Обломало цапфу коленвала (ФОТО)
Переглядів: 18857
07.07.2009 р.
такой вопрос из за чего его могло обломать? Ехал 40 км/ч и вдруг поя вился какойто стук, я сначало думал стопорное кольцо вылетело, разобрал всё целое открыл крышку варика а у меня колено болтается.
vovan78
07.07.2009 р. відповів для 139QMB
Кто со мной не согласится, что есть качественные запчасти из китая и стоят они конечно не дешево. Наверное все понимающие согласятся.
Так почему не может запчасть быть японского производства но плохого качества?
Ведь у них как и у многих других есть свои достойные бренды а есть и подпольние предприятия. И совсем уж не факт, что даже японский владелец на этом не сэкономил.
А у ная получается, скутер из японии, куплен без пробега по нашым дорогам, и вдруг серезная поломка. ДА НАВЕРНОЕ ЗАПЧАСТЬ КИТАЙСКАЯ БЫЛА!!!
Даже смешно как то 03_biggrin
Топикстартер же писал ,что скутину купил и её юзал предыдущий хозяин.А как он его юзал и куда лез известно одному Богу 12_cray
sertam09
еще прокольно даже убр 125,собирают в китае,руки дешевше.
sanyanovik
Ни Хонда ни другая компания не выпускает запчастей...так же как и Ваз и др. То что нам впаривают скорей всего под японию,а сейчас даже под китай. Правду неузнает никто.Конечно могут быть траблы и с японским(сейчас с Индийским,Турецким и т.д.)там же тоже есть наверно ночные смены....)))
Даже смешно как то
И чё это за серьёзная такая поломка?
07.07.2009 р. відповів для Vervet
Даже смешно как то
Ну скжем шестерня полетела в редукторе, это конешно не приятно но вот колено...
Работи по больше будет 03_biggrin
07.07.2009 р. відповів для vovan78
А может вообще никуда не лез, тоже не известно 03_biggrin
sertam09
03_biggrin  03_biggrin я не понял,причем редуктор и колено,это прикол.
07.07.2009 р.
Такую поломку на хондовских двигателях встречал часто, даже на японских валах 05_shok , и что самое странное, что у всех одинаковая поломка.Видать японцы в чём то просчитали 03_biggrin
sanyanovik
Как по мне так редуктор посерьезнее трабл...
07.07.2009 р. відповів для sanyanovik
Ну ето как кому, если тебе удобнее движок снимать, колоть его, то да.
А мне проще снять колесо, и крышку редуктора 01_smile
07.07.2009 р. відповів для sertam09
59_rofl  30_crazy  18_good
vovan78
Ох сомневаюсь что этим можно отмазатся,пока выпрессуеш глухие подшипники вспомнишь и какую то матерь ,без спец съёмника дело очень хлопотное. 11_blum
sanyanovik
снять и посмотреть....эт доооо
07.07.2009 р.
Вставлю свой пятак по поводу колена. Смотрел я на свой дио китайские есть два вида: дорогие и очень дешевые. В чем разница ХЗ. Визуально отличаются по качеству метала и то не понять какой то сплав. Но точно не яп.коленое железо переплав от наших камазов ))) а то у меня зубъя порвало на колене (со стороны вариатора). Расскрутился гад на скоросте и порезал все шо можно. Плюнул на него, подложил мощный гровер, шайбу, закрутил обратно. Нормально, не шатается... Уже 200ти отмотал. Вторую сотню ежжю на новом ЦПГ с хреновым коленом 03_biggrin так менять не охото. Есть корейские, но цена дороговатая... да и менять не охота, я как заведусь - на подшипниках люфт проверить, сальнички заменить, прокладки с герметиком... и того  27_dash много времени это все... а съемники не так уж и нужны, молотком нельзя, а то потом остатки подшипника не собереш и метал легко помять. Я когда на дельте в движке подшипники менял то просто пользовался молотком (киянкой) и дубовыми досточками (вытачивал какие мне нужны). Прочно, хорошо, и никаких повреждений метала.
Дельта (Мокики) - 2500км ->> HONDA DIO AF-27 - 1500км.
07.07.2009 р.
Все утомили, пойду спать. 50_lazy
Всем спокойной ночи.
08.07.2009 р. відповів для fredyfrom
Так он же не молотком разбирал, а через деревянный брусок 01_smile
sertam09
08.07.2009 р. відповів для 139QMB
да,не будет с тебя байкера, а жаль.э..... 01_smile
08.07.2009 р. відповів для vovan78
Ну и что там сложного в извлечении глухих подшипников?Кстати,вытягиваются элементарно(даже без помощи молотка,и хитрых съемников)единственный более проблемный подшипник-глухой в картере на первичный вал-но с помощью подручных средств не долго сделать примитивную но действенную приспособу для его извлечения.Просто нужно включить фантазию-и решение придет само собой.
vovan78
08.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Колян если бы не вытягивал то не писал,а приспособы делал сам из личных соображений и опыта.
08.07.2009 р. відповів для sanyanovik
вoт имeннo, ocoбeннo кoгдa oн вoeт, 3 рaзa рaзбирaл, мeнял пoдшипники и вcё побоку прoщe двиглo рacкoлoть, имxo.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 08.07.2009 р., Vervet
