Вітер: 0 м./с., Зах
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 362638
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••28293031323334••51
pusk
06.12.2009 р. відповів для KOLIAN
А какие надо ставить чтоб скорость взросла? 06_question
06.12.2009 р. відповів для kaadoc
Жесткие пружины как раз дадут обратный эффект, для их растяжения и следовательно для схватывания колокола потребуется большие обороты и ни о каком рывке речи не будет, установка же более мягких пружин создаст эффект включенной передачи, варик не будет "думать" и мгновенно подхватит колесо. Сто раз проверено!
Да ладно  08_lol  .
Ты хочеш сказать что подхват на 2500 оборотах будет лучше чем на 6000  ?
Вообщето чем больше обороты подхвата тем выше мошность успевает развить движок .
Другое дело что при смене пружин на более жесткие надо менять пружину торкдрайва , для того чтобы ремень вариатора не проскальзывал.
06.12.2009 р. відповів для pusk
Это ведь не значит,что если поставить очень тяжелые грузы,то скорость поднимится.Ремень все равно выше не поднимится на вариаторе.Может быть наоборот-если грузы слишком легкие,они даже на максимальных оборотах мы выдавливают ремень полностью на максимум.И вобще вес грузов подбирается индивидуально в зависимости от состояния двигателя,веса пилота,стиля вождения .Так что для настройки "так сказатъ под себя"нужно иметь хоть 3-4 комплекта грузиков разного веса.
pusk
Понятно, у меня стоит все стоковое, и стрелка спидометра уходит за отметку 60, но я понимаю что это не предел, что если немножко сточить ту втулку которая находится между щеками?
Не нужно ее трогать.Ну или если есть запасная.Вот например какие у тебя стоят грузики-диаметром 16или17?Если на 16стоят,то поставь на 17-это будет равносильно,что сточить втулку на 1мм.Но тогда получится,что ремень не будет опускаться на малый диаметр(на вариаторе),скорость незначительно добавится,однако динамика может пострадать вначале движения.
pusk
Понятия не имею, какие они там стоят, 06_question  просто знаю что знакомы стачивал, так скорость вроде возросла! 06_question
Ну если пилить втулку-то все равно разбирать вариатор,заодно и посмотреть состояние и размер грузов.Но я бы втулку не пилил.
pusk
Послушаю вашего совета, пока пилить не буду...
Грузики малость потертые, не мешало как на меня уже б заменить...
Чтобы не пилить втулку можно ремень поменять-поставить пошире немного,опять же в ущерб динамике,и опять придется настраивать трансмиссию с помощью грузов.
06.12.2009 р. відповів для TonyTon
Подхват- это открыл ручку и стартанул. Я для эксперимента ставил очень лёгкие ролики, 7 грамм вместо стоковых 12.5, (сам езжу на 6*16), точил дома. Ну и получил "подхват" на 8000, рёв бизона, динамика осла. Вроде и крутящий момент зверский, а эффекта нет, по крайней мере не поднялся на заднее как восторженно клялся чувак с Чайна-Скутер... Варик как кубик-рубика, моментов решения тьма. 01_smile
При слишком тяжелых грузах скутер трогается со слишком маленьких оборотов,когда двигатель еще не развивает мощность,поэтому опять таки потеря динамики.Если у тебя кубатура,да еще 4т,совсем другие характеристики двигателя,чем у полтинника 2т.В общем повторюсь-подбор грузов сугубо индивидуальное дело.
Змінено: 06.12.2009 р., KOLIAN
Так подожди , мы ведь говорим о пружинках сцепления а не о грузиках !
Пружинки сцепления на характеристики работы варика влияют коственно ,
они влияют на то , на каких оборотах накладки сцепления прихватят котокол .
И за того что движок раскрутился , энергия передаваемая на колокол будет намного больше , соответственно колесо раскрутит намного быстрее , отсюда и подрыв и коза и т.п. ...
Совсем другой вопрос как эти влияет на расход бенза и скорость изнашивания деталей скута .
06.12.2009 р. відповів для koba
От жесткости пружин сцепления зависит,на каких  оборотах  двигателя происходит сцепление .. .
 Легкие грузики обеспечивают высокие рабочие обороты, а жесткие пружинки сцепления обеспечивают высокие обороты перед срабатыванием сцепления, чтобы получить динамичный старт с места.
Правильно говориш-тема о пружинах.И они не косвенно играют роль в работе вариатора.Вот допустим-ставим жесткие пружины на сцепление и тяжелые  грузы.Что получаем в результате?По достижению оборотов,когда схватывает сцепление вариатор уже сработал,и вытолкнул ремень на бОльший диаметр-тоесть передаточное изменилось на скорость.В итоге подрыва особо нет,нужно грузы легче ставить.В идеале, считаю,сцепление должно срабатывать одновременно с вариатором.Расход на жестких пружинах повысится,износ колодок тоже.На стандартный двигатель ставить их нет никакого резона.
Тема мне ясна. Ответ был о динамике на 2500 и 6000. У меня на 157-м моторе 16 гр грузы, мягкие пружинки сцепления ( зелёные почему-то  06_question ), втулка сточена на 1 мм, размер ремня сток (835 мм). С 3200 резкий захват сцепления и мощное ускорение в пределах 5500. Субъективно ощущения более мощного мотора.
Bokser
ремень новый поставил недавно!!! Накладки вроде норм! Мне чето кажется пружинки надо заменить на чуть пожоще!!! Попробую!
07.12.2009 р. відповів для Bokser
Конечно нужно пробовать,настраивать под себя.1500будет нормально,жестче еще брать не имеет смысла на стандартный двигатель.
13.12.2009 р. відповів для 777arat
откуда взялся расход 10литров?????
ну так.....кристофолини например
кст много както 11л... 05_shok  разве если наступать хорошо
artashes
13.12.2009 р.
расточить до 60 куб можно примерно 1.75 ремонт будет мопедка будет порезвее но максималка есле он у тя ехал 50 будет км 55 максимум а расход литров 5-6
14.12.2009 р. відповів для 777arat
если в мопеде шариш слабо, то купи следующие вещи: комутатор изменяющий угол опережэния зажигания (дайтону, а лучшэ китако рэйсинг), передний варик с большим вылетом роликов (малосси мультивар, или его аналог) на крайняк б.у. дайтону. а на оставшиеся деньги попробуй купить трубу саксафон б.у. (только не китай) и будет тебе счастье! 56_yahoo
и где можно купить саксафон б.у. ?????
