+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Почему из выхлопной трубы идет черный дым?
Переглядів: 47033
gia
13.07.2009 р.
когда черный дым идет это значит много кислорода или бензина??? не кто не знает???
13.07.2009 р.
Чисть взд. фильтр или карбюратор!!!!!
У всей техники есть душа..
gia
13.07.2009 р.
да я пробывал и то и другое((((смесь в карбюраторе сбита а чего больше чего меньше не как понять не могу(((( 02_sad  02_sad  02_sad
13.07.2009 р.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006 вот! Может поможет!
Змінено: 13.07.2009 р., SANCHEZ
13.07.2009 р. відповів для gia
Богатая смесь, много бензина.
akella
Для начала - отсоедини воздушный фильтр и покрути двигло. Если дым , несмотря на регулировку  не посветлеет - запали маслосьемные кольца.
на карбе - винт обогащения закрути до упора, потом открути на 1,5-2,5 оборота. Чем больше откручиваешь - тем больше обедняеш смесь
13.07.2009 р. відповів для akella
а почему кольца?если масло кидает дым светлый,черный это бенз не сгорает.разве не так?
в моем случае был все время открыт клапан-обогатитель пусковой и нещадно заливало. поправил/отрегулировал - дым черный пропал.
akella
13.07.2009 р. відповів для SergejZ
Когда много масла в  цилиндре - дым густой и темный, не дает масло догорать бензу. Обедни смесь, но без фильтра, вполне вероятно у тебя паролон пошабашил, у нас такое было, трое суток в дальнобое моск напрягали...
Тоже вариант - обогатитель. Заведи мотор, посмотри . падают обороты через время или нет
Змінено: 13.07.2009 р., akella
akella
Олег реально поменять маслосьемные колпачки не снимая головку?
Конечно нет. Нужно снять голову, цилиндр и (крайне желательно) поршень.
п. с. КОЛЕЧКИ , колпачки этоне из нашей темы
А что там ту головешку снимать??? Мне кажется легче снять и сделать "правильно" чем придумывать велик))))) Сухарить так вообще будет капец как удобно))))) 03_biggrin
злой опозитчег!!!
pusk
13.07.2009 р.
А у меня шол из-за того что в глушаке было масло, и когда оно нагревалось начинало дымить! 03_biggrin
akella
13.07.2009 р. відповів для pusk
у чела - походу 4т, там масло в глушаке - нонсенс
13.07.2009 р.
Обогащённая смесь у твоего скута!
13.07.2009 р.
Если у тебя 4т то надо первым делом помыть воздушник(фильтр) пропитать,проверить обогатитель потом вакумник и помыть и настроить карб.КАКАЯ свеча цветом какой пробег какой двигатель,маркировка пиши
Я неволшебник я только учусь!
Какой у тебя двигатель? Какой карбьюратор? Идёт дымок с картера?(с трубки которая подсоеденена к хоботу воздушного фильтра)
я так над своей хондой 35 издевался,залил ДТ и заккаптил пол своего района!!!странно как жуж еще ездил)))) 38_focus
авто новости
akella
13.07.2009 р. відповів для ctepa
если черный дым из трубы - ЦВЕТ СВЕЧИ ТОЖЕ ЧЕРНЫЙ 13_evil
И к чему тут вакумник?  19_negative А если поролон*забитый* можно хоть в ста водах мыть - будет все равно. Проще - снять воздухан и посмотреть
вакумник может быть элементарно пробит-там мембрана далеко не вечная и будет бенз напрямую шуровать,проверить трудно лучше обойти на время и посмотреть на выхлоп.
akella
при неисправном ваккуумном клапане - спецом его *пробивал* что бы доездить до ремонта. никакого черного выхлопа не наблюдал, были только проблемы с заводом при длительноцй стоянке. на многих аппаратах - вакуумника отродясь не было и все ездит нормально(альфа, дельта.актив, спорт, куча мотоциклов). Эта шняга - для *чайников* , которые не перекрывают бензокран при длительной стоянке. удобно, но не смертельно
.Бывает дубеет диафрагма топливной заслонки она плохо поднимается и двиг плюется черным дымом.Сними воздушный фильтр и погазуй.Както совпало отрегулировал клапана и черный дым пропал. 01_smile
Все гаразд,працюемо.
