+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Как проверить работу лепесткового клапана?
Переглядів: 13358
12.07.2009 р.
Должен ли он пропускать бензин когда я наливаю его во внутрь???
Я наливаю и он выливается "мгновенно"???!!!
12.07.2009 р. відповів для Aparenko
А скільки в тебе скут бере на 100км?
12.07.2009 р. відповів для urbanracer
Около 5
береш, щільно прикладаєш до рота, дуєш в нього. має дутись! потім втягуєш. втягуватись не має! і не має бути зазорів, пелюстки мають прилягати щільно. якщо є якась підозра, що повітря втягується - їх краще замінити!
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
12.07.2009 р. відповів для Bzuk
Лепестки именно в районе их соединения должны быть плотно закреплены???
туда дуешь - должно легко дуться, назад сосёшь - сосаться не должно, остальное не важно  18_good
12.07.2009 р. відповів для shade
Ну ведь это с какой стороны посмотреть,можно слегка втягивать,а можно кишку порвать...
сильненько тягни. у місці прилягання пелюстків до корпуса клапана.
В чем сила, брат?
13.07.2009 р. відповів для Bzuk
А если с без особенного усилия то он вышел из строя
13.07.2009 р. відповів для Aparenko
якщо ти легенько втягуєш в себе, а повітря втягується - то він не працює.
В чем сила, брат?
14.07.2009 р.
*****...короче,поменял лепестковый,поставил обогатитель...и нифига...работает точно так,как и прежде,обороты прыгают,иногда не хватает бензина...глохнет...
Что делать я уже не могу.... 35_hang
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНЫ:
• Нецензурные выражения или мат *
    • Использование ненормативной лексики скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Змінено: 14.07.2009 р., Vervet
14.07.2009 р. відповів для Aparenko
Перебирать топливопровод???
14.07.2009 р.
Прикольно,я ведь сменил...,ну ниче и за это спс...
А с чего ты решил, что плавающие обороты, это лепестковый клапан???? Вообще-то может быть вполне и сальники на коленвале и в карбе забились жиклеры и поплавок в поплавковой. Смотри карб.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
14.07.2009 р. відповів для olegdp
Выводы форумчан
Сори, в этой теме я ничего подобного не увидел,,,,в топике описывай полностью проблемму и что сделано, помощь будет конкретней.
Да просто мне из-за того что тему многие пропускали пришлось 3 создать по разному узлу...и того...
15.07.2009 р.
что еще может служить причиной???
коммутатор??
15.07.2009 р. відповів для Aparenko
сальники колінвала цілі? не пропускають?
В чем сила, брат?
16.07.2009 р. відповів для Bzuk
Вроде целые...сухие
16.07.2009 р.
Ребята может ли быть проблема в коммутаторе?
