Вітер: 2 м./с., Пд-С
Подскажите куда поставить музыку и аккустику на скутер? (фото)
Переглядів: 40671
14.07.2009 р.
Помогите пожайлуста!!!!! Я незнаю куда поставить музыку, так как кофра нет и кенгурятника тож!!!! А под седлом наверное слышно на ходу не будет!?  02_sad
У всей техники есть душа..
14.07.2009 р. відповів для svlead90
труба пластиковая 1м. длинна с сечением 100 стоит 20-30грн/ 21_umnik  - в зависимости от места и фирмы, просто динамик крепится к трубе и пластик не режится - а делается несколько дырочек для саморезов - при желании открутил и всё - к сожалению я сейчас точную цену не скажу, но в мае мы делали одному парню, правда ставили 100мм. динамики 4 шт 58_preved . - так 50см. такой трубы нам хватило + краска лак и саморезы - в общем мы вложились в 60грн. - на всё потратили 2часа - инструмент эл.лобзик, дрель и отвёртка 31_bigboss
а если работать с эбоксидкой и стекловолокном, то помоему это не дешевле будет, да и мороки больше да и резать родной пластик надо будет))) 33_wacko
люблю летать... - планирую совместить крылья и колёса... и походу походу получается...
14.07.2009 р. відповів для SANCHEZ
есть ещо вариант - достань гдето обода - под твои динамики - то, куда ты их прикрепиш(можно деревянные) и сделай к ним стойки - материал не принцепиально - что есть, только крепления продумай))) - эскизы сейчас не выложу - на роботе  - сканера нету, а на компе рисовать.... 27_dash
14.07.2009 р.
Поменяй , если есть возможность !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
Поспешил! 02_sad
гы, так то, что я на своего малыша хочу поставить от романтики 10ват. - диаметр около 20см. и 15см. глубина, то это вообще сумасшествие?))) 35_hang  08_lol
14.07.2009 р. відповів для Tigerer
    Уже не могу! Купил давно! 06_question
14.07.2009 р.
моё чудо можеш посмотреть в теме стайлинг - перетяжка пластика кожей на 3ст. - по размерам меньше твоего)))
14.07.2009 р. відповів для Drugoy
    Зачётно!Молодец! 18_good
да его ещо делать и делать!!! - покраска, аэрография и лак сверху!! - вот тогда будет норм!!! 32_king  03_biggrin  - а потом буду менять на дельту и делать из неё спорт байк)))) - вот тогда пойдёт полет мысли!!!))) 27_dash  45_smoke  43_help
Только что пришол из строй.магазина.Вот так выглядит такая труба.Только это крестовина.А уголок 90градусов стоит 6,90грн.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
14.07.2009 р. відповів для VITJKA
ОГО 34_wacko2 !!!!! Наверно я всётаки под седлом сделаю!!!
Мысль с трубой классная, реально любой угол и профиль среза можно подогнать и красота. 18_good
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
14.07.2009 р. відповів для olegdp
а я о чем? - яже говорю - просто, красиво и практично!!!(практично потомучто не надо пластик дырявить а он сохрантся в оригинале!!!)))и можно снять когда угодно!! 21_umnik
- а трубу можно отрезать так, как надо, и по той длинне, которую позволяют длинна колен 26_newrussian
15.07.2009 р. відповів для SANCHEZ
ну вот собственно фото, сейчас они обмотаны черной изолентой, но в последующем пойдут под обклейку или покраску пока без установки
то что на первой фотке соеденительная муфта режется пополам получаем 2 заготовки
Змінено: 15.07.2009 р., svlead90
pusk
15.07.2009 р.
Влупи их под седло и не парься! 03_biggrin
filyalis
15.07.2009 р. відповів для pusk
согласен потомучто если в другое место их липить не оч прикольно будет и когда ехать ты будеш ты ж музыку слушать не будеш (потомучто кончиное звучание будет) так что самый оптимальный вариант особено если красиво обделать
pusk
15.07.2009 р. відповів для filyalis
Если хорошо заделать, то они и на пластике будут хорошо выглядеть! 03_biggrin
filyalis
с его дезайном сильно и не разгонишся
разогнатся можно с любым дизайном, правда ему-бы больше пошли квадратные маленькие или на крайняк овалы... 21_umnik
15.07.2009 р.
А как в этой трубе надёжно усилитель закрепить?
Все что не делается, делается в Китае....
15.07.2009 р. відповів для DZzemy
а усилитель проводками и в багажник или бардачёк)) - иначе если ещо и оставлять место под усилок - так они на 15см. вылазить будут... - а это уже не дело
