Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 361399
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1234567••51
19.06.2008 р. відповів для Stasmor
Этот вариант проходит с мехоническим клапанам а как при электроклапане только по нагару на свече.А если такой прикол- выкручиваеш свечу и видеш чудеса пол свечи(к примеру с лева) тёмный нагар а пол свечи очень светлый вот и думаеш что это такое? Или не хватка или что-то ещё.Поэтому нужно иметь точку отсчёта тем болие уже многие прошли этот путь.
19.06.2008 р.
Я ограничился заменой иглы, скут уверенно разгоняется во всем диапазоне без провалов.
Потбор жиклеров ничего не дал, оставил стоковый "64".
скут жрет 3.5л  и прет буть здоров.
19.06.2008 р. відповів для phelix
а можеш немного рассказать про иглу? ну как там по размерам как у жиклеров или как? и в кокую он цену
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
19.06.2008 р.
помогите начинаю тюн жога
с чего начать:
комутатор
колено
поршень
глушитель
настройки варика
в принципе планирую все но с чего начать
Два Йогге и Дио на содержании.
19.06.2008 р. відповів для krava1111
Такие иглы уже установленны на китайских скутерах
оттуда я и скамуниздил эту иглу  08_lol
У тебя тоже должна быть такая игла
на пяджо у меня была сплошная игла - она беднит смесь при открытом дросселе.
а какой карб у тебя?
Я морально розлогаюсь.......
20.06.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Лично я начал с коммутатора, т.к. в стоке комут. стоит с ограничением .
Теперь купил поршню "ATHENA" никасиль 70 сс + колено "ATHENA" - полнощёкий,+заказал подшипники "KOYO" - полиамидные. ---Переть должно не по детски!  Кореш  поставил на свой Артистик такой же набор - Артистик просто АЦКИЙ МОПЭД  05_shok  18_good
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
20.06.2008 р. відповів для Neznaika
Поищи "Справочник мотоциклиста" 50х годов  или аналогичные книги - там подробно и понятно описано.
20.06.2008 р. відповів для gilera
Делорто 17.5мм
сегодня поставлю ремень от ТОП и проверю максималку
20.06.2008 р.
А смысл ставить с полиминадным сепаратором?! Темболее с таким списком.
Я б спочатку поставив:
1. коммутатор;
2. труба, варіатор;
3. коліно, підшипники&сальники, ЦПГ, карб;
4. ну там редуктор, якщо є бажання.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
20.06.2008 р. відповів для YASHURIK
Если у тебя воздушка
то жди сурприза от полиамида  15_badgrin
20.06.2008 р.
На входе в клушитель руба она выпирает конкретно и не влазит в цилиндр из-за того что цилиндр стандартный и на 1/3 заглушен кроме того в комплекте к этой трубе (труба не новая) прислали какие-то кольца если их одевать сверху на этот "свисток" тогда труба становиться без них нет.Эти кольца не литые а как-бы скрученные из нескольких слоёв проволоки так -ка они не цельные кажеться что через них выходят часть газов.Что это такое?Можно ли срезать эту трубку под ноль?Или нужно пилить цилиндр?
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
20.06.2008 р. відповів для maker
это уплотнительное кольцо....
надеваешь его на выпирающую часть и поджмаешь болтами труб к цилику...
Для этого они и предусмотрены... никаких тебе прокладок, герматеков и т.д.
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
20.06.2008 р. відповів для phelix
да, полиамидные койо далеко не каждый сможет поставить...
они оочень жудко относятся к температуре...
их нужно ставить мтодом втягивания и запресовывания...никакой посадки на горячую...
а про трубочку наверное совсем забыл...
20.06.2008 р. відповів для Stasmor
Просто впечататление что сквозь них проходит воздух на стандартной трубе всё чётко прилегало а тут ... есть ли смысл найти другое кольцо не слоённое или спилить нахрен эту трубку  вообще или может лучше спилить в цилиндре эту заглушку?
ставвь и не парься!!!!
Оно для этих целей и придумано инженерами!!!
штука крайне удобная и приятная!!!
В Одессе бываеш?01_smile
что это за супер метод такой?
Я делал по другому
Колено в морозилку,  потшибники в воду и закипятить - потом все назалит как гандык на куй.
Желательно при себе иметь трубку чуть большего диаметра чем внутренняя обойма потшибника. Пошти всегда получалось надавить на потшибник и он залазил до упора, иногда легкие постукивания и тоже пролазит.
1234567••51
