+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Полировка поршня - отчет (ФОТО)
Переглядів: 27467
06.07.2009 р.
Ну, начнём. Для того чтоб заполировать поршень и головку понадобится наждачка, паста ГОИ , войлок и руки. Для начала снимаем поршень с мотора, осматриваем его если он целый то смысл его полировать есть. Я взял два вида наждачки размер зерна 400, а вторую самую мелкую, которую нашёл. Начал с крупной , когда я выровнял поршень начал чистить мелкой наждачкой , довёл поверхность поршня до матового состояния и после этого приступил к полировке. Взял войлок и пасту ГОИ, на войлок нанёс пасту и начал натирать. Я полировал с помощью дрели можно и руками, но будет дольше. Поршеь полируется до зеркального состояния. Поле поршня я начал полировать головку. Делается всё также как и с поршнем: шкурим, доводим до матового состояния и полируем. После того как всё заполировано можно ставить ЦПГ на место. Заводим Мопед и в путь.
Удачи.
masta забанений
06.07.2009 р.
Нскромный вопрос: нафига все это надо? 06_question
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
06.07.2009 р. відповів для xzxSASHAxzx
самое главное когда полировать начинаешь с боку нанести метку где находится (ex) иначе можно впихнуть не той стороной поршень и колечки посыпятся из за того что замки позакусывает
Yan
06.07.2009 р. відповів для masta
Ну если ещё полирнуть каналы в цилиндре и картер, то небольшая прибавка мощности 07_dirol  А если ещё и запил небольшой грамоно зделать то вообще круть 18_good
06.07.2009 р.
Ну как я понял полируется для того чтоб на нём меньше нагара образовывалось! нагару тяжелей удержатся на хорошо отпалированной поверхности!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Это надо для того что б нагар к поршню и к головке не прилепал. 07_dirol
masta забанений
06.07.2009 р. відповів для Yan
Это все ясно... Но нафига поршень и голову? Детонации вроде и так нет... 06_question
А вот запилы делать я не умею. Может кто подскажит как их дклать?
Concord
на форуме и в гугле инфа есть.Почитай-научишься. 03_biggrin
06.07.2009 р. відповів для Concord
на форуме я не видел таких тем. и в гугле не нашол. если у тебя есть ссылка по этой теме, кинь.
Yan
Оооо... это целая наука 21_umnik   тут в двух словах не объясниш...
Ты ж создавал давно ещё темы по запилам, что ниче нинашол?
нет не нашёл? есь инфа по этой теме?
А ты не считаешь, что горючей смесью (бенз, масло) твою пасту Гоя можно где-то будет искать в районе глушителя, а то и в атмосфере?!
В смысле, что бенз Всё  твое полировочное покрытие благополучно смоет
Змінено: 06.07.2009 р., SergioStreet
06.07.2009 р. відповів для SergioStreet
Ты вобще знаешь как работать с пастой ГОИ? Она не остается на поршне. она его полтрует.
Yan
Серёга, там полировочного покрытия нету 17_wink  паста гои виполняет роль мелкого абразива при полировке (типа мего мелкая наждачка) 07_dirol
Змінено: 06.07.2009 р., Yan
можешь на мыло кинуть инфу про запил? плиз
Yan
Ксожалению ниче толкового, что моглобы тебе помочь, у меня нету 06_question  единого рецепта (типа сточить гдето там 1мм) нету, принцип заключаецо в том что смесь должна чётко, не "цепляясь" ни за что, пролитать по выполированым каналам правильной формы, с правильным завихрением, в нужный момент, в камеру сгорания, равномерно заполнять её, и точно также улетать в выхлопную, а потом ещё и вернуцо недав новой смеси вылететь в трубу. А вот чтоб добицо этого, нужен научный подход 21_umnik  У каждого мастера свои рецепты и методы.
pusk
06.07.2009 р.
Чтоб цилиндру приятней было! 25_spiteful
06.07.2009 р. відповів для pusk
АГА 03_biggrin
Знаю... Я в свои 5 лет на подоконнике монетки палировал ею... А сейчас некуда применить...
Можно полирнуть крышку варика, застайлить чего-нбудь, а поршень полировать, это кощунство от безделия. ИМХО
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a
открывай и изучай 17_wink
50=>125=>650=>50 =>400...
