Помогите пожайлуста!!!!! Я незнаю куда поставить музыку, так как кофра нет и кенгурятника тож!!!! А под седлом наверное слышно на ходу не будет!?
У всей техники есть душа..
исчо
усилок и динамики
1.ты с пластиком работать умееш?
2. какой диаметр колонок?
- предлагаю варианты - если динамики специальные авто - не сильно боятся воды - ставь на передок - там где колени - но сетки(защитные) тоже ставь. если динамики более-менее мощные - можно под сидушку - будет как саб... - а вообще - если умееш работать с пластиком - и динамики - 10-13см. - можно поработать с пластиковыми трубами(дёщево, но при нормальной обработке - выглядит нормально - кроме того можно сделать сьёмными)) - отпиши - подумаем
люблю летать... - планирую совместить крылья и колёса... и походу походу получается...
С пластиком работать не оч умею!
Диаметр колонок 130 мм x 130 мм. Но они на передке не помещаются!
сам мучаюсь, в итоге бери переходники от сантех трубы с крышками и вставляй колоши
А где такую трубу можно взять? И как её на мопеде закрепить?
идёш на базар(там где сантехникой торгуют или строит. магазин) - покупаеш 50см. колено, или если надо загнутое под углом - берёш загнутое, берёш болгарку или лобзик - но сначала отмеряеш!!!
то что тебе надо))) - и режеш, а потом на саморезы придумываеш какието кремления или просто под углом врезаеш))) - на месте я думаю разберёшся - примерял, поставил, снял, покрасил, подключил апаратуру - поставил - и радуешся жизни!!!!))))
Прости за глупый вопрос!
Но у тебя есть фото етого колена чтоби я хоть знал как оно выглядит!!!
сори - фото нету - выглядит оно, собственно чем и является как труба пластиковая - есть разные диаметры - 130 вроде нет - 100 есть, 120 вроде тоже встречал, обычная канализационная труба - а есть ещо согнутые - 90, 45,30градусов помоему ещо какието - тосно не скажу - не сантехник... - цвет у них в основном серый.
- просто встань и прокатись на базар ии строй магазин, где есть сантехника - посмотри на трубы- есть разные по сичению - может как-то скомбинируеш, поизвращаешся
- типа подставка из нескольких тонких труб и подсветка и т.д.
- кст. если найдш гдето прозрачную трубу нужного сечения - можеш с ней поработать(да - робота будет более кропотливая
, но зато потом если поставиш в не подсветку - будет выглядет круто(хотя тоже на любителя) - я вообще фанат ангельских глазок и их-бы туда втулил, но это уже по финансам
а калено - это так называется секция трубы определнного размера( с мамой и папой - разщирение на одном конце, чтобы в него вошла следующая - кст. в не можеш и вставить динамики)))
Спасибо!
В четверг поеду на базар ,посмотрю!
У меня два динамика по 15 ватт, диаметр 100 мм, усилок покупал в сборе 2х22 W...Я результатом доволен!!! Слышно на метров 10-15 ..
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
Так я б тож так поставил,но у меня места не хватает!
колено не канает, труба с раструбком стоит дорого, я ограничился одним переходником, разрезаем пополам получаем нужный диамтр плюс резинка проставка стоит 18 грн, покупаеш 2 заглушки с бортиком по 2 грн, крышки прикручиваеш к пластику, сажаеш на них расширитель и по периметру саморезами типа "блоха" после чего прокладываеш изнутри стекловату для избавления от пластикового эфекта, прикручиваеш сверху динамик предварительно подправив посадочные места и одеваеш сетку. надо раскрутил снял заглушил метса на пластике и катайся, захотел одел, умну тоже дура здоровая а вот с местом для врезки напряг, тока твой усилок фигня, качество звука будет не самое приемлемое, сам ищу усилок ват на 100 на канал на базарах только щас нарыл номиналки по 50 но при 36 вольтаз на 12 будут максимум 10 выдавать, ищу старый автомагнитофон что бы снять плату и поставить, пока руки не добрались, если че седня сфотаю в эпицентре трубу и то что у меня вышло
Вот ещё вариант..!!! Небольшие овальные динамики 90 мм х 60мм !!!
Должны поместиться !!!!
Фотки- ет хорошо!!
Так я просто уже купил 13 см динамики!!!!!
Поспешил!
