Вітер: 0 м./с., Зах
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 362641
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••34353637383940••51
06.01.2010 р. відповів для IvanFedotov
Еще ведь нужно учитывать шлицы на заднем диске, что бы четко ложились и не люфтили.
krab23
На заднем колесе расстояние от  оси  редуктора до двигателя состовляет 22 см(лично у меня)!
12 дюймов это 30.48000 см,следовательно радиус состовляет 15,2см! Вопрос заключается в том есть ли диски на заднее колесо диаметром 12 или 11 дюймов которые подойдут на ямаху 3KJ????? 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
ты не учел в своих вычислениях профиль резины... Диск с покрышкой даже низкопрофильной не влезет на мотор. Я бы делал подругому  если сильно охота 12дюймов.
готовых решений я не видел и даже не слышал. Диск можно изготовить самому, но это не каждому под силу. Это, типа, прописная истина, на короткий картер только 10".
06.01.2010 р.
Через гугл были найдены:12" диски!
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
06.01.2010 р. відповів для krab23
Я вообшето расчитывал резину ставить с итальяшек, приглянулась одна покрышка,которая вполне должна втулиться! Можно свои предложения в л.с. 01_smile
krab23
Я бы для начала поискал какой нибуть китай типа шторм 50 2т. Можно разбитый. Вот смотри,моторы один в один,пересыпаеш в китайский картер свои потроха и получаеш длиный мотор который станет тебе без проблем. Плюс задн.колесо с диск.тормозами. Передок с переделками тоже должен встать тебе. Плюс привод спидометра и всякая мелочь которая может понадобица при переделке. И еще коечто можно будет продать и вернуть копеечку. А получиш ДЖОГ на 12 колесах с гидравликой на тормозах, и гидравликой в передке.
Дапустим найду я двиг, надо делать задний тормоз под гидравлику - опять затраты, задний варик  сядет на редуктор?
Впринципе идея интересная, надо месных барыг нагрузить - пусть поишят подешовке!
Пасибо за совет!  18_good
krab23
Отдельно двиг нет смысла,ищи дырч всборе.
Ну покупать целый скут,пусть даже за 100 бачей ради одних колёс - для меня это невыгодно,лучше протюнить на эти же 100 у.е.!
Хотя идея бомбовская:
Yamaha Super Jog ZR на 12 колёсах и с гидравликой + сакс + хорошая аэрография  - блин,замечтался(аж настроение поднялось) 01_smile))))
Если  будет подешовке -  обязательно возьму! 18_good  18_good  20_drinks  42_friends  56_yahoo  57_sunbespectacled  58_preved  44_beach  49_music  26_newrussian
Так на вайпере 2 АМОРТА!!!!! 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
Опять геморой
Змінено: 06.01.2010 р., IvanFedotov
krab23
А какой гемор? Не ставь второй и все..
А это как понять?????
krab23
Это 4т мотор. Тебе нужен 2т копия минарели. Таких валом. Идут штормы 2т 50, Ф-50, матриксы. Вобщем много дырчиков.
Может быть, я с китайскими мопедами дел не имею! и ещё насчёт проводки - полная замена или своя со своим генератором вместо китая????
krab23
От китайца только картера с редуктором. Все остальное-коленвал,Ц.П.Г.,вариатор,сцепление,генератор,маслонасос,карб и все остальное твое. Проводку трогать ненадо. По креплениеям моторы одинаковые. Коротче он отличаеца только редуктором и все.  Пообщайся с людьми знающими. Смотри внимательно там есть некоторые моторы похожие на минарели но китайцы их "доделали" он отличаеца у них свой коленвал,Ц.П.Г.,и картера похожи но не такие. Зайди в тему ФУТОНГ ДЖАЗ там есть чел Изобара он сможет растолковать отличия этих моторов.
Не проще поставить резинну  побольше...например сотку...
krab23
Я только что написал Изобаре так что тема на главной странице.
Тебе нужен длинный картер. Как выше было сказано, подойдет от китайцев типа вайпер Ф-50 2Т. Единственное - бери с редуктором, в котором выходной вал короткий. Длинный вал - это для двух аммортов. В остальном - это почти тот же минарелли, в вайперах только идет утолщенный коленвал (как на 90сс), отсюда разница также в вариаторе и генераторе - посадочные места у них под коленвал 16мм.
06.01.2010 р. відповів для Werdi
У меня сейчас стоит 100/90/10 48_download
06.01.2010 р.
Со всего прочитаного можно сделать только один вывод - если очень дёшево взять вайпер шторм 2тактный,то есть смысл переделки, а так лучше на родненьких 10 ездить!
Буду ждать, мож найдётся  вайпер подешовке!
ВСЕМ КТО РАЗЬЯСНИЛ - СПАСИБО!  18_good
