+14 °С
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 361250
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••25262728293031••51
19.08.2009 р. відповів для drozd153
угол опережэния я изменил механическим путём следуя чертежам одного Кулибина, результат был впечатляющий (красная дайтона отдыхает!).
на пару градусов? поподробнее пжалста, я записываю 01_smile
..ладно, пишите!: я разскажу суть.., а точных цыфер я к сожалению не помню (прошлым летом я это делал, потом ещё сильно переживал - как-бы двигло моё не разлетелось к ... матери!, с тех пор накатал около восьми тысяч и Бог миловал, не коренные, не колено не подают никаких признаков изношэнности!). , поройтесь в нэте, там должны быть чёткие инструкцыи! 47_mail
1) снамаем кожух охлаждения
2)откручиваем крыльчатку
3)откручиваем гайку
4)снимаем байду к которой была прикручена крыльчатка и с которой считывает.. датчик хола (всё это можно снять только при помощи съёмника, иными способами - типа отвёртка и молоток это делать крайне не жэлательно!)
5)видим часть картэра (как называется не помню но она похожа на одну треть окружности), выкручиваем с неё два болта на 6мм.посли этого она должна двигаться - врасчаться
6)отмеряем от отверстий одинаковое разстояние (вот его-то я как раз и не помню) в сторону против часовой стрелки, намечаем мечиком точки (всё это должно быть сзелано с точностью до полумилиметра) и сверлим отверстия 7м сверлом - аналогичные тем - от которых отступали.
7)провернув конструкцыю градусов примерно на тридцать (по часовой), новые отверстия должны чётко совпасть с заводской резьбой
8)закручиваем болты и собираем разобранное.
при ошибке в разчотах на милиметор, можэт выбить днище поршня (видил такое лично!), при большэй погрешности двигатель начнёт крутиться в обратную сторону 05_shok  08_lol
есчё могут (дажэ должны) возникнуть проблемы с запуском двигателя (на холодную) с кнопки!, почему - догадайтесь сами. лечится такой недуг при помощи бор машины и передвижэния датчика хола ближэ к катушке. если всё будет зделано правильно, то радости вашэй не будет конца и края!
19.08.2009 р. відповів для xvintx
Ну что ж рад за тебя, только вот ты чуток напутал. JOG – в переводе «Бег трусцой», бегун короче.  41_dance2
Удачи в настройке и установке.
СПАСИБО!
не буду спорить на счёт бегуна - вазможно есть и такой смысл у этих трёх букв! но в литературе разроботчиков этой модэльной линии, JOG переводился как: злой - агресивный 45_smoke
20.08.2009 р.
Привет !!! у меня тож супер джог зр... тачка ракета.... у меня стоит дайтона красная ....на всём стоковом разгоняется до 80 без проблем .... 17_wink   удачи в выборе...
25.10.2009 р.
А смещение окон, которое будет при расточке ЦПГ 50сс на 65сс критично иль можно забить ?
http://Antigov.ORG - Свободное Общество - Сопротивление Си$теме
Змінено: 25.10.2009 р., legat
27.10.2009 р.
САБЖ. Jog Next Zone - двигун 3KJ
Хочу расточить свой на немного больший - 65cc
Окна в цилиндре наверное сместятся, это критично или нет ?
krab23
27.10.2009 р. відповів для legat
Характеристики мотора изменяца точьно,а в какую сторону предугадать не возможно
Не занимайся подобной ерундой. Если хочешь изменить объем, то меняй поршневую группу полностью. Нормальный набор CM Racing будет стоить 700-900 грн.
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
Свой делал на 65куб - ниче так. понравилось! Но родной цилиндр не убивал, убил китайца!  Потом поставил назад родную поршневую! не советую портить родной цилиндр. Прибавка есть - но не так , чтоб ахнуть....
Я себе как точил на 65(правда на дио)так действительно-окна немного ушли вниз.Пришлось дорабатывать их бормашиной,и поршень тоже дорабатывать пришлось слегка.И все вышло-нормально работает,прибавка мощности есть,расход стал больше,и греться тоже стал больше.Точил родной цилиндр-был старый прописанный ненужный,вот его и использовал.
была у меня Ямаха Гир 3KN после рассточки целиндра никаких траблов не возникало, всё гуд, только расход бенза на 1литр добавился. Многие пугали,Ч торазлетится сепаратор. но я проездил на всем этом деле 10000км- никаких проблем. Продал с компрессией куда больше чем была при установке. Человек уже полгода на нем курьером по Киеву работает, все в порядке 01_smile
27.10.2009 р. відповів для egorio
LOL - Уменя стока мопед сам стоит %)))
Змінено: 27.10.2009 р., legat
28.10.2009 р. відповів для legat
Так а не проще тогда заменить весь мопед целеком?... 03_biggrin
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
31.10.2009 р. відповів для 1973cc11
Стокубовый бивис иль лида стоят дорого, пока не накопил.
31.10.2009 р. відповів для legat
я бы вообще окна расширил бы и шлифонул канальчики , мона их немного тоже расточить...
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
pmlp
есть 70 ка китай SEE (цилиндр+поршень)около 300грн на рынке,ставили на
китайца же с аналогичным 3кж мотором,поехал повеселей,проблема с
трубой будет,либо менять на другую,либо потрошить сток, но будет орать...
31.10.2009 р. відповів для pmlp
70 - ка будет жрать аки автомобиль, это уже ненать.
у меня 3kj стоит на 14м карбе . 70ка ест от 2.8 до 3.2 литра в зависимости от езды .
02.11.2009 р.
Чтоб не париться с помском больших жиклёров после установки DR Evo, решил заказать и такой набор   Main jet set -BGM PRO Mikuni TM- 80-125 item number 2599120 по скутерцентру. Так вот, пойдут ли жиклёры на стандартный ямаховский 16 карб (он же микуни)? Выбрал чисто по размерам, другие наборы и до 375 номера есть. И вообще, кто знает модель (тип) карба?
Кстати, на фото другой тип жиклёров нарисован, с номерами до 135 должны быть другие, с круглой шляпой и под отвёртку, это и настораживает...
02.11.2009 р.
какие поставить пружинки сцепления для ривка
02.11.2009 р. відповів для koba
Жёсткие, есть с 1000об/мин, 1500 и 2000.
по вопро
