+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Как решить проблему с перегревом на Honda Dio 35 ZX?
Переглядів: 26070
CHIPIDROS
17.07.2009 р.
Завожу скут, прогреваю, еду - около 60 кмч. Через 5-6 минут скорость падает до 55 и больше не разгоняется, пока полностью не остынет. Где-то на форуме говорили, что выключается пусковой обогатитель, и скут едет медленнее. Подскажите, что сделать - как-то не интересно 55кмч на ZX ехать. Да, кстати, до раздушки коммутатора что один, что вдвоём уверенно набирал 55 кч. После того, как перепаял, двоих тянет слабее.
Змінено: 18.07.2009 р., Vervet
18.07.2009 р. відповів для CHIPIDROS
Ну я не сомневаюсь 2 и 60 км..канеш будет перегреваться...
Сделай воздухозаброник прочти здесь...http://moto.com.ua/forum.php?id=367280
и здесь тут больше полезной информации  http://moto.com.ua/forum.php?id=357797&page=99999#down
Змінено: 18.07.2009 р., AlexXZX
Внатуре зделай как тебе сказала воздухозаборник реально 2Т в жару помогает! 18_good
sertam09
Кольца когда менял?
CHIPIDROS
18.07.2009 р. відповів для sertam09
не менял=)
18.07.2009 р.
Воздухозаборик вещь хорошая, но при правильно отрегулированном карбюраторе и его исправной работе-он так не должен перегреваться. А пусковой обогатитель прекращает свою работу сразу после прогрева, при условии того что он исправен. Так что смотри карбюратор-возможно сильно богатая смесь накручена
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
CHIPIDROS
18.07.2009 р. відповів для Greenmaster
Так а что с коммутатором? Впаял два конденсатора 16в*100мКф. Может, меньше надо было?
sertam09
Смори глушак,воздухан имеет косвеное отношение,увелечение потребления топлива,плохая тяга,
не заводится и т.д ,скорей всего устали колечки,при нагреве гильза расширяется,компресия падает и т.д,померяй компресию, какой нагар на свече,какая свеча,зазор,в карб лазил,крутил болтики? это не просто поговорить,я пытаюсь понять причину.
Змінено: 18.07.2009 р., sertam09
CHIPIDROS
Понимаю=) В глушак не лазил, но на него пока не грешу - тяга на низах очень хорошая, и разгон отличный, несмотря на широкий ремень и довольно тяжёлые ролики. В воздухане стоит новый фильтрующий элемент (кстати: потерялся резиновый кожух, который заходит под пластик и из которого выходит воздух - теперь дует прямо в ногу=) ). После настройки карбюратора упал расход топлива. Нагар на свече кирпичного цвета, зазор - 6. Компрессию сам не мерял, но меряли на ТО, сказали всё ок.
Два такта- жара больше 30 градусов их убивает (медленно ,но иногда и быстро ,особенно Судзуки),добавляй в бенз масла 25-30 грамм на литр бензина и больше 45-50 в жару не езди ,пожалей Ц.П.Г. (это все равно ,что в парной человека дрова колоть заставить ,и прохладной водой не об
ливать... 01_smile )Без шуток лей масла в жару кольцам на много легче.
Кстати по предыдущему посту- если настраивал карб на экономию топлива(опускал иглу и т.д.)то по любому скорость и мощность упадут а расход не сильно изменится ,проверено не раз.
Змінено: 18.07.2009 р., serui65
Может дело и в кожухе? неравномерно обдувается ЦПГ
CHIPIDROS
18.07.2009 р. відповів для serui65
Иглу не опускал, игрался с винтами. Винт качества был выкручен на оборотов 7-8. Я выставил на полтора.
CHIPIDROS
Я так и не понял, куда он дуть-то должен?
превір кріплення кожуха охолодження, можливо там є пропуски 18_good
CHIPIDROS
18.07.2009 р. відповів для Igor
То я ж кажу: остання частина, яка пiд пластмассу заходить, загубилася - тепер повiтря йде не туди, а менi у ногу.
Больше не задавай глупых вопросов!!! Скутер не самолет и если будешь выжимать из него все соки, то скоро он у тебя будет ехать не более 25км в час! Средняя крейсерская скорость полтинника от 30-40км в час, а все что выше для кратковременной езды и ни как не в двоем!!!!! Дио в любой модификации для одного человека, а если хочешь в двоем то готовся к уменьшению ресурса двигателя и сайлентов. И нет никакой существенной разницы, простой у тебя дио или ZX или ZR, они практически идентичны, а все эти шильдики для сопливых подростков, чтоб думали что их скутера типа спорт! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
18.07.2009 р. відповів для yarik
Незнал что уже появилась Honda dio ZR af 35. 03_biggrin
Разница все таки есть К примеру что лутше SUBARU FORESTER XT 2.5 (с турбиной) или  SUBARU FORESTER (простой)...я понимаю что у них 2 литровые двигателя но все же...так же и в 35..это та же 34 только с другой вилкой, оптикой, тормозами(передними)..доработаным вариаторорм и малость форсированым мотором...И все эти как ты выразился Шильдики не спроста там стоят...
18.07.2009 р.
Ребята не соримся. Автору темы-важно чтобы кожух был целым-так как он обоспечивает равномерное распределение потока охлаждающего воздха по ребрам цилиндра и головки, если отсутствует часть кожуха, то соответственно могут быть проблемы, т.к. некоторые области цилиндра просто не будут охлаждаться. Брось фото двигателя с видом на кожух-дабы прояснить картину
18.07.2009 р. відповів для AlexXZX
Цілком підтримую....навіть мені хочеться позбутися своєї 34 і купити 35ZX!в неї багато чого різного,а в деяких з заводу стоїть спідометр до 130км і бриють заводські 100км! 18_good так шо не треба тут розказувати.... 21_umnik
Согласен абсолютно со всем сказаным 18_good
Прочитав шапку темы,уже знал что буду писать автору 47_mail
18.07.2009 р. відповів для urbanracer
Не надо так сгоряча....34 отличный апарат....при правильной настройке всех узлов будет шпилить мама не горюй....
