120 грам масла нужно заливать
и я взял и залил 6шт. 20кубовых шприцов масла ,которого в двиг лью
и получилось 120 грам масла - по заливной болт(даже чуть-чуть вытекло)
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Я МАСЛА НЕ МНОГО НАПХАЛ???????
САЛЬНИКИ НЕ ПОВЫДАВЛИВАЕТ???????
МОЖЕТ СЛИТЬ НЕМНОГО???????
P.S. проехался,шума больше нет.
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУСТА КТО В КУРСЕ , А ТО ЗАВТРА НА СКУТЕРЕ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НУЖНО ЕЗДИТЬ,А Я ПЕРЕЖИВАЮ,ЧТОБЫ САЛЬНИКИ НЕ ПОВЫДАВЛИВАЛО МАСЛОМ 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
29.04.2013 р. відповів для hellboyroma
Вот только смайликов миллион не надо, а то могут тебя за школоту принять 15_badgrin
По поводу масла не переживай, ничего не выдавит, в редукторе есть дренажное отверстие через которое если что то произойдет выйдет лишнее масло.
Лови: http://www.moto.com.ua/forum/message-973211/
Это - если кратко. А есть время - прочти 3 странички: http://www.moto.com.ua/forum/topic-858249/
Змінено: 29.04.2013 р., tsinik
всем привет
Я тоже заливал доверха заливного оверстия,получилось гдето 110грамм,но через год,сальник на валу колеса(там где тормозные колодки стоят)стал немножко масло травить,но не смертельно.Так что можешь слить слить 10грамм спокойно.
Зделал для себя вывод - норма,это чють ниже заливного отверстия.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 29.04.2013 р., IgorSmak
29.04.2013 р.
Всем спасибо за советы,новую поршневую успешно установил,завёл мотор с пол тычка,карб даже не пришлось сильно крутить,на пол оборота открутил винт качества и всё.
Ну что могу сказать ,мотор валит,даже и представить не мог что разница в 10 кубиков может дать такой прирост,как и ожидалось упал расход топлива,крейсер 50 км/ч в пол газа.на данный момент расход 2,58л/100км.завтра попробую подкинуть скоростной варик DLH и 5гр грузики.максималку не замерял,типа обкатка,по шлифовал слегка и всё,55 бодро набирает 56_yahoo
29.04.2013 р.
Ещё приятная новость,после замены акума,появилась правильная зарядка,13,8В и ксенон хорошо загораться начал.жизнь налаживается 45_smoke  03_biggrin
Вот и хорошо 20_drinks
