+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Хьюсонг GT650R. Электрика, полный ноль
Переглядів: 5961
15.07.2009 р.
Мотоцикл простоял 4 месяца (или больше в гараже) по ремонту переднего колеса. Настал день когда я все сделал, поставил колесо обратно, собрал пластик.. думаю: "Эхх прокачусь.."  Но не тут то было. Хоть аккумулятор и зарядил заранее, мот вообще никак не реагирует. Полный ноль. Подключил аккум, поворачиваю ключик и ничего..
Прошу помощи зала, или хоть одного человека знающего последовательность поиска утраты контакта. Может предохранитель? так где его искать какой именно? какие разьемы шевелить. Или кто-то может даст ссылку на схему Хьюса (желательно в цвете).
43_help
15.07.2009 р. відповів для Volt
http://axiomatization.googlepages.com/GV650SME.pdf
подойдёт? Схемы в конце мануала.
Обычно предохранитель который главный в районе реле стартера стоит.
если шо , то могу помочь покапаться...
Что вообще никак на поворот ключа не реагирует?
16.07.2009 р. відповів для Gustav
Ничего, глухо. Приборка не зажигается..
Был бы оч рад помощи (не бесплатно конечно). Просто уже думаю механика вызывать. на эвакуатор чтобы довезти до сервиса тратиться неохота.
16.07.2009 р. відповів для Volt
Смотри!!! Береш + провод тот что прикручен к + клеме аккума и смотриш куда он идет!!! Он должен привести тебя к предохранителю (реле стартера)!!! У меня на Хонде такое было в первый день когда купил мот!!! Еле нашел!!! У меня сам предохранитель стоит под розьемом который на реле стартера!!! Стоит релюха у меня с правой стороны мота в раене водительского сидения!!! Там ничего сложного нет!!!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
Позвони 067 два три пять 8216
Данила
Если трубку не возьму, значит ПДД нарушаю. повтори звонок чуть позже.
17.07.2009 р. відповів для Gustav
Нашел предохранитель под сидениемпассажира. Прозвонил.. оказалось оно. Замкнул пока проволочкой. Зарабюотало! 57_sunbespectacled
17.07.2009 р. відповів для Volt
Лучше купи побыстрей предохранитель и поставь!!! я ж говорил ниче сложного нет!!!
Honda RVF 400
