Кто-то из предыдущих владельцев был счастливым обладателем Большого Ключа и срезал 3 болта в разных местах. Прежде чем рассверливать под больший диаметр и садить на гайку, решил поинтересоваться может есть какие-то методы чтоб их выкрутить? Самому ничего в голову не приходит как их зацепить, чтоб было за что крутить. Все срезаны либо заподлицо либо внутри, наружу кончика не торчит, с обратной стороны тоже.
Змінено: 20.07.2009 р., rustot
Реально выкрутить срезанный болт метчиком 6.2 если болт M6 , и останеться потом живая резьба или нет,то есть вообще от метчиков когда они вытаскивают болты резьба остаеться?
Что можно придамать вместо воронки а то её нема!
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
На сломанный болт (скажем диаметром М10) ложиться гайка тоже М10 и изнутри в гайке заваривается сваркой (я наблюдал такое как полуавтоматом заваривают). Получается такой себе болт, но в нашем болте самодельная шляпка. Ждем пока остынет само и выкручиваем обычным ключем. Способ сто процентный!
Burgman-shop.com.ua
когда картер колол, получил доступ к болту (в котором сломал экстрактор) с обратной стороны. рассверлил болт 4.5, загнал туда метчик на 6, но вертеть его неудобно, держателем не подлезть. вывернул метчик, ввернул болт на 6, налег и... сломал его заподлицо. теперь имею болт на 8, в него с одной стороны до середины ввернут экстрактор, с другой болт на 6 из нержавейки. безнадега какая-то
Теперь, если мотор еще разобранный,с той стороны что оборвал болт из нержавейки,можно попытаться высверлить-но только на станке,и как можно точнее-по центру.Если же нет-в посте выше,оптимальный вариант.Можно даже не полностью ухо отпилить,а только с одной стороны,оборвыш ослабнет,и можно будет выкрутить отверткой,предварительно сделав паз.Ну и потом заварить и прогнать резьбу.
Мне думается, что надо попробывать сначала способ с привариванием гайки к остаткам болта.
Несколько раз видел как приносили сварщику на заводе, чтоб он приварил гайку. Приблизительно будет выглядеть вот так:
Только не забудь что должно остыть перед выкручиванием, ато материалы при нагреве розширяються.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.09.2009 р., Burchik0548
При таком способе главное не прихватить сам болт, гайку и корпус.
Надо брать гайку с меньшим внутреним диаметром.
Та нет, полуавтомат не прихватит. А если брать гайку с меньшей резьбой, то площадь самого сварного шва тоже меньше станет и если болт сильно сидит в отверстии, то может и не вывернуться. Но это ИМХО.
Burgman-shop.com.ua
вместо воронки для метчика чем можно воспользоваться чтоб управлять метчиком?
а плоскогубцы не подойдут?
если уж пошла тяжелая артиллерия со сваркой... а прожечь в болту отверстие газосваркой не получится не повредив аллюминий? болт М10, длина сантиметра 2.5 где-то. газосварка мне просто доступнее чем аргон, ехать недалеко.
Незнаю если зам метчик вручную чуть закрутиться в срезаный болт то наверное плоскогубцами получиться а если он не будет входить , думаю возможно подстучать молотком аккуратно полегоньку...
Разные температуры плавления металлов.Алюминий расплавится быстрее.
Все гаразд,працюемо.
а у меня такой вопрос: а чего б не использовать дедовский способ - нагреть и резко остудить, а потом уже попробовать выкручивать, наварив на болт что-то?
Ухо само и отпадет, ничего и выкручивать не понадобится
