Кернить посадочные места не советую.
Ну разве что до дома дотянуть и выкинуть потом.
Если действительно слабо сидит то вполне модно расточить крышку, места хватает.
Расточить можно на обычном токарном.
Раскрепив крышку на стальной пластине 10-15 мм. толщиной с обратной стороны.
Зажимать в станке 4-х кулачковым патроном, что позволит выставить по индикатору с большой точностью.
Металла снимать не много, так чтоб толщина стенки кольца, которое будет прессоваться на подшипник не превышала 1.5-2 мм. (не забываем задать галтель примерно равную толщине стенки)
1. Точить кольцо с внутренней стороны с расчетом на посадку порядка 5-7 сотых.
2. С наружной оставить припуск в 2мм. от нужного диаметра. (размер расточенной крышки)
3. Прессовка прям на токарном, предварительно разогрев немного кольцо. (прессовать быстро но внимательно, так как подшипник очень быстро заберет весь нагрев на себя)
4. После остывания задать нужный размер с учетом посадки. (если нет таблиц, то 1.5-2 сотки вполне будет нормально.
5. После чего отрезаем нужной шириной, не забывая о фасках.
При подборе подшипники желательно промерять, сейчас идет много брака.
P.S. Вопрос в другом.
Зачем я это все расписываю?
Есть ли у тебя возможность это выполнить, сможешь ли ты сделать это сам?
