+4 °С
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 362631
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••32333435363738••51
31.12.2009 р. відповів для TAIGER
не,я не хочу использовать такой вариант 17_wink лучше уже к раме приварить или прикрутить...
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
31.12.2009 р. відповів для malish3250
Каждому свое!! мне вполне и этого хватает!!)
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
у ямахи багажник крепится к конструкции, которая на 4 болтах крепится к раме, там просто нереально держать нагрузки. Как у тебя - не знаю, может крепления прямо в раме, а может ты только как подставку для ноги его использовал. Но сам бугель хорош
Змінено: 31.12.2009 р., drozd153
что то по трубе не видно, что ей чиркали по асфальту)
www.jazzoom.com
тожедумал таким методом как ты на картинки показал...но а если выпадет он или наоборот...зафексируеться так что трудно будет достаь...
выпасть то он не выпадет, а вот насчёт "зафиксируется" я думал... В принципе не должно, если до изгиба трубы бугель не втыкать, а потом зафиксировать парой болтов, то выйдет так же плавно, как и войдёт
В крайнем случае фен в помощь
31.12.2009 р. відповів для drozd153
а если вот так зафексировать...я белым сделал...
31.12.2009 р. відповів для trubik
если нужно я тебе фотку скину попозжей там где видно!!!
да мне и твоего слова хватит)) дело в том, что такие конторы как TNT выпускают бугели под скутера, но их никто не берет как раз из-за того, что они крепятся вместо багажника)
www.jazzoom.com
ну я их поздравляю)) мне и так нармально!!!!
я не представляю просто как  у тебя не сгибается рама в местах крепления. У меня скутер встал на дыбы и уперся багажником в асфальт. после чего м местах боковых креплений ухи на раме повело. заметь. это был вес самого скутера. без меня.  01_smile
www.jazzoom.com
ОГО!! незнаю незнаю у меня все норм1))  44_beach
Резвый мустанг попался, ты его на привязи держи, а то уедет 03_biggrin
та да) злой мальчишка
www.jazzoom.com
чтоб не варить? Если да, то я за сварку: меньше рычагов (сопряжённых пар), выше надёжность. Подбугельник не только облегчат монтаж/демонтаж, но и играет роль усилителя жёсткости в конце рамы, поэтому я и решил варить. Но можно и на два-три болта на каждую трубу посадить.
Ещё как вариант
31.12.2009 р.
Диаметры стальных водопроводных труб.
В помощь бугелистам
Обозначение резьбы  Внутренний диаметр (Dy), мм
1/2" труб.     12,7
5/8 " труб.       15,9
3/4" труб.     19,0
7/8" труб.     22,2
1" труб.     25,4
1,5" труб.     38,1
2" труб.     50,8
Резьба Наружный диаметр, мм
1/2" 20,955
3/4" 26,441
1" 33,249
1 1/4" 41,91
1 1/2" 47,803
Диаметр труб рамы моей Yamaha Axis 50
наружный     внутренний
32 мм     23,2 мм
плюс/минус пару десятых на краску/без краски
01.01.2010 р. відповів для drozd153
как мне кажеться самое надежное это без болтов...тупо сварку использовать...
у меня есть одна мысль...чуть позже покажу на фото.... 01_smile
01.01.2010 р.
вот как вариант...но тут еще требуеться неакая дороботкак 01_smile
01.01.2010 р. відповів для TAIGER
а без выхлопной ездиш что бы ефектней было???
01.01.2010 р.
болты в моём последнем варианте потому, что без подвижного соединения в непараллельную раму бугель просто не влезет.
2 malish3250: тоже думал над этим вариантом. Только у меня в том месте крепится:
1. Бензобак.
2. Крепление багажника, к которому также крепится пластик; само крепление играет роль жёсткости в ручке-спойлере, за которую я обычно таскаю скутер (ступеньки, разворот на месте в коридоре и т.д.)
К тому же я обязательно хочу съёмный вариант, на всякий случай 01_smile
Если делать несъёмный, то можно раму не выгибать, а просто сварить на месте без всяких закидонов
01.01.2010 р. відповів для moto_yura
ХАХАХА очень смешно! просто скутер был на ремонте, на выхлопной колено меняли!!! ну а за то время я бугель делал)
