Вітер: 3 м./с., Півн
Zongshеn ZS250 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 338461
vjgtl
24.07.2009 р.
Тема о Зонг 250 и не только о нем! О других новых моделях хоть Китайского хоть Монгольского происхождения :-)))) Общаемся, обсуждаем, делимся впечатлениями и дельными советами! Виват всем нормальным людям любящим нормальное общение!
Змінено: 12.08.2009 р., vjgtl
1••19202122232425••46
GiM
20.08.2009 р. відповів для vjgtl
Если Дельфин продает- это к дождю.
он же РЫБ подводный чего ему дождя боятся ???
Непонятно только зачем продовать ,мот то зер гуд 06_question
Змінено: 20.08.2009 р., GiM
20.08.2009 р. відповів для GiM
Хочеш ,глянь ,на 12-13-й странице обьяв ,час назад смотрел.
vjgtl
а хто его маньяка знает
vjgtl
20.08.2009 р. відповів для pitbull
Блин забыл точно у меня недавно на скуте тож тарахтело оказалось что подшипникам на коленвале хана.Дай Бог чтоб у тебя что-то другое было.
звук идет из "цилиндр-голова" где то в этом районе. Вобщем хз. Хороший стук всегда вылезет
vjgtl
20.08.2009 р. відповів для serui65
он его продает с того дня как купил. Почему и как не интересовался. Не волнует
akella
Стук типа "клапана" оказался совсем не клапана. Зазоры в норме. Шось цокотит другое.... А шо....
Паша ,есть в Активах одна болячка (тоже вроде как стук клапана ,похоже очень),кстати этот звук у Вольдемара на Активе ,так вот стук этот происходит из-за люфта подшипников в движке ,точно я не запомнил каких ,но тех что учавствуют в механизме работы ГРМ ,они там на валу что-ли (инфу слышал от механикав из разговора),может у тебя тоже что-то люфтит и надо показать мот спецу нормальному.
ПС. -видел сегодня в обьявах ,что Дельфин свой Зонг продает ,к чему бы это.
У Вольдемара на 13000 пробега - ни одной регулировки клапанов. Там клапана одозначно. А *цокотит* как правило - цепь. Подшипники на валу грм - еще не видел ушедьших. Хотя если цепь *длинная* - расколбасить можно все , что угодно, к примеру успокоитель. ИМХО - на разных движках - причины звона разные
20.08.2009 р.
Шо за планы блин там уже строите? 05_shok  Огласите весь список!
Паш - если стука нет, че напрягаешся!
А когда только купил , был такой звук или нет?
Змінено: 20.08.2009 р., 10021971
vjgtl
20.08.2009 р. відповів для 10021971
патамушо этот сука цокот выводит меня из себя!!! И цокот появился когда по трассе 120 тулил с половиной масла в картере. До этого мотор шуршал
Змінено: 20.08.2009 р., vjgtl
vjgtl
20.08.2009 р. відповів для akella
Насчет разных причин согласен. Но шелест даже разорваной в хлам цепи никогда не спутаешь с тарабаном распреда, стуком клапана или пальца
GiM
неприятно однако
Но стук если он действительно хороший то вылезет обязательно
Я 1.5 месяца парился искал.нервничал
В конце концов собрал мотор и езжу со звуком
Успокаиваю себя тем что это типа в глушителе и что за 1500 тыс с этим звуком ничего не вылезло
Значит не вылезет дальше
А что с маслом то блин так получилось ???
Не злись тебе не к лицу
Дартаньяны веселы и живут сегодняшним днем
vjgtl
Шо интересно- масло "кудато делось" все шо могу сказать. Не знаю пока в чем причина угара. Да я и не злюсь.... Настобебенело просто. И не стук- цокот, как от клапана. Но не клапан. А обидно сука то шо на Вайпере 14т.км прошел, и Крым и Рим, и хоть бы хрен, а тут насладится не успел и началось- цокоты- фигокоты.
На активах частая болячка цокотит цепь ГРМ как правило ходит без посторонних звуков около 10000км, многие путают этот звук с клапанами по много раз туда лазя регулировать, на моем после 3000км этот звук начал появляться  сейчас 11500км никуда не лез езжу дальше, мастера говорят что слететь там цепи нету места, а сам думаю поменяю ее тысячам к 20000км заодно может и кольца новые поставлю если нужно будет по компрессии посмотрю
akella
как раз это самая распостраненная *обманка* . сам несколько раз на нее попадался. Но это на 139подобных двиглах, а на твоем - я не  в курсе
21.08.2009 р. відповів для Demitricos
Залил в масло хадовскую присадку (та что в маленьких красных пакетиках по 10гр) звон значительно уменьшился. На моём активе активно звенеть начало дето после 3000-4000км, клапана регулировали - в норме, и решил гремит -звенит в двиге ну и пусть.
Сейчас прошёл 19т. км., упала мощность, для сравнения ехали: я сам, а мокрый с пасажиром впереди (пробег дето 5-6т.км у него, покупали в одновремя у одного продавца), стрелка спидометра на пределе последней красно метки - и я его сам очень вяло догонял. наверное менять кольца надо.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
vjgtl
21.08.2009 р. відповів для xeon
Вальдемар, если можно что за присадка? Для ГРМ? Фото упаковки не сохранилось?
akella
21.08.2009 р. відповів для vjgtl
Это обычный ревилиант в пакетиках(3 шт. ) для 2т-4т
vjgtl
21.08.2009 р. відповів для akella
т.е. Он и для 2т и для 4т?
akella
Да. там очень подробная инструкция, лучше ее придерживаться
vjgtl
спасибо. Поищем. По цокотам- ты абсолютно прав- только вскрытие покажет. Прослушивали вчера "стетоскопом", отчетливо цокот слышен в районе цилиндра особенно выражен у задней стенки оного, на голове, в районе цепи, распреда звука практически нет.
21.08.2009 р.
Паша, набери меня. 80633147431. Это по поводу твоего стука.
Faust
