+14 °С
Ограничитель Скорости SUZUKI LETS 2 NEW
Переглядів: 60135
nikita1993
08.07.2009 р.
Привет всем!У меня скутер SUZUKI LETS 2 NEW, не подскажите где в нем находится ограничитель скорости и можно ли от него избавиться?если можно , то скажите пожалуйста к каким последствиям это может привести?за раннее всем огромное спасибо!!! 01_smile
Змінено: 08.07.2009 р., Vervet
08.07.2009 р. відповів для nikita1993
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E4%F3%F8%E8%EB%EA%E8&u=&t=on&sf=0
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%CE%C3%D0%C0%CD%C8%D7%C8%D2%C5%CB%C8+&u=&t=on&sf=0
Сколько он у тебя едет? 60 набирает?
nikita1993
08.07.2009 р. відповів для Canek
60 легко
08.07.2009 р.
Ограничитель только в комуте стоит убрать можно только заменой на дайтону или чтото подобное! но быстрей убьёш двигло!  можеш попробовать снять с варика кольцо которое держит упорную щеку иногда тоже помогает чуток!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
nikita1993
08.07.2009 р. відповів для JB
Хочу чтоб километров 80 лител, это возможно? 07_dirol
borusevich забанений
тебе ещё памперсы не помешают 01_smile просто на таких колёсах малейший камушик и усё
Змінено: 08.07.2009 р., borusevich
nikita1993
08.07.2009 р. відповів для borusevich
или лучше вообще его не трогать так и оставить???фак что же делать... 06_question
конечно лучше оставить так как движок быстрее угробиш.
09.07.2009 р. відповів для nikita1993
Раз он у тебя 60 набирает, то все в порядке. Быстрее он в стандарте не поедет. Если заменить коммутатор, то без ограничителя быстрее выйдут из строя подшипники коленвала. Есть способы ехать быстрее, но ну его нафик! Хватит 60 км/ч.
Мопед розлетится по болтику за 2 дня.... думай головой!!! 25_spiteful  21_umnik
09.07.2009 р. відповів для JB
Убирал на Гире (минарелли), ткое кольцо- скорости прибавилось аж на 5км/ч
09.07.2009 р.
Летс вообщето в стоке должен ложить стрелку полностью с родным коммутом! у меня тоже родной комут токо вариатор малосси и пхнул в хорошие времена 75 точно может и больше но не буду наговаривать ДЖПСом не мерял!  а когда был в стоке со всем родным стрелку ложил до стекла и дальше ещё немного разгонялся так что 70 сток едет если всё ок!
09.07.2009 р. відповів для SergioStreet
Это кольцо стоит убрать только для удобства ремонта. Оно иногда клинит вариатор при разборке, если до этого были установлены китайские ролики, они становятся боком и клинят заднюю крышку.
09.07.2009 р.
Это кольцо частенько не даёт роликам выйти на максимум! поскольку держит упорную щеку!
09.07.2009 р.
В стоке едет под 70. пока не подустанут ролики вариатора и ремень не сотрется . Я езжу  с вариатором Малосси и втулкой на 2мм меньше. так у меня крейсер 60. В динамике сильно не потерял. снял бендикс стартера. т.к. ремень об него терся. Максималка в районе 75-80.
Достали МУСОРа!!!
Огранечитили снимать не рекомендую!
Проще поставить 65 и 72 поршень,они идеально стают и поменять расходники!
Чтоб добиться до 90 кмч ставь новое сцепление,ремень,фильтр нулевого сопротивления
10.07.2009 р. відповів для Campbell23
Мальчик. ты бредишь... Какие 90 с поршневой 72сс . а трубу к ней надо? А обороты ограничены электроникой! Хотя согласен. добавим к этому всему первичную  пару редуктора +30% от Малосси за 80евро. тогда пойдет под 90. недолго. . . Коленвал рассыпется. Или подшипники.
Достали МУСОРа!!!
nikita1993
26.07.2009 р. відповів для Dezinermm
слушайте,а если попробывать поставить варик с хонды дио 34? и ремешок размером 668*16,5 ?????как считаете?
06.10.2009 р.
В lets 2 new ограничителя в камутаторе нет,знаю на своем опыте.Так что смотри ремень,ролики,вариатор,если все в хорошом состоянии то будет ехать 70кмчас гдето.....а вобще если хочеш выжать 80км в стоке то можна поставить варика от сузуки ЗЗ,он идет больше в диаметре и ремешок подлиней,потом ред спонж в фильтр и ризинку вынять откуда воздух сосёт.Канешно прийдется з бендиксом позаморачуватся чтобы его ремень не пилил,а так будет валить 80кмчас.
Змінено: 06.10.2009 р., xSuzukix
26.06.2010 р.
у меня больше 54 не едет чё делать?
хд...
