29
+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 424102
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••22232425262728••55
17.03.2012 р.
всем привет)))
а какого размера ролики на 139 qmb? а то у меня подгулявшие немного мерять не стал.Вроде где то слышал что хондовские 16*13?
krab23
17.03.2012 р. відповів для LaMaK
Все верно слышал.
17.03.2012 р. відповів для krab23
спс
19.03.2012 р.
ты конечно молодец, но не проще ли взять что-нибудь новое или более-менее норм б/у? может у твоего корча карма убитая или еще что...
тут вот мужик тоже http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26899&postdays=0&postorder=asc&start=435, приложил море усилий, только стоит ли того? будет время почитай с первой стр.
я со своим весь прошлый сезон промучился, ввалил ОЧЕНЬ много денег и времени, потом посчитал, что уж очень дорого обходится 27_dash  и взял себе ybr.
19.03.2012 р.
Эмм, я не совсем верно выразился, говоря о гарантии на шесть месяцев... Как-то слишком конкретизировал. На самом деле, понятно, дать гарантию работы скутера, да еще и китайского, да еще и человеку с отечественным менталитетом - задача не из легких.
А на самом деле я просто оговорил с механиком задачу, которую я ставлю: скут должен без проблем откатать ближайший сезон. И в случае каких-либо косяков - пусть диагностика покажет, кто на самом деле виноват: я, китайцы, или мастер 01_smile
19.03.2012 р.
помогите, кто сталкивался с такой проблемой - заводится отлично, на холостых работает - хорошо. начинаю добовлять газу - и гдето с середины падают обороты и глохнет, если газ сбрасываю до холостых работает хорошо. перебирал движок - менял поршневую, все сальники, подшибники. когда перебрал завёл настроил всё работало отлично. проехал 580 км. зиму постоял и всё. в баке была вода прочистил бак и карбюратор, залил свежий 98 бензин. завёл и один хрен тоже самое. пробывал карбюратор регулировать ни чего не даёт. снимал и ставил воздушный фильтр.даже ставил отдельную ёмкость с топливом. ничего не изменилось. ни могу понять в чём проблема. топливо из бака поступает хорошо. заменил фильтр. МОЖЕТ КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ - ОТПИШИТЕСЬ.
akvarius
avast
19.03.2012 р. відповів для KERK
Да всем уже понятно, что ты не совсем точно выражаешься...
Поправь в шапке тему циферки  -  ПОСТАВЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД И ОБЬЕМ.
п.с. Скутер не твой, ты проста выкинул обьяву.... 08_lol
с этого места, если можно - поподробней
Змінено: 21.03.2012 р., pitbull
20.03.2012 р. відповів для avast
да нет скутер мой, списываю с тех паспорта, который при регистрации выдали - Baotian,BT49QT-9d45, 2.2kw,49 см*3.
akvarius
как обычно - снял ,разобрал, промыл и продул, собрал, поставил обратно. завёл прогрел, крутил винтики- качества и на заслонке.винт качества выкручивается полностью и обороты не поднимаюся. закручиваю глохнет. нормальные обороты появляюся на 4-6 оборотах выкрученного винта качества.
akvarius
santyago705915
20.03.2012 р. відповів для akvarius
Извиняюсь за вопрос,а  laitila в Финляндии находится?
avast
А ускорительный насос не смотрел? Он на младших моделях gy6 есть на всех. Очень похоже - у тебя с ним траблы
21.03.2012 р. відповів для avast
смотрел, я же чистил корбюратор -разбирал всё. но насос ускорения помоему работает только для быстрого разгона.так вроде всё проверил - осталось посмотреть клапана. ну если и там всё в порядке - значит убил движок. буду в выходные смотреть.
akvarius
23.03.2012 р. відповів для akvarius
проверил клапана - почти в норме выпуск хорошо 0,1,,, впуск маловат был зделал 0,05, щас буду пробывать,
akvarius
невахорошо выглядела прокладка мехжду карбюратором - дополнительно поставил на герметик.
akvarius
надеюсь пиво и труд зделают своё дело и ОН будет нормально работать.
akvarius
24.03.2012 р. відповів для akvarius
пиво и труд своё дело зделали. спасибо форуму, хорошо помог. так незнал где что смотреть.
ещё раз подрегулировал клапана и воздушный фильтр пропитал маслом. да и опустил иглу поставил колечко посерединке. теперь едет нормально разгоняется до 65. а больше мне и ненадо.
спасибо всем ещё раз и удачи в этом сезоне, пусть техника вас не подводит. пока. 20_drinks
akvarius
27.03.2012 р.
Привет всем! Народ кто лечил переднюю подвеску на навигаторе,от чего можно поставить масляною вилку,или переделать старую на что-то путевое.
santyago705915
27.03.2012 р. відповів для Maxymus
Почти идеально подходит с Вайпер Винд.Как и обещал скоро выложу полный отчёт.
29.04.2012 р.
Всем доброго времени суток! У меня такой вопросик. Решил немного затюнинговать свой скутер. Поставил вариатор KOSS и колодки сцепления этой же фирмы с красными пружинами. С вариатором в наборе шли синие, пока не ставил. Грузики 6-7гр через один. Ремень стоит SEE 723мм. Скутер начал крутить колесо только с 3600-3800 оборотов. С чем это связано и как исправить? Я грешу на пружины сцепления, но не уверен.
29.04.2012 р. відповів для Dimitrus
Поставь на место свои пружины и все исправится. Толку от такого тюнинга - 0.
