+26 °С
Война с сигнализацией - при езде отключает зажигание мотоцикла
Переглядів: 9669
16.07.2009 р.
Всем доброго времени суток. Поставил себе простейшую сигналку (вроде правильно).
Даже пищит и заводится иногда, но при езде мот периодически сам отключает зажигание02_sad приходится доставать брелок и клацать кнопки на ходу. Что за ****я не пойму. Может кто-то сталкивался с этим?
16.07.2009 р. відповів для jianshe
Та же ситуация с сигналкой...только у меня не заводился..выкидывай эту сигналку!
leshiy
А брелок в кармане? У меня иногда с охраны снимается если в карман ложу, кнопки задеваю, может и у тебя таже фигня 03_biggrin
http://moto.com.ua/forum.php?id=367571&pp=%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%EE%E9
Вот моя ситуация!
А что тебе мешает установить её в обход зажигания? Не сможеш с пульта заводить скут, зато сигналка будет.
17.07.2009 р.
Это глючит реле в блоке управления,вылечить не возможно,кроме случаев,если ты не мегамозг микроэлектроники,как наш форумчанин El. А так замена сигнализации. Как вариант-ошибка в схеме подключения,либо не корректная работа брелка. Я сигнализации ставил,такие глюки бывают на китайских и польских сигнализациях,я еще ставил реле в обход того,что в блоке управления,вешал на внешний разьем. С блока управления нафиг выпаивал штатное реле запаяв предварительно перемычку просто на проводимость. Это гемор,сразу оговорюсь. И опять же,работоспособность без сбоев не гарантируется на 100 процентов. Этот вариант для скупых владельцев со всеми вытекающими.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
17.07.2009 р.
может ты не правильно ее подключил?
JOG
Это вещь!
+1 мне за что-то.......
17.07.2009 р. відповів для jianshe
У меня тоже была такая проблемма с китайской Пантерой, просто отключить блокировку зажигания не катит - орать то всеравно она будет. Проблемму решил поменяв сигналку на такую-же Пантеру, с этой такой проблеммы не наблюдается. Но зато есть такой глюк: при падении напряжения (завожу эл.стартером) иногда может включиться просто сирена без отключения зажигания.
В таких сигналках програмно заложен режим отключения, если не включен замок зажигания (если не ошибаюсь, примерно 8 минут).
Проверь, возможно после включения с брелка необходимо, перед началом езды, вставить ключ в замок и повернуть - включить замок.
18.07.2009 р. відповів для ed13hell
да, есть  такое...когда снимаешь с сигналки, нужно вставить и провернуть ключ, так как сигналка автоматически включится(у меня через 30 секунд)...
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
18.07.2009 р. відповів для jianshe
Я специально не подключал в сигналке ту часть электросхемы, которая связана с зажиганием. Заводить мотик с брелка эконечно эффектно для окружающих, но при проблемах в пуске двигателя нужно будет ещё учитывать и влияние сигналки. А это уже дополнительный  головняк. Да и зачем кому-то давать возможность завести его с "пиратского" брелка?
nikon
18.07.2009 р.
это или дифект сигналки или где то закарачивает...
18.07.2009 р.
А у меня вообще вайперовская стандартная сигналка,только с 20 раза нажатия на кнопку работает.Батарейку поменял что за фигня? 34_wacko2
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
nikon
18.07.2009 р. відповів для Sas
наверно так задумано... 30_crazy
18.07.2009 р. відповів для nikon
это не дефект, просто надо ключ вставлять, а не с пультика заводить
nikon
18.07.2009 р. відповів для fe0n
да ты что! у меня нечего вставлять ненадо и на 10ках мопедах что продавали тоже не надо...
18.07.2009 р.
Так у меня сначала все было ок. Затем зажигание начало периодически выключаться и чем больше ездил тем чаще выключалось.
Последний раз пока доехал на работу (30 км) 11 раз заводился на ходу. Вряд ли это автовыкл или брелок (интервал выключений очень разный, а брелок я вешаю на руль для того чтобы заглохнув на перекрестке по карманам не лазить). Не может он глючить от перепада напряжения или кз или ещё чего нибудь такого?
19.08.2009 р. відповів для jianshe
у меня такаяже фигня была но потом само катто перестало глохнуть 01_smile
http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
19.08.2009 р.
У меня тоже... на ходу глох и пищал (пантера) ,поставил фильтр питания -не помогло,
поменял ориентацыю (не мою а блока сиг.)относительно земли -все как рукой сняло.Но еще бывает когда поставил срабатывает просто-так а остынет все в норме.
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
07.06.2019 р.
Купив собі середньостатистичну китайську 2-сторонню сигналізацію.
Колодка з дротами стандартно-китайська, а саме: червоний +12В, чорний маса, 2x жовтий на індикатори поворотів, помаранчевий +12В живлення системи в разі дистанційного запуску двигуна, синій запуск двигуна через реле стартера, рожевий і сірий - імобілайзер.
Наразі намагаюся зрозуміти китайську думку щодо імобілайзера, позаяк проблема полягає в тому, що дроти замкнені і під охороною, і при знятій охороні, а розімкнені лише підчас віддаленого запуску двигуна. Чи це так має бути? Чи я щось недоміряв і сірий провід ще має замикати на "масу" під охороною? Бо напруги нема на обидвох у жодному випадку, спостеріг тільки їхнє замикання / розмикання. Чи хтось знає, як воно має бути насправді?
Первинний допис тут -  http://motocykl.net/fo ... php?showtopic=8513.
Чому ще пишу тут, тому що підключив сигналізацію до живлення з метою перевірки призначення дротів. І от що виявив: що пару разів після зняття з охорони система через деякий час самостійно стала на охорону. Це ще й тому дивно, що у сигналізацію не входить якийсь дріт, який показує стан увімкненості замка запалювання, ні, зрозуміло, жодних дротів з кінцевиків дверей, бо це мотоцикл. Хоча якісь автомобільні рудименти у тому виробі, схоже, проглядаються: принаймі в машинному перекладі китайського посібника.
Незрозумілим є і призначення кнопки "ключ". Подвійне натискання працює за задумом як віддалений запуск двигуна, але суть одного натискання неясна. "Unlock   button: (1) Enterdriving mode: Turn on the ignitionlock, press the unlock button one time, then you can use the start button, otherwise motor will be idled". Звідки сигналізація "знатиме", що запалювання увімкнене - загадка.
Ярослав
Змінено: 07.06.2019 р., jamazurak
