+9 °С
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 364366
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••30313233343536••51
23.12.2009 р. відповів для krab23
Начать лучше с замены поршневой на 70сс, эта самое весомое изменение. Потом можно коммутатор, вариатор, трубу...
На сколько мне известно, от замены поршневой на 70сс ничего не изменится, кроме того как - жрать станет больше и нагрузка на вал возрастёт, самый минимум что можно зделать , так это купить коммутатор с мозгами и по уму настроить трансмиссию, насколько мне известно - родные вариаторы на ямахе тоже ничего для такого рода тюнинга, всё равно упрёшься в систему впуска, а когда дело дойдёт до трубы вообще голову поломаешь, всё прийдётся переделывать
такие слова очень сильно удевляют 59_rofl
Что тебя так удивляет? То, что вал прийдётся менять? или то, что душилки по банке, и глушителю убирать нужно, мы вообще о каком тюне говорим? Что даст вам 70сс???? я говорю, что самый лучший тюнинг, в дешёвом виде, для SA16 - это просто избавиться от всех душилок.....а что касается поршневой 70сс - то ставили на Super JOG никасиль 80сс и
23.12.2009 р. відповів для MotoDNK
и вообще чего далеко ходить эта ямаха, что на фото, в ней кроме коммутатора и трубы больше ничего не менялось и ехала она после этого свои крейсерские 75 (крейсерские - это значит 1/5 газа по прямой трассе),ролики ещё 4 g, причём всё остальное родное,в ямахе вообще лучше зря рога не мочить, у них валы и поршневые ходят годами, а трансмиссия просто настраивается,  а вы хотите помочь человеку выбросить деньги.....
А у тебя показатель только максимальная скорость ?
krab23
Хорошо. Я с тобой согласен что просто замена Ц.П.Г максималку не поднимет. У меня тоже была,год назад, такая ямаха. Я долго парился с легким тюнингом пока не отдал комут спецу. Да максималка возрасла на 10км. Но динамика такой и осталась. У него денег 2000гр. Недорагая,100-110 евро Ц.П.Г,плюс варик,и побороть родной камут. И макс до 90 обеспечена. Плюс хороший разгон и тяга. Я не прав?
Что тебя так удивляет? То, что вал прийдётся менять? или то, что душилки по банке, и глушителю убирать нужно, мы вообще о каком тюне говорим? Что даст вам 70сс???? я говорю, что самый лучший тюнинг, в дешёвом виде, для SA16 - это просто избавиться от всех душилок.....а что касается поршневой 70сс - то ставили на Super JOG никасиль 80сс и  ***** , упёрся в свои 70 и всё.....
1. Вал менять не обязательно.
2. Не знаю как на новых джогах, но на стоковых трубах старых джогов душилок нет.
3. ЦПГ 70сс поднимет мощу и крутящий момент, при нормальной настройке джог будет ехать 80+ с гораздо лучшей динамикой чем в стоке.
4. Расход на максимально открученной ручке будет на 0,5-1л больше чем в стоке, а на пол-газа даже меньше чем в стоке при одинаковой динамике.
Исходя из этого:
неверно
логично, но не критично
на минарелли с этим все в порядке в отличии от дио и т.п.
зависит от кривизны рук настраивающего
Drum Racing Team #55
27.12.2009 р. відповів для MotoDNK
установка 70сс прибавит лошадок (в основном) на низах, а в нагрузку ты получиш много гемороя с настройками..,  в итоге осознаеш необходимость замены жеклёра, докупки трубы, элементов трансмиссии, увеличеных коллекторов и т.д.., короче попадёш на приличную сумму 03_biggrin  игра конечно стоит свечь, но хватит-ли терпения и денег!? 17_wink
27.12.2009 р. відповів для krab23
во первых с таким тюном поршневая здохнет не пройдя и 1000км.! 10_ireful2 причина: постоянный перегрев - тепловые удары и клины!
во вторых для 90км/час не достаточно 70сс, варика и (побороть родной камут)! тут нужэн ещё и редуктор с понижэным передаточным..
krab23
28.12.2009 р. відповів для 777arat
ладно. Спорить с умными людьми не буду. Скажу одно тепловой клин может быть:бедная смесь,недостаток масла,использование гавняных запчастей,не грамотный ремонт. 68сс от хороших производителей ездят без проблем. А то гавно что 300-500гр стоит так там ни качества литья перепусков нет,поршня из ложек отлиты,а кольца из проволки согнуты. И в следующий раз подбирай смайлики правельно и думай когда его вставляеш! Уважаемый..
28.12.2009 р. відповів для krab23
я поясню выше написанное: при установке 70сс (за исключением водянки и алюминиевых с одним кольцом) не важно какой фирмы и качества.., значительно увеличивается нагрев котла даже с родным коммутатором (отсечка примерно на 7.5тыс. оборотов), убрав отсечку обороты будут достигать 10-11тыс. в зависимости от настроек и состояния... без замены жиклёра, трубки вентури (а лучшэ карба цэликом) смесь на верхах будет беднить и заливать на низах - проверено мною лично! я езжу с 19м карбом и 110м жиклером - вместо родного 16го с 80м жиклером. + крыльчатка охлаждения и кожух от 100сс. - без этого тепловые удары каждые 5км. (летом).
смайлик добавил не в обиду, просто не советуй того - чего не пробывал!
krab23
Втом дело что пробывал. И не раз. Разговор исчерпан.
31.12.2009 р.
Установка бугеля
Прошу помочь...какие лучше трубы использовать...предложения по месту приваривания....угол под каким должен быть...и того рода информация...подопытный маха джог артистик
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
31.12.2009 р. відповів для malish3250
стоит делать бугель съемным. но не крепить его в местах крепления багажника. лучше всего сразу к раме. Не помню как в Джоге, но если есть сзади окончания двух труб рамы, то лучше ставить бугель в них. Длину бугеля выбирай сам. Глянь фотки и сам посчитай какой длинны тебе будет достаточно. исходя из этого рассчитывай наклон перемычки. вот и все.)
www.jazzoom.com
31.12.2009 р. відповів для trubik
со вставление скорее всего возникнут проблемы,так как рама сужаеться сзади 02_sad
почему. если ты захочешь снимать его и ставить обратно постоянно, то да. А если зафиксировать изогнутые трубы бугеля в раме и приварить перемычку, то все будет красиво и без проблем) Можешь конечно сверлить дырки и поверху к раме, но подумай сам какая нагрузка на места крепления будет)
www.jazzoom.com
а сварка не проще?
ну  кому как. я б не варил. Захочется потом снять и будет некрасивая рама. Распиливать сам бугель это одно, а отпиливать сварку  от рамы это другое.  01_smile
www.jazzoom.com
можно и отпелить аккуратно,я думаю это проблемы не составит...сам фак того как лучше будет?или это уже выбор каждого
труба у тебя случаем не doppler?
www.jazzoom.com
не....обычный китайский сакс...эк3мал продал 01_smile
тебе нужно исходить из угла в котором скутер держит равновесие и такого трюка как 12 часов
www.jazzoom.com
