29
+4 °С
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 362479
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••39404142434445••51
05.03.2010 р.
не стал созавать новую тему. вопрос к тем кто ставил этот http://begemoto.com/index.php?productID=2215 кит,какие последствия в плане замены жеклёра,стандартная голова подходит и тд...чем ольше инфы тем лучше
заранее спасибо
05.03.2010 р.
заранее спасибо
05.03.2010 р. відповів для Lambada
главный топливный жиклер меняется только в том случае если голова не стоковая!!
скажу про СЕЕ одно её надо хорошо обкатать!!
когда ЦПГ поставиш надо будет смеси добавить!!!!!
в бензин масло добавлять чучуть!
Змінено: 05.03.2010 р., moto_yura
05.03.2010 р.
масло добавлять во время обкатки,или и после??
05.03.2010 р.
05.03.2010 р.
06.03.2010 р. відповів для Lambada
Если обкатываешь мопед - надо в бак пару крышек масла в бак заливать! После обкатки можно поменьше - если не жалко( не переборши - трубу забьёшь )
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
22.03.2010 р.
Помогите определиться хочу взять скутер  без пробега по украине Jog ZR  вот интересует сколько мне нужно будет вложить денег на то чтобы скут ехал около 85 кмч? Что нужно заменить с самого начала? Возможно добиться такой скорости без замены ЦПГ? Очень нужна ваша помощь 43_help !
Собираюсь участвовать в Drag Racing надо хоть где то себя показать  04_blush !!!
22.03.2010 р.
СПОРТИВНИЙ КОМУТАТОр!!! варик !!сцепа, пружини!!!ето по минимуму 20_drinks  20_drinks
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
22.03.2010 р. відповів для dneprart
Да... Это ж надо, катайся на велосипеде. Если он попрёт такую скорость то это на пару дней, колено и подшипники дадут о себе знать! 10_ireful2
Я в шоке от таких глупых постов! 37_fool  Да и на такой скорости очень опасно ездить, как для таких колёс, небольшая ямка и... Пожалей своих родителей  22_aggressive
Я понимаю, что то что я написал те глубоко наплевать, выбор за тобой. А по поводу тюна, так это где-то те придётся вкинуть, как минимум, 1500 никому ненужных гривен. Вариатор, коммутатор, жиклёр, пружины сцепления, труба, а тормоза нафиг ненадо спортивные их придумали трусы но ты же не трус?! 03_biggrin
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
Змінено: 22.03.2010 р., Zanudik
22.03.2010 р. відповів для Zanudik
Почему я всегда прислушивался к другим!
22.03.2010 р.
ето ти о чем 25_spiteful
А с чего лучше начать тюнинг?
22.03.2010 р.
з комутатора, варика, саксофона,карба,ето я так начинаю 11_blum  11_blum
Мой тебе совет - для драга первым делом сакс, вариатор и ремень ну и если денег не жалко то и каммутатор с опережением!
Со всеми этими детальками поедет 85-90( но не на долго - 1-1,5 сезона - пока калено не гавкнит или подшипники)
22.03.2010 р.
Если ты решил тюнить, то нужна последовательность, большая скорость- это нехватка бензина на верхах, так как в стоке японци так не ганяют! Следовательно,: вариатор(скорость выростет, а значит нужно больше бензину на высоких оборотах), жиклёр( на размеров 10 больше стандартного), пружина торкдрайва(центральная), по желанию маленькие пружинки для увеличения подрыва, саксоХвон, бо это круто, звук+мощ+вид+ увеличится мах скорость в зависимости от самой трубы(производитель, дино показатели самой трубы) И может ещё че в процессе работы можно придумать из минимальных трат денег, например карбоновый лепестковый клапан- добавляет мощность, т.к. пластины мягкие и эластичные, что даёт большему открытию клапана, для поступления бензина, а следовательно больше мощи и больше мах. скрости. Вот так вот  11_blum
22.03.2010 р. відповів для IvanFedotov
Какое нужно колено и какие приблизительно будут обороты если спустить предел с 85 до 75 что тогда посоветуете просто ресурс тоже не мало важен!!!
А что по поводу Сакса где можно прикупить LeoVince ZX они новые или только бу
Есть всё на этом сайте в объявлениях и новыые и бу
ну 75-80 при использовании хорошего масла - это нормально для ямахи! Насчёт оборотов - в зависимости от комплектации! Мой совет сакс и варик хороший + карб и будет тебе щастье! 20_drinks
